Алексан
Задняя веерная форсунка.
Оценить эту запись
Видел немало тем про веерные форсунки от инсигнии. Решил установить подобное назад. У меня караван и стекло сзади очень быстро пачкается в непогоду.
может кому-то пригодится мой опыт.
Для начала, так же заказывает веерную форсунку от Инсигнии. Когда она будет у нас, снимем родную, просто поддев рукой и пошатав. Отсоединяем шланг и так его оставляем. Все остальное требует некоторой акуратности и это лучше делать в домашних условиях. Мне потребовался наждачный круг, мелкий и не бьющий. Кусачки. Клей.Сверло 2,5мм. Дрель(шуроповерт).
Кусачками ломаем корпус инсигнеевской форсунки и в результате у нас останется маленькая круглая деталька-распылитель. Ее насаживаем на сверло 2,5 мм.На хвостовик.Режущую часть сверла зажимаем в патрон дрели . Включаем точило и дрель и обтачиваем сам распылитель до цилиндрической формы, периодически примеряя к отверстию снятого заднего распылителя. Когда обточенный распылитель будет с натягом вставляться в отверстие родного распылителя-подгонка закончена.
Теперь акуратно намазав клеем ( я использовал секундный клей) новый распылитель, запресовываем его в отверстие снятого родного распылителя. Обратите внимание на положение распыляющей шели: она должна быть паралельной заднему стеклу после сборки обратно. Ставим на машину распылитель . Проверяем.
На фото может и плохо видно. Я делал на мобильник. Извиняйте.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
  1. Аватар для khakhan
    Т.е. настроить форсунку нельзя будет?
  2. Аватар для Алексан
    А необходимости в настройке нет! Штатная с завода льет куда надо, а эта самодельная стоит по каналу штатной и льет хорошо!
  3. Аватар для Maximus26
    Я себе на перед поставил. Льют отменно на всех скоростя А ты молодец, не поленился переделывать [IMG]http://s19.**********/4bbfdf155e883a67399df9b3356b1c2c.gif[/IMG]
  4. Аватар для Max1980
    классно придумал...у меня давно третья лежит от инсигнии все хотел сделать как в ФАКе но у тебя проще схема..спс
    Сделал ... только пришлочь немного приподнять нижний край чтоб не совсем под себя лила (подложил кусочек пластика между уплотнительной резинкой и корпусом форсунки)
    Обновлено 29.02.2012 в 10:43 Max1980
