maksibon4ik
Не открывается дверь багажника
Рейтинг: 5.00. Голосов: 2.
Цитата Сообщение от Gipsy Посмотреть сообщение
Наконец то я поменял кнопку, работает на УРА.
Купил кнопку в ЧИП и Дип модель ее MX-1384 микропереключатель с лапкой (125В 3A)
1. Снимаем обшивку багажника.
2. Откручиваем пластиковый кожух, что закрывает замок (Ключ Т20 и слева вытаскиваем пластиковую заклепку.
3. Снимаем сам замок. (тоже ключ Т40-45)
4 Отсоединяем провода идущие к замку и самой кнопки.
5. откручиваем гайки "головка на 8"
6. Аккуратно снимаем хромированную накладку.
7. Сама кнопка закреплена в накладку с помощью защелок. Нужно аккуратно, но с усилием ее выдавить нажимая на защелки (три ребристых полоски с каждой стороны ручки.
8. С обратной стороны аккуратно выламываем из герметика кнопку с проводами.
9. выламываем поперечную перегородочку в пазу, где ранее стояла микрокнопка, это нужно сделать для того, чтобы установить новую.
9. Вставляем новую кнопку, припаяв концы к среднему и крайнему усикам.
Далее Маленький нюанс.
10.Выпирающую часть лапки необходимо загнуть в обратную сторону где то на треть от ее длины , но не до упора. Поиграть с переключателем по глубине в пазу. Возьмите мультиметр, поставьте на замыкание.
Первый раз я поставил кнопку но не закреплял ее, установил черный лепесток самой ручки и проверил тестером, оказалось, что она была замкнута, пришлось от кнопки чуть отдалять микровыключатель . Поковырялся пару раз.. и сделал так, что кнопка стала срабатывать на легкое прикосновение к лепестку. После этого со стороны проводов я залил Жидким полиэтиленом из пистолета.
Для дальнейшей герметизации, я пролил пазы резиновой накладки прозрачным герметиком для ванны и засунул туда саму ручку.
Ну а дальше собрал все в обратном порядке.
Да, кстати, купите себе пару белых клопов для обшивки так так скорее всего несколько штук вы сломаете..Стоят они до 20р. за штуку.
Надеюсь, мои сумбурные объяснения вам помогут.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
