Rover_61reg
  1. Дульный тормоз компенсатор - гаситель колебаний заднего тормоза.
    делал ревизию задних, решил глянуть что там внутри, оказалось - ничего.
    _ _ _ __
    Можно было и не раскручивать - с другой стороны, под пластиковой заглушкой всё видно.
    Обновлено 19.08.2016 в 22:20 Rover_61reg
    Категории
    тормозная система
  2. Ну вот и я не завелся!!!! Кому меняли по гарантии?
    Мда, а алгоритм действительно "сложный".
    Подключил вольтметр, к клемам АБ, положил тестер между капотом и стеклом, чтобы было видно и начал пробовать алгоритм.
    Машина прогрета и работает на хх. Горят ДХО. Тестер показывает напряжение НРЦ АБ = ~12.7 вольта.
    Включил габариты - 12,7
    Включил передние и задние птф - 12.65.
    Включил ближний, дальний - 12,5.
    Включил вентилятор, обдув лобового, потом перешёл в режим климат "авто"
    Обновлено 19.08.2016 в 22:26 Rover_61reg
    Категории
    электрика
  3. Очистка испарителя кондиционера
    Цитата Сообщение от MaD.CaT Посмотреть сообщение
    Появился запах сырости. Решил прочистить трубки кондея и испаритель. Процесс записал на видео на случай если кому пригодится
    Вкраце. Снимаем кожух боковой, вынимаем трубку дренажную, вставляем трубку очистителя до упора в испаритель. Если вся засунулась, значит не туда пошла. Вдавливаем содержимое баллончика, выеимаем трубку, вставляем дренажную трубку обратно, ждём 15 минут, включаем на полную кондей, включаем рециркуляцию, закрываем двери, потом проветриваем. И морской бриз в салоне)
    Категории
    Без категории
  4. Настройки блокировки замков дверей
    Цитата Сообщение от prispand Посмотреть сообщение
    Магнитола CD400. Настройка блокировок дверей.
    Заходим в меню "Настройки автомобиля". Там есть пункт "Дистанц. закр, откр., запуск".
    Подпункты:
    1)"Подтв. дист. открывания": вкл/откл мигание аварийкой когда закрываешь/открываешь автомобиль
    2)"Дист. открывание дверей": меняет варианты отпирания автомобильных замков - либо все сразу, либо только водительская дверь и багажник конечно. При выборе открывания только
    Категории
    Без категории
  5. "Проседает" напряжение бортовой сети
    Цитата Сообщение от АндрейКа80 Посмотреть сообщение
    Несколько раз заряжал аккум, но всегда в течение недели напряжение падает до 12,4 В.
    В ТИСе нашел инфу о системе зарядки в Астра J:
    Работа зарядной системы
    Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:
    • Режим сульфатации аккумулятора
    • Режим зарядки
    • Режим экономии топлива
    • Режим фар
    Категории
    Без категории
