Kuz0v
Полезный девайс к "шарманке CD30"
20.10.2012 в 18:29 (6606 Показов)
Наша штатная магнитола CD30 mp3 не так то уж и плоха , особенно после замены штатных колонок)) Но, в ней кроме AUX-входа не хватает USB-входа ну или хотя бы входа для SD карт. Не отчаивайтесь)) есть решение! Вот оно!
Автомобильный проигрыватель MP3 Exterior подключается к штатным аудиосистемам автомобилей Opel и позволяет осуществлять воспроизведение музыкальных файлов в формате mp3 и wav.
<b>Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатных кнопок на руле;
- дополнительное управление с помощью кнопок на лицевой панели магнитолы и на самом плеере;
- поддержка SD, SDHC карт памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u;
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатного разъема AUX;
- перемотка треков.
Технические характеристики:
1. Размер - 82*51*14(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 3,5 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 50 мА (максимальное определяется типом карты памяти);
6. Температурный диапазон: -30 + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – SD, SDHC карты памяти (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение MP3 Exterior не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.</b>
Вещь конечно не особо важная, но удобная, особенно если надоело записывать/перезаписывать балванки или слушать через провод подключенный к телефону =)
Галерея
