ывпапкуен
Установка предпускового подогревателя
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Игорь75 Посмотреть сообщение
Решил приподнять тему и что-бы не плодить новых,отпишусь здесь (надеюсь простит меня топикстартер).
Проэксплуатировав свой первый дизель в первую зиму (2010-2011г.),было принято решение перед второй зимой поставить подогрев.Проштудировав интернет,остановился на Бинаре.В начале лета начал поиски,через месяц приобрёл и поставил.Процесс установки занял где-то пару дней(неторопясь,на даче,параллельно чистил ЕГР,так как ОЖ сливал). Основные времязатраты-изготовление и подгонка кронштейнов под компоненты системы.Установочный комплект достаточно богатый,но тем не менее приходилось "покулибничать".В итоге:основной блок установлен за бампером (под правой фарой),воздуходувка на чашке правой передней стойки,помпа на кронштейне топливного фильтра.Трубку выхлопа направил в сторону поддона двигателя,но не в "лоб",а по касательной.При работе автономки еще слегка подогревается масло.
В систему охлаждения врезался так:снял целиком верхний патрубок печки,и к освободившимся штуцерам подключил Бинар.Топливопровод проложил по днищу авто,параллельно штатным трубкам.Насос висит на кронштейне около бака.Управление подключил к доп.каналу сигнализации.Включать можно как с брелка сигн.,так и со штатного пульта Бинара в салоне авто.Вентилятор печки не подключал.Инструкция по установке, настройке и эксплуатации имеется,вполне подробная и понятная.Первый тестирующий запуск был произведен,система заработала,стал ждать зимы.
Вот уже три месяца эксплуатации прошли.Доволен.Очень. Основной проблемой по началу было..... загодя включать автономку (первый дизель).Сейчас алгоритм уже выработался:перед поездкой минут за 20 до выхода из дома нажал на кнопочки брелка,допил кофе,вышел.Машина заводится как летом,после запуска слегка падает температура ОЖ,вследствии начавшейся циркуляции.Но в салон уже идет теплый воздух.Поехал-и температура ОЖ вверх поползла. Обещают понижение температуры-буду тестировать в морозы.Результаты выложу.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Rafig
    А без подогрева какие проблемы были на дизеле?
