александропель
Помогите! Опель Астра 1.3 дизель
Оценить эту запись
Суть проблемы такова.. Утром завелся нормально, пошел на работу машина стояла на улице, потов в обед поехал до магазина приехав к магазину заглушил двигатель (предворительно дав отдохнуть) вышел с магазина пытылся заводить, машина не заводится. В чем может быть проблема??? подскажите... Ехала утром и в обед нормально без отклонений!
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Экстазовладелец
    welcome)
    1. от куда Вы - вернее где машина стоит.
    2. Как дела с регенрацией ? когда послений раз Регенерация Сажевого фильтра была? если он вообще - пробег, ошибки???
  2. Аватар для александропель
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец
    welcome)
    машина обычно стоит в гараже. На улице постояла 4 часа. Все норм было завел. Потом поехал в магазин заглушил через минут 20 не заводится. Ошибок нет. Давление в норме
  3. Аватар для Экстазовладелец
    я еще раз Вас спрашиваю - город вашего место нахождения.. может я вам диагноста месного подскажу.
  4. Аватар для александропель
    вЫ НЕ ЗНАЕТЕ КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В ОПЕЛЬ АСТРА 1.3 ДИЗЕЛЬ. ОТКРЫТОЕ ИЛИ ЗАКРЫТОЕ?? В ЗАГЛУШЕННОМ СОСТОЯНИИ
  5. Аватар для Р о м а н
    открытое
  6. Аватар для александропель
    А какаое напряжение должно быть??? На контактах дросссельного датчика
  7. Аватар для Экстазовладелец
    да причем тут этот датчик - дросельная заслонка - это не заслонка ка на бензине- это глушилка двигателя!!!!- тоетсь в момент глушения импульс подается на клапан управляющий дросельной заслонкой и заслонка закрывается...
    странно почему Вы не хотите ответить на мои вопросы - наверное секрет)) и гаражКГБ под лубянкой))))
  8. Аватар для александропель
    [QUOTE=Экстазовладелец;bt2700]да причем тут этот датчик - дросельная заслонка - это не заслонка ка на бензине- это глушилка двигателя!!!!- тоетсь в момент глушения импульс подается на клапан управляющий дросельной заслонкой и заслонка закрывается...
    странно почему Вы не хотите ответить на мои вопросы - наверное секрет)) и гаражКГБ под лубянкой))))[/QUOTE
    Насчет гаража угадали!... Тогда почему импульс идет постоянно????? На заслонке всегда есть ток разумеется при включеном зажигании!! 10 вольт???
