АлексейКОТ71
Предупредительные сообщения БК
08.04.2018 в 22:29 (3677 Показов)
«Remote Control Battery check».
Информирует, что напряжение батареи дистанционного устройства управления слишком низкое.
«Brakelight switch check».
Информирует, что при торможении не горят тормозные огни.
«Safeguard check».
Информирует о неисправности системы противоугонной сигнализации.
В случае неисправности системы освещения соответствующий источник неисправности указывается текстом, например: «Brakelight check right».
На автомобилях с системой контроля давления в шинах при слишком низком давлении в шинах появится сообщение с указанием шины, которую нужно проверить, например: «Tyre pressure check rear rightturn»(value in bar).
При первой же возможности проверьте давление в шинах с помощью откалиброванного манометра.
На автомобилях с системой контроля давления в шинах при значительном падении давления отобразится соответствующее сообщение с указанием шины, например: «Attention! Rear left tyre pressure loss» (value in bar).
Немедленно остановитесь и проверьте шины.
«Washer Fluid Level check»
Уровень промывочной жидкости устройства промывки стекол слишком низок.
При слишком низком уровне жидкости устройства промывки заднего стекла и фар отключаются.
«Coolant level check».
Слишком низкий уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.
В случае прерывания электропитания записанные в память предупредительные сообщения отображаются на дисплее поочередно, после того как электропитание восстановится.
Галерея
