b16
предстоит смена жидкости акпп
23.05.2020 в 17:46 (8323 Показов)
Думаю, не перейти ли Dexron VI?
- GM рекомендует замену Dexron III на Dexron VI [1]
- менше меняет характеристики в процесс экплуатации "Dexron VI is of a slightly lower viscosity when new compared to the prior Dexron fluids (a maximum of 6.4 cSt at 100 °C for Dexron VI and 7.5 cSt for Dexron III), but the allowed viscosity loss from shearing of the ATF during use is lower for Dexron VI, resulting in the same lowest allowed final viscosity for both Dexron III and VI (5.5 cSt) in test.[21] In reality most of the DEXRON-III fluids typically sheared to about 4.2 cSt in use." [1]
- дешевле, даже оригинал почти в два раза.
- тоталь высказался, что можно Dexron III и Dexron VI [2]
- pensin говорит можно, но бесполезно мешать VI и III, типа эффекта не будет [3]
вы итоге залил, пока ZIC ATF 3 - 8 литров частичной замены. Вроде есть подергивания при торможении, но может кажется из-зва уставших амортизаторов.
[1]
[2]
[3]
Галерея
