Spapa
  1. Работники автосервиса, что вы творите?
    Купил машину, которая обслуживалась у ОД. Как бывший механик гаража решил обслужить сам. Но, поставили в тупик затянутые "до звона" гайки и болты! Срываются накидные ключи!, не говоря об рожковых. Теми вообще ни одну гайку или болт не открутить! И так все!
    Даже на ключ-балонник наступать ногой не получается.- мои 90 кг не помогают! Пробку слива масла,- срубал зубилом. Болт головка на 10 , крепеж суппорта, Два ключа сломал, открутил " с треском". Ключ рожковый для съема ...
    Категории
    Без категории
  2. Разболталась ПТФ
    С удивлением заметил, что свободно болтается в бампере левая ПТФ. Сложно ее закрепить на место? Где-то чтиал, что я не первый с такой бякой.
    Категории
    Без категории
  3. Два вопроса по тормозному суппорту
    1. Что за болванка стоит вместо нижнего крепежного болта суппорта?
    2. Почему на нижнем штифте суппорта есть резинка?
    В инете ничего толкового не нашел. Что-то от вибрации?
    Категории
    Без категории
  4. После полной замены масла в АКПП
    Вопрос специалисту: Нужно делать сброс настроек АКПП из-за смены рабочей жидкости, или умная коробка сама перенастроиться под новую жидкость?
    Сначала были какие-то непонятные толчки. После некоторой поездки пропали...
    Категории
    Без категории
  5. Сколько съекономил?
    1. Замена свечей.
    2. Замена воздушного фильтра двигателя.
    3. Замена масла и фильтра двигателя.
    4. Полная замена масла в АКПП.
    5. Замена охлаждающей жидкости.
    Все сделал сам. За 5 часов. Замерз под эстакадой как цуцик. Грелся чаем из термоса.
    Кто делал это в сервисе? Сколько примерно стоят эти работы?
    https://yadi.sk/d/qXoVPx9Q3TNeQ2
    Метки: сервис Добавить / редактировать метки
    Категории
    Без категории
