Sergey2000
Как сделать подогрев сидений при автозапуске - Astra H / Zafira B / Corsa D и тд.
15.11.2012 в 13:01 (6670 Показов)
Как сделать подогрев сидений при автозапуске - Astra H / Zafira B / Corsa D и так далее.
Все оказалось очень просто. Подогрев включается подачей массы на кнопку подогрева. Длительность не важна, у кого подогрев многоуровневый - с каждой следующей подачей меняется режим подогрева.
Паять очень аккуратно, контакты мизерные, с трясущимися руками не лезть!
Разбираем центральную консоль, достаем блок кнопок с подогревом, находим контакты водительского сиденья, (один контакт общий для всех кнопок, его НЕ БЕРЕМ) аккуратно припаиваем к ДРУГОМУ контакту тонкий проводок, выводим его из блока, ставим все на место, а к проводку подключаем канал сигналки на который можно подать массу (см. инструкцию к сигналке).
Я подцепил программируемый канал (StarLine А92 Dialog CAN) и запрограммировал его так - только после успешного запуска на него подается масса на 3 сек, потом через 5 минут подается еще раз на 3 сек. Получается - подогрев сразу на максимум, потом убавляем на 2-ку. Потом я уже сажусь и убавляю как надо.
Никаких реле городить не надо, сигнал слаботочный.
Галерея
