TY999
Предохранители , реле, лампы краткий FAQ
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от TY999 Посмотреть сообщение
Краткий фак по предохранителям реле и лампам.
Ошибки найдутся в личку или тут пишите. Указать ошибку и комплектацию авто
смежные темы
Тема по Предохранителям на дружественном форуме MyZafira.ru
Тема по лампам на дружественном форуме MyZafira.ru
Сайт lighting.philips.com лампы на разные тачки(правда с ошибками)
Тема про лампы
Замена ламп головного света
пара фоток замена ламп ближнего света
Замена ламп Astra H (доресталинговая). Мануал с дружественного сайта astra-club.com.ua
Замена ламп Седан задние фонари (фотоотчет dezha)
Замена лампочки в ПТФ отчет от Pretorianec
Добраться до лампы в прикуривателе
как добраться до ламп (кратко по всем лампам)
Добраться фонарь на потолке на astra-h.ru
Регулировка наклона фар
клон еще по предам и лампам
еще по предам
Ксенон, светодиоды, галоген и др (Не совсем в тему но сайтик интересный, фотоотчеты по колхозу и тд)
Установка ксенона в фары. Отчет
Похожие темы
Расходные материалы для ТО и регламент
History 8)
Обновил 2009-0619 + список ламп + коррекция ошибок в astra 2004 список предохранителей
Обновил 2009-0710 + лампы
Обновил 2009-0724 + лампы седан + коррекция фото предохранители
Как можно помочь теме
Иногда достаточно заглянуть под капот и посмотреть щильдик на фаре написаны типы ламп... если такого варианта нет в факе - тут отписаться(год/кузов/фотки фар и задних фонарей).
Нет подробной информации по
Вариантам с ксеноном
2004-2005 (На доресталинговых шильдов на фаре не будет, смотреть придется ручками)
2009
Хеч по задним фонарям нужно подтверждение (возможжно отличие от каравана по лампам), есть предположение что в 3х девной как у седана раздельные стопы и габариты
Ошибки и неточноси
FR37 в большинстве случаев отсутствует т.к дублирует электронную систему защиты от перегрузок(освещение салона/бордачек).
C10W 12V10W 42mm (меньшие тож в принципе подойдут если крепление подогнуть)
Габариты задние (седан) R5W R3W (2х типов на 3 либо на 5вт) спс xGen , dezha
Zafira-B 2006 г., родной ксенон AFL, лампа D1S - это та, которая с блоком розжига на лампе! Купил D2S как тут указано, потом пришлось сдавать обратно. Jedi_Master
Зеркало1 Зеркало2
вордовский просто с мануала копия ( чуток подправленная так что там в любом случае ошибки)
по лампам проверить нужно
Замена ламп astra-club.com.ua
Передние фары
Вымыть арки, вывернуть ко лесо, открыть лючек(в арке), снять защитный чехол (если имеется), повернуть и вынуть лампу(ближний свет). ВНИМАНИЕ!!! чтоб не мучиться потом, запомнить положение в котором вынимается и направление поворота,(а так же положение проводов идущих к цоколю для доресталинговых). Установить лампу в обратном порядке не оставив жирных отпечатков на лампе.
Как вариант можно сверху добраться до ламп (дальний свет), но если руки не миниатюрные, то придется например воздушный фильнт снять
Противотуманки
Брость коврик, подлесть под бвмпер, снять резин чехол вынуть лампу...
Поворотники боковые
Задние фонари.
Открыть в багажном отелении лючек в обшивке, открутить пластиковые гайки, снять задний фонарь и отсоединить жгут проводов, выкрутить пару винтов(иногда просто отщелкнуть защелки) и вскрыть фонарь. Установка в обратном порядке, обратить внимание на уплотнители(почистить), чтоб потом не текло внутрь через них.
Задние фонари Седан Фотоотчет dezha>>> . Сбоку открутить крестовой отверткой, изнутри отогнуть в обшивке окошко и открутить ключем -> аккуратно чтоб не сломать вынуть фонарь, осторожно с дополнительными защелками. Отсоединить питание и разобрать фонарь на защелках.
Подсветка номера
Отверточкой ковырнуть защелку, она и выпадет
Дополнительный стоп(светодиодная линейка)
Потянуть обшивку 5ой двери чтоб отщелкнулась по центру, нажать на металические защелки (ближе к нижней части двери) изнутри пальцами - фонарь подастся наружу, затем с наружи аккуратновынуть его. При снятии и установке может повредится лококрасочное покрытие кузова.Так что судя по конструкции у многих могут быть под ним потертости так что отсюда и вспучивание краски возможно.(у меня была старая потертость до гунта, видать фонарь играет на своем месте)При установке очистить уплотнения чтоб через него не текло.
Внутреннее освещение 1 ряд >>>
плоской отверткой подковырнуть панельку микрофона (у меня это просто заглушка) легко отщелкивается, затем снять прозрачную панель плафона, для этого ответку воткнуть в щелку между защелкой и корпусом ( со стороны уже снятой панели микрофона) и потянуть за панель плафона вниз( тоже самое со второй защелкой) . Она легко должна отщелкнутся(если не легко значит чтото не так, и легко отломается тогда). Рекомендую только в тепле делать чтоб защелки не отломать ,они хрупкие
Внутреннее освещение 2 ряд
Подвинуть фонарь в бок в сторону пасажира сидящего за водителем!!!(со стороны водителя металическая защелка,работает как пружинка, если фонарь сдвинуть то она сожмется и можно бует с другой стороны его вынуть) или можно по другому сказать сдвинуть его в сторону пасажирской двери ( та что за водителем - правая), после этого другой край фонаря вынимается из обшивки (с левой стороны). Если делать по инструкции из ТИСа - подковырнуть с правой стороны фонарь, то выламывается металическая защелка
прикуриватель >>>
Выдергиваешь вверх пластик под ручником, тянуть со стороны ручника
откручиваешь 2 самореза со стороны ручки КПП (звездочка T20)
поднимаешь вверх на пару см пластик КПП со стороны ручника
сдвигаешь его немного в сторону ручника - высвобождается край этого пластика со стороны климата
немного разводишь этот край в стороны и блок пепельницы свободно вытягивается вверх и повисает на проводах
Блок надо тянуть вверх в первую очередь со стороны пассажира, там защелка, которая его держит.
Затем отсоединить клемму и плской отверткой поддеть защелку и вынуть лампу с патроном. ВНИМАНИЕ вслед за ней выпадает маленькая черная деталька(типо колпачка на лампу).Сборка в обратном порядке
Бордачек
Поддеть плоской отверткой плафон в брдачке и вынуть его. Как вариант открутить 4 винта крепления бордачка и снять его весь.
Багажник
Поддеть плоской отверткой плафон со стороны защелки.Вынимается легко
ВНИМАНИЕ все защелки расчитаны на теплое время года так что большинство в мороз логко отломаются!!!
Обновлено 16.06.2011 в 23:58 TY999
Категории
‎ Без категории
Комментарии
