nL_RogeR
  1. Сбрасываем краш-дату
    OP-COM'ом делается так:
    Включаешь зажигание (НЕ ЗАВОДИШЬ) - я так делал. может можно иначе.
    Выбираешь Body -> SDM (Airbag)
    Читаешь Коды ошибок - Будут указаны устройсва, которые сработали (натяжители/подушки)
    Выбираешь Programming (Программирование)
    Выбираешь Clear deployment record
    Выбираешь из выпадающих списков устройства, которые сработали (которые посмотрел в Кодах ошибок)
    Жмёшь Start Activation (ждешь несколько сек. - у меня секунд 20 было) ...
    Категории
    Без категории
  2. Скандинавский свет
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► UEC ► Programming ►Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Daytime Running Light► Выбираем один из 5ти вариантов ► Program
    Далее идем в раздел Body ► REC ► Programming ►Program Variant Configuration ► Вводим кар-пас ► Daytime Running Light► Выбираем один из 5ти вариантов ► Program
  3. Моргание стоп-сигналами при срабатывании ABS
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Emergency Brake Light Function меняем на Enable ► Program
    Обновлено 18.07.2015 в 13:10 nL_RogeR
    Категории
    Программирование OP-COM
  4. Сброс межсервисного интервала
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► IPC ► Programming ► Immobiliser Programming ► Service Interval Reset ►Нажимаем педаль тормоза ► отвечаем Yes.
    Категории
  5. Активировать ЦЗ при скорости более 12 км/ч
    После выбора типа автомобиля выбираем Body ► REC ► Programming► Program Variant Configuration ► Вводим КарПас ► Значение Speed Dependent Locking меняем на Present ► Program
    Выходим из программы и далее удерживаем клавишу центрального замка около 3 секунд. Замок сначала закроется, а через 3 секунды откроется. После этого при достижении скорости в 12 км.ч. замок будет автоматически закрываться. Так же двери будут автоматически разблокированы по выключению зажигания. Если снова удержать ...
    Обновлено 18.07.2015 в 13:11 nL_RogeR
    Категории
