Наконец то я поменял кнопку, работает на УРА.
Купил кнопку в модель ее MX-1384 микропереключатель с лапкой (125В 3A)
1. Снимаем обшивку багажника.
2. Откручиваем пластиковый кожух, что закрывает замок (Ключ Т20 и слева вытаскиваем пластиковую заклепку.
3. Снимаем сам замок. (тоже ключ Т40-45)
4 Отсоединяем провода идущие к замку и самой кнопки.
5. откручиваем гайки "головка на 8"
6. Аккуратно снимаем хромированную накладку.
7. Сама кнопка закреплена в накладку с помощью защелок. Нужно аккуратно, но с усилием ее выдавить нажимая на защелки (три ребристых полоски с каждой стороны ручки.
8. С обратной стороны аккуратно выламываем из герметика кнопку с проводами.
9. выламываем поперечную перегородочку в пазу, где ранее стояла микрокнопка, это нужно сделать для того, чтобы установить новую.
9. Вставляем новую кнопку, припаяв концы к среднему и крайнему усикам.
Далее Маленький нюанс.
10.Выпирающую часть лапки необходимо загнуть в обратную сторону где то на треть от ее длины , но не до упора. Поиграть с переключателем по глубине в пазу. Возьмите мультиметр, поставьте на замыкание.
Первый раз я поставил кнопку но не закреплял ее, установил черный лепесток самой ручки и проверил тестером, оказалось, что она была замкнута, пришлось от кнопки чуть отдалять микровыключатель . Поковырялся пару раз.. и сделал так, что кнопка стала срабатывать на легкое прикосновение к лепестку. После этого со стороны проводов я залил Жидким полиэтиленом из пистолета.
Для дальнейшей герметизации, я пролил пазы резиновой накладки прозрачным герметиком для ванны и засунул туда саму ручку.
Ну а дальше собрал все в обратном порядке.
Да, кстати, купите себе пару белых клопов для обшивки так так скорее всего несколько штук вы сломаете..Стоят они до 20р. за штуку.
Надеюсь, мои сумбурные объяснения вам помогут.
