АлексейКОТ71
Расходные материалы для ТО Astra-H
10.02.2018 в 09:59 (2173 Показов)
Расходные материалы для ТО и регламент
Astra-H
Z14XEL/Z14XEP
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540
Свеча зажигания 12 14 031
Фильтр воздушный 58 34 282
Фильтр масляный 06 50 307 *до номера двигателя - 19MA9234*
Фильтр масляный 56 50 359 *начиная c номера двигателя - 19MA9235*
Фильтр салона 68 08 606
Фильтр салона угольный 68 08 607
Колодки тормозные передние 16 05 998
Колодки тормозные задние барабанные 16 05 969
Колодки тормозные задние дисковые 16 05 625
Z16XEP/Z16XE1
Фильтр масляный 56 50 343
Ремень ГРМ 56 36 452
Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 451
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978
Ремкомплект ГРМ 16 06 314 *включает 56 36 452, 56 36 451, 56 36 978, 20 05 269 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)*
Z16XER
Ролик натяжителя ремня ГРМ 06 36 929
Ремкомплект ГРМ 16 06 355
Z18XE
Ремень ГРМ 56 36 564
Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 455
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 740
Ремкомплект ГРМ 16 06 306 *включает 56 36 564, 56 36 455, 56 36 740, 06 36 648 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)*
Z18XER
Z20LEL/Z20LER
Свеча зажигания 12 14 041
Колодки тормозные передние 16 05 252
Ремень ГРМ 56 36 566
Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 746
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 423 *впускной канал*
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 449 *выпускной канал, обводной ролик*
Astra-J
A14NET
Свеча зажигания 12 14 066
Фильтр воздушный 08 34 126
Фильтр салона угольный 18 08 246
Колодки тормозные передние 05 42 120 *для использования с тормозной системой POC J67 - 15"*
Колодки тормозные передние 05 42 115 *для использования с тормозной системой POC J60 - 16"*
Колодки тормозные задние 05 42 039 *для использования с тормозной системой POC J67 - 15"*
Колодки тормозные задние 05 42 040 *для использования с тормозной системой POC J60 - 16"*
Цепь ГРМ 06 37 241
Натяжитель цепи 56 36 248
A16LET
Свеча зажигания 12 14 528
Натяжитель ремня 06 36 160
Промежуточный шкив 56 36 978
A16XER
Свеча зажигания 12 14 016
Фильтр воздушный 08 35 056
ГСМ
Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 039 *GM, 1 литр, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 042 *GM, 5 литров, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
Антифриз 19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр*
Антифриз 19 40 678 *Opel, концентрат, красный, 5 литров*
Антифриз 19 40 672 *Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
Тормозная жидкость 19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр, SAE J 1703*
Сцепление 19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр*
Масло для автоматической коробки передач 19 40 771 *1 литр, ATF-3309*
Масло для ручной коробки передач 19 40 182 *1 литр*
Жидкость ГУР 19 40 715 *1 литр, Pentosin CHF-202*
Хладогент системы кондиционирования 19 40 447 *750 мл., R 134a*
Смазочный материал компрессора кондиционера 19 49 873 *синтетическое масло PAG (полиалкиленгликолевое)*
Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей 19 48 606 *4 мл.*
Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей 19 48 608 *100 мл.*
Заправочные объемы
Топливный бак - 52 л.
Омыватель стекол - 2.4 л., 4.0 л. (с заводским комплектом ксеноновых фар)
Система охлаждения ("сухой" объем) - 5.6 л. (1.4), 6.3 л. (1.6), 6.8 л. (1.8, МКПП), 6.7 л. (1.8, АКПП), 7.7 л. (2.0)
Система смазки двигателя - 3.5 л. (1.4, с масляным фильтром), 4.0 (1.6, с масляным фильтром), 4.25 (1.8, 2.0 (LEL, LER), с масляным фильтром), 5.0 (2.0 (LEH), с масляным фильтром)
Система смазки коробки передач - 1.6 л. (F17+, Изитроник), 2.4 л. (M20, M32), ~4 л. (AF17, AF22)
Жидкость ГУР - 675 мл. (TRW), 700 мл. (ZF)
Тормозная жидкость - 500 мл.
Хладогент системы кондиционирования - автомобили ДО 2006 года выпуска - 500 гр. (Z20LEH, Z20LEL, Z20LER), 475 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER; Z16XE1, Z18XE).
Хладогент системы кондиционирования - автомобили ПОСЛЕ 2006 года выпуска - 475 гр. (Z20LEL, Z20LER), 450 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16 XER, Z16XE1, Z18XE; Z18XER, Z20LEH).
Смазочный материал компрессора кондиционера - 150 см3 (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER, Z16XE1, Z18XE,Z18XER, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER)
Прочее
Батарея для ключа 01 39 954 3V CR 2032
Зазор электродов свечи:
Z12XEP, Z14XEP, Z14XEL - 0.85-0.95 мм.
Z16XEP, Z16XE1, Z16XER - 0.85-0.95 мм.
Z16LET - 0.85-0.95 мм.
Z18XE, Z18XER - 0.85-0.95 мм.
Z20LEL, Z20LER, Z20LEH - 0.9–1.1 мм.
Галерея
