Изначально тема была совсем по другому поводу, но переросла в обсуждение flexride. Методом проб и ошибок продвигаемся к цели.
Делюсь впечатлениями. На мой взгляд, если всё сделать и доделать смотрится просто супер, а главное, что када захочется притопить, то проблем не будет никаких. Рвёт из-под себя=) Я доволен очень. Стоит заморачиваться.
По поводу прошивки обращаемся в личку.
Во второй приезд не забудьте carpass!
Дизели тоже могут ставить и шиться.
Для самостоятельной установки вам пригодится эта
Запчасти и цену на них смотрим на exist.
Частые вопросы (FAQ): 1 Сколько стоит? -Пишите в личку 2 Сколько по времени шиться? - в два этапа. Первый приезд 25 мин. Второй тоже минут 25-35. 3 Сколько стоит протянуть провода, если они есть? - В личку 4 А у меня есть провода штатно? Не знаю, надо скидывать консоль. А это сложно? Нет, ниже ролик или приезжайте, вместе скинем. Под пиво скидывается прекрасно за 5 минут. 5 А приборка будет светиться красненьким? Не знаю, надо смотреть приборку. Скинуть и снять стекла. НЕЛЬЗЯ купить бу приборку от флекса и перепрошить вместо своей обычной!!! ТОЛЬКО новая!!! 6 Какие номера кнопок и окантовки дисплея? Какие запчасти нужны?
12 40 377 Переключатель, режим шасси, sport, черный (Это слева спорт)
12 40 378 Переключатель, режим шасси, tour, черный
22 08 307 Щиток, приборный, центральный, верхний, черный (7 дюйм.)
либо
12 40 768 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕЖИМ ШАССИ, OPC
12 40 760 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕЖИМ ШАССИ, Sport (это справа спорт)
Для графического информационного дисплея(НЕ для NAVI 600/900)
22 08 306 (новый номер 22 08 482) Щиток,приборный,центральный,верхний,черный (для графического информационного дисплея) (для шасси flexride)
Альтернативные варианты кнопок:
вместо кнопки "Спорт" можно использовать также
08 81 278 - LPG, черный
08 81 279 - LPG, коричневый
РАЗЪЕМЫ
Разъем кнопки спорт- F6-26 каталожный номер № 12 86 445 номер детали 88988105
7 Какие коды разъёмов? Таковых не имеется. Если есть, киньте в личку, добавлю. Но пока что это даже для дилера проблема. 8 Какие кнопки брать? Вам решать по бюджету. Варианты лево-право: sport-tour, opc-tour, opc-sport (номера левой спорт и правой отличаются), sport-sport 9 Какая последовательность установки компонентов? -Абсолютно без разницы что вы сделаете сначала. Можете заказать кнопки, а пока они едут прошиться и, если нет проводки и разъёмов, сделать их. А вставить кнопки с рамкой после прихода 10 Как самому сделать проводку? Пока этой инфой никто не делился. Все в курсе, что всё просто, но к чему идут провода точно пока не говорят. Схемы и номера разъёмов приведены внизу в приложении 1. Реально на деле никто не заказывал и не проверял и не подключал. 11 Какие варианты с проводкой? бывает она есть, но провода не дотянуты, или её нет. Или она есть и всё работает. 12 Как выглядят провода? Один примотан к жгуту к ГУ мафона, второй протянут между правой стенкой и ГУ. Просто вытягиваете его вверх. фото ниже. 13 А что меняется? Вариант. Только педаль газа, газ и свет приборки на красный. Другое ничего не меняется без установки дорогостоящего оборудования. 14. Как происходит прошивка?
Приблизительная инструкция для ОД. прошивка опции
Сначала программируете новой прошивкой ВСМ, потом конфигурируете его. Потом снимаете VCUP и отправляете его на с запросом на добавление опции URC. Они на основании данных меняют программное обеспечение(добавляют опцию) и присылают VCI с которым программируете ВСМ. 15. Прошиваются все виды кузова, все типы двигателей, все года выпуска. 16. Где находится номер приборки, чтобы проверить в элкатсе? Смотрите внизу первого поста, Приложение 2 фото 17. Автомобиль с гарантии не снимается.
Жать на спасибо приветствуется
Для самоделкиных, кто снимает консоль, ведёт проводку, подключает итд, всё делается на ваш страх и риск! Это информационное сообщение как делал я для себя.
Нашёл несколько разъёмов. Может знает кто какой для чего? Есть предположение, что это для кнопок спорт-тур или для камеры.
А разъём в сильвербоксе(кажется это он) не представляю для чего. Может камера?
Вложение 133034
между головой и правой стенкой консоли
ВЫЯСНИЛИ- разьём TOUR
Вложение 133035
примотан к жгуту экрана/магнитолы
ВЫЯСНИЛИ - разъем Sport
Вложение 133036
Я так понял это сильвербоксом зовут=)
Выяснили - разъем подключения телефона
Кстати если кому нужен совет как что снимается и разбирается, то вэлкам с вопросом) Торпедо научился нежно курочить, ничего не сломано)
Так выглядит приборка с флексом, подключенным отдельно
