Страница 1 из 104 1 2 3 11 51 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 3102
Тема: Прошивка БК, чип тюнинг EDS Motorsport (г. Владимир)
  1. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Город Владимир.
    Предлагаю услуги по прошивке.
    Все кому я помог, если вам понравилась моя работа, помогла моя консультация не забываем жать кнопочки спасибо, или звёздочку с репутацией!.
    Все цены на работы указаны с использованием нового дилерского прибора MDI, с последним программным обеспечением 2018, который максимально гарантирует отсутствие глюков и проблем, при условии что авто не программировали другими псевдо программаторами типа op-com, китайские подделки под Тесн2 или MDI и прочий хлам. Не тратьте деньги зря, программируйте сразу свой авто Тесн2 или MDI, это сэкономит вам время и нервы, и защитит вас от исправления последующих глюков от несовместимости оборудования.
    При себе иметь: CAR PASS (сервисная карта с кодами) фото в конце сообщения.
    Позиции 1; 2; 8 – прошиваются без кодов.
    Цены: Astra-H
    1. Бортовой Компьютер (дисплеи BID, GID, CID)
    2. Контроль перегоревших ламп (в основных фарах, центральный стоп сигнал и разряд батарейки в ключе, на дисплеях BID, GID, CID)
    3. Контроль жидкостей (шьётся не на всех машинах, надо пробовать до покупки датчиков и прочего, дисплеи BID, GID, CID)
    4. Скандинавский свет (автоматическое включение и выключение ближнего света фар, на автомобилях с авто режимом работает совместно)
    5. Мигающие стоп сигналы при экстренном торможении (включается на автомобилях производства до 2007г., на остальных идёт с завода )
    6. Управление стеклоподъёмниками с брелка (только когда передние электрические)
    7. Прошивка и установка ручки: Круиз-контроль
    8. Синхронизация даты и часов по сигналам RDS
    9. Прошивка под нештатный ксенон (ближний – дальний, требуется при возникновении глюков, например: потухает и не разгорается)
    10. Зуммер оставленного ключа зажигания
    11. Прошивка под нештатную магнитолу (settings на руль, дисплеи GID; CID)
    12. Система контроля потери давления в шинах DDS (только для автомобилей с ESP): прошивка + установка кнопочной панели +500 руб.
    13. Замена дисплея: прошивка (снятие и постановка на охранку, настройка и программирование, в том числе и дополнительных опций, например: БК); установка дисплея +500 руб.
    14. Прошивка под противотуманные фары
    15. Адаптация точки схватывания MTA (Изитроник)
    16. Считать ошибки по всем электронным блокам, прибором MDI
    17. Убрать или вывести на дисплей предупреждение о гололёде (slippery road) на дисплеях GID
    18. Варианты включения подсветки приборов: 1.при включении зажигания 2.при включении габаритов
    19. Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой"
    20. Привязать или отвязать родную магнитолу (с полным программированием под конфигурацию автомобиля)
    21. Сделать отключаемой ESP
    22. Прошивка под датчик дождя и света
    23. Прошивка под фараомыватели
    24. Прошивка штатного парктроника
    25. Прошивка оригинальных ксеноновых фар с автокорректором
    26. Прошивка штатного блютуса
    27. Прошивка под Quick Heat
    28. Калибровка заслонок распределения воздуха на климат контроле, обновление программы управления (по возможности)
    29. Сбросить краш дату (при срабатывании боковых подушек и преднатяжителей, при условии, что подушки замените на новые или поставите сопротивления. Внимание: при срабатывании подушек в торпеде и руле краш дату сбросить Тесн2 или MDI нельзя меняется блок подушек или вам нужно найти программиста который специализируется на сбросе краша с блоков подушек)
    30. Отключение зуммера не пристёгнутого ремня безопасности (по возможности)
    31. Прошивка ключей иммобилайзера, удаление из памяти автомобиля утраченных ключей (только заводской алгоритм при наличии оригинальных ключей подходящих к замку зажигания и CAR PASS)
    Любое количества работ из списка выше стоит 1000 руб.
    +бесплатная, полная диагностика по всем электронным системам на наличие ошибок (и удаление их из памяти), каждому клиенту.
    EDS-MOTORSPORT
    Мы команда высококвалифицированных специалистов, которая занимается тюнингом автомобилей марки Опель с 1993 года. Основными направлениями тюнинга являются: турбодвигатели, оптимизация расхода топлива и увеличение мощности.
    Плюсы атмосферные моторы:
    1. Устраняется дефицит тяги при троганье.
    2. Сокращается время реакции двигателя на нажатие педали газа.
    3. Увеличивается крутящий момент.
    4. Увеличивается мощность.
    5. Понижается расход топлива (при неизменном стиле езды).
    6. Лучше тянет на низких оборотах.
    7. Сокращаются ощутимые провалы на средних оборотах.
    8. Сдвигается отсечка двигателя.
    9. Езда с включённым кондиционером практически не отличается от езды с выключенным кондиционером.
    10. Звук моторы более утробный и низкий (но не шумнее чем был).
    11. Лучше едет на верхах и во всём диапазоне оборотов.
    12. Проше идти на обгон, на механике можно включать на одну передачу ниже, а не на две как на стоке.
    13. Четвёртая передача на механике более рабочая в городе, чем на стоке, из-за большей тяги на низах.
    14. На автоматах (гидротрансформаторах с планетарной передачей) меньше переходит на пониженную передачу при размеренной езде, из-за большей тяги мотора на низах. При динамичной езде намного меньше задемфированость двигателя и коробки передач.
    Минусы:
    1. Обращать внимание на качество заливаемого топлива.
    2. Бензиновые атмосферники - заливать только 95 бензин (для повседневной езды), 98 бензин (если есть желание поездить агресивно).
    Внимание: не какого 92!!!!!!
    Бензиновые турбо моторы заливать только 98 бензин. Почему? Особо любознательные прочитают здесь: http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
    Большинство моторов прошиваются за одну встречу 30-40мин. (системой онлайн программирования IPF-BOX).
    Перед заливкой прошивки мы полностью рассчитываемся за работу! (был случай сбегания клиента и соответственно выплат мной больших денег в EDS в место этого человека). Поэтому процедура оплаты изменилась!!!
    Прошивка от EDS-MOTORSPOTR eds-motorsport.ru не видна дилерским сервисам (с приборами TECH2 или MDI).
    Тем кто прошьётся EDS-MOTORSPORT можно будет не беспокоится о её сохранности и восстановить прошивку после её утраты, например после несанкционированного обновления в официальном сервисе.
    Восстановление будет платным, цена - 1000 руб.
    АКПП (Asrta J)
    Чип тюнинг коробки автомат (цена - 120 €)
    Коробка лучше держит обороты на оптимальных передачах при активной езде тем самым реализуя возросшую мощность и момент от чипа мотора и одновременно при размеренном и плавном стиле езды экономит топлива стремясь уйти на повышенную передачу быстрее чем на стоке, быстрее переключает передачи.
    Astra-J
    Бензин
    A14XEL (87л.с. и 130н.м.) – на выходе 115л.с. и 145н.м. (цена - 299 €)
    A14XER (101л.с. и 130н.м.) – на выходе 115л.с. и 145н.м. (цена - 299 €)
    A16XER (115л.с. и 155н.м.) – на выходе 125л.с. и 175н.м. (цена – 299 €)
    A18XER (140л.с. и 175н.м.) – на выходе 155л.с. и 195н.м. (цена – 299 €)
    Турбо
    A14NEL (120л.с. и 175н.м.) – на выходе 165л.с. и 265н.м. (цена - 399 €)
    A14NET (140л.с. и 200н.м.) – на выходе 165л.с. и 265н.м. (цена - 399 €)
    A16XHT (170л.с. и 280н.м.) – на выходе 210л.с. и 330н.м. (цена - 399 €)
    A16LET (180л.с. и 230н.м.) – на выходе 210л.с. и 300н.м. (цена - 399 €)
    A16SHT (200л.с. и 280н.м.) – на выходе 235л.с. и 330н.м. (цена - 399 €)
    A20NFT (280л.с. и 400н.м.) – на выходе 305л.с. и 470н.м. (цена - 449 €)
    Дизель
    A17DTC (110л.с. и 250н.м.) – на выходе 175л.с. и 400н.м. (цена - 349 €)
    A17DTE (110л.с. и 280н.м.) – на выходе 170л.с. и 400н.м. (цена - 349 €)
    A17DTS (130л.с. и 320н.м.) – на выходе 175л.с. и 400н.м. (цена - 349 €)
    Astra-H
    Бензин
    Z12XEP (80л.с. и 110н.м.) – на выходе 88л.с. и 120н.м. (цена - 199 €)
    Z14XEP (90л.с. и 125н.м.) – на выходе 100л.с. и 140н.м. (цена - 199 €)
    Z16XER (115л.с. и 155н.м.) – на выходе 125л.с. и 175н.м. (цена - 199 €)
    Z18XE (125л.с. и 170н.м.) – на выходе 140л.с. и 190н.м. (цена - 199 €)
    Z18XER (140л.с. и 175н.м.) – на выходе 155л.с. и 195н.м. (цена - 199 €)
    Турбо
    Z16LET (180л.с. и 230н.м.) – на выходе 220л.с. и 330н.м. (цена - 299 €)
    Z20LEL (170л.с. и 250н.м.) – на выходе 235л.с. и 360н.м. (цена - 299 €)
    Z20LER (200л.с. и 262н.м.) – на выходе 235л.с. и 360н.м. (цена - 299 €)
    Z20LEH (240л.с. и 320н.м.) – на выходе 280л.с. и 400н.м. (цена - 349 €)
    Дизель
    Z17DTL (80л.с. и 170н.м.) – на выходе 120л.с. и 220н.м. (цена - 349 €) только 2004 - 2005 с блоком Bosch!
    Z17DTH (100л.с. и 260н.м.) – на выходе 135л.с. и 320н.м. (цена - 349 €) только 2004 - 2005 с блоком Bosch!
    Z19DTL (101л.с. и 260н.м.) – на выходе 160л.с. и 385н.м. (цена - 349 €)
    Z19DT (120л.с. и 280н.м.) – на выходе 160л.с. и 385н.м. (цена - 349 €)
    Z19DTJ (120л.с. и 280н.м.) – на выходе 200л.с. и 430н.м. (цена - 349 €)
    Z19DTH (150л.с. и 315н.м.) – на выходе 200л.с. и 430н.м. (цена - 349 €)
    Astra G
    Турбо
    Z20LET (190-200л.с. и 250н.м.) – на выходе 237л.с. и 390н.м. (цена - 299 €)
    Дополнительное к чипу отключение катализатора +50 €
    Графики со стендов тут: https://www.drive2.ru/b/790535/
    http://tiefflieger-pro.de/news/2009/...hrzeugtechnik/
    Контакты:
    Олег
    сот.: 8(920)626-64-20 Билайн
    email: opeltechinfo@gmail.com
    Последний раз редактировалось Дилер; 25.06.2018 в 21:11.
    Тел.: 8(920)626-64-20 Олег.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Azamatka на верном пути Аватар для Azamatka
    Будет удобнее, если ты сюда выложишь список активируемых тобой функций для Астры, Корсы и Зафиры. Намного удобнее. Работы всего на 10 минут - а пользователям-потенциальным клиентам всё видно, что ты можешь включить.
  3. Местный Заслуженный Астравод AstraНом на верном пути Аватар для AstraНом
    Москва, Пресня-Черемушки
    Цитата Сообщение от Дилер
    помочь-зароботать или зароботать-помочь
    есть ли тут ашипки??? )))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии TROJ на верном пути Аватар для TROJ
    МОСКВА ЮВАО Кузьмичи...
     *533** 177
    третие боятся за гарантию(хотя зря, потом объясню почему),
    вот ат седа попадробней!!
    А так Azamatka праф..инфу как грится в студию..и может быть даже я стану твоим клиентом..
    Astra Cosmo 1.6 ручка Ультра БЛЮ!! *533**177.
  5. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    про гарантию
    официально продаёт эти опции только GM (при покупки авто с завода)а все официальные дилеры предлагающие активировать вам БК после покупки машины варуют у GM деньги, следовательно им это делать нельзя и отметки в сервисную книжку не ставятся. А рядовой мастер-приёмщик не сможет проверить где и кем шился БК, так как они знают что все дилеры шьют БК в тайне от ЖМ и это как бы нормально.
    Так если что шил у официалов где не помню, счёт выкинул. Так к слову (счёт может выглядеть как диагностика двигателя чтоб ЖМ не подкопалась!)
    ВНИМАНИЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
    После высвечивании надписи !!!Range!!! Refuel (на панельном информационном дисплее BID), при нажатии на левую круглую кнопку руля или кнопку BC на магнитоле 1-2 раза Refuel должен измениться на остаточный путь пробега, (например 16 км).
    В процессе работы двигателя путь пробега должен уменьшаться до 0 км после чего машина должна заглохнуть и перестать заводиться. (срабатывает защита бензонасоса).
    Если этого всего не происходит то БК прошит не правильно и не может достоверно выдавать информацию.
    Информация по прошивке.
    При заливке новой прошивки в TECH2, обновляется не только рабочая программа сканера, но и ПО для прошивки БК и других блоков, так как в момент Активации БК в дисплей отправляется новая версия программы (если конечно ПО новой версии).Короче говоря TECH2 пишет текущую версию программы дисплея и если она старая предлагает прошить новую.
    А что значит новая? Это более точные показания БК по расходу топлива.
    Отсутствие глюков? Да.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии @ndrei на верном пути Аватар для @ndrei
    Москва-Гольяново
    Дилер
    ну а у вас эти датчики купить и установить можно? Где все это делается? ( территориально, в гараже или где-нить на улице около подъезда).
    Что по деньгам?
    Astra GTC 2.0 T Cosmo Black Sapphire
  7. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    дополнительно я датчики и прочие дивайсы пока не устанавливаю, за отсутствием территориального места в Москве и инструмента. Эти опции я не раз включал. За время моей работы некто обратно не возвращался хотя я всегда предупреждаю если что звоните помогу.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии MAX_ZF на верном пути Аватар для MAX_ZF
    про гарантию
    официально продаёт эти опции только GM (при покупки авто с завода)а все официальные дилеры предлагающие активировать вам БК после покупки машины варуют у GM дениги, следовательно им это делать нельзя и отметки в сервисную книжку не ставятся. А рядовой мастер-приёмщик не сможет проверить где и кем шился БК, так как они знают что все дилеры шьют БК в тайне от ЖМ и это как бы нормально.
    Так если что шил у официалов где не помню, счёт выкинул.Так к слову (счёт может выглядеть как диагностика двигателя чтоб ЖМ не подкапалась!)
    У меня тоже такая картина получалась. В этом случае возникает резонный вопрос - откуда такие цены? Жадные дети...
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    1500 за БК? Не хочу расстраивать, но
    http://www.astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4056
    Zafira Tourer, DTH20, AT, шоколадка. Подробно на DRIVE2
  9. Местный Астравод sjbob на верном пути Аватар для sjbob
    Позвольте поразмышлять:
    Товарищ с ником Дилер раньше работал/сейчас работает на одной из дилерких станций. Отсюда инфа о GM.
    Дилер я прав
    Зная сколько берут за БК официалы в Москве решил подзаработать. Заимел/есть возможность использовать "рабочий" TECH2 - но жадность погубила.
    Читая форум я понял что многие люди в Москве хотят АКТИВИРОВАТЬ
    Эти строки вообще выглядят странными. Дилер если-бы ты читал форум, то узнал-бы что есть в Москве места где все опции которые ты описал прошивают по крайней мере раза в 3 дешевле
    Дилер - не, конечно спасибо за предложение, но лично я к Киррилу...
    Caravan Cosmo XER A/T Star Silver
  10. Местный Гигант мысли Mex@niK на верном пути Аватар для Mex@niK
    Ландон
    Не в 3 а в 5 раз дешевле.... и уважаемый Дилер постарайтесь писать без АшиПок!!!
    +1
  11. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    активировал сегодня БК на ASTRA H ДВС 1,4XEP дисплей трёхстрочный, после того как официалы в нашей столице предположительно (Genser или БЛОК, заранее извеняюсь могу ошибиться) сказали хозяину, что с таким двигателем и дисплеем БК не предусмотрен (выяснили они это с помощью некоторых операций TECH-ом2). После 20мин. работы этот же хозяин уехал от меня с БК и улыбкой на лице, не пожелев этих денег!
  12. Местный Опытный Астравод Vook на верном пути
    Я бы человеку, который так пишет, машину бы не доверил. Интересно, Дилер школу закончил вообще?
    Astra Caravan Cosmo 1,8AT Peacock ESP+Open&Start+Quickheat+Glass roof
  13. Администратор Бакалавр АСТРАномии Pavel на верном пути Аватар для Pavel
    +1
    Чукча не читатель, чукча писатель.
    Мое глубокое имхо: если человек неграмотный, то это свидетельствует об его уровне интеллекта вообще. Без обид. Научиться писать без ошибок - просто. Нужно просто немножко читать.
    [основатель астраклуба]
  14. -==- Гигант мысли Диман-MAN Астранафт Аватар для Диман-MAN
    Н согласен - не всегда хорошее знание письменного русского языка сопутствует знанию в какой-то другой области.
    И наоборот)
    Так что не судите!
    А к Дилеру: мой совет, снижай цены, дабы быть конкурентноспособным.
    Поверь - на кол-во работают многие, это официалы могут поставить цены и ковырять в зубах - мол, не хочешь, не бери...
    Да и еще не все в России умеют пользоваться Интеренотм к сожалению.
    Я здесь был!
  15. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Этот форум всего сутки, но вопросов по технической части пока не было, а вот прочее да, тут люди общаются, а не проверяют кто как пишет. С Диманом я полностью соглашусь на счет русского.
  16. Местный Заслуженный Астравод AstraНом на верном пути Аватар для AstraНом
    так, все-таки, о каких роботах идет речь, или я что-то непонимаю...
    помогите розобрацца
  17. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Смотря что тебя интересует ?
  18. Местный Заслуженный Астравод dymarik73 на верном пути Аватар для dymarik73
    М.О. 101км.
    пишите в OPELTECH@MAIL.RU
    А телефон есть?
    Где территориально находишься?
    Zafira Enjoy 1.8 MT Ultra Blue.
  19. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    Господа может я и не прав,но это просто отсой!!!!!
    Алексей тел.+7(911)785-24-93
    Ремонт блоков управления Easytronic,замена щёток в приводе Easytronic+прокачка и адаптация (10т.р), замена сцепления MTA(8т.р),обнуление КРАШ-ДАТЫ блока Airbag,ремонт подвески и двигателей,плановые ТО,активация:круиз контроля,скандинавского света,бортового компьютера и т.д.3D "HUNTER " РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  20. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Знаток
    Уважаемый знаток выражайтесь по существу, мне интересно ваше мнение и что конкретно вы имеете ввиду, пишите в личку.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Azamatka на верном пути Аватар для Azamatka
    ВК-1500р. + дополнительно за 500р. напоминания, комфортное закрывание окон с брелка, моргающие стоп сигналы, скандинавский свет и прочие мелкие дивайсики.
    Полторашка за это???
    Бай-бай.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии vanya звездочёт vanya звездочёт vanya звездочёт vanya звездочёт Аватар для vanya
    Бай-бай.
    народ жжот)
    BMW 3
  23. АстраФутболист Бакалавр АСТРАномии Vanya77 на верном пути Аватар для Vanya77
    Заграничный шпион
    Я в Genser на Новоясеневской за 1470 делал!!!!
    Так, что в топку!!!
    Правила форума
    1.6. Не рекомендуется использовать подписи в профиле, сильно растягивающие форум, высотой более 120 пикселей.
    http://twitter.com/VKhodykin
  24. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    Vanya77
    Молодец,!!! со мной за эти деньги мог ещё чего не будь на активировать.
  25. Местный Астравод lexa на верном пути
    А почему "со мной ..." ?
    Я плакал.
    А гарантии у Вас какие?
    Вы же не официал, соответственно от того же Кирилла ни чем не отличаетесь, при этом:
    Кирилл: БК, СС, Мигающие стопы, Стеклоподъемники с брелка - 350
    Диллер: все тож самое, но не менее 1500.
    Смысл Вашего объявления не понятен.
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    Делайте за 300. неужели на форуме, где вы дали свое объявление, есть люди которые не понимают что вся эта опреция заключается в нескольких нажатиях на кнопки ТЕКА.
    НЕ самый лучший маркетинговый ход.
    (тот же Кирилл, для сравнения, может поставить все датчики, а не только их активировать. А это уже, какой-никакой, а перечень услуг, и выглядит привлекательнее)
    Исправляйтесь , делайте за 300!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Vitenysh на верном пути Аватар для Vitenysh
    Москва-Шереметьево
    опачки это как же так? где подвох?
    Это лучше к Йожегу ыыыы
    ЙА СПЯЩЕЕ ТИГРОООО
    энджоюсь зафирой-В в синей упаковке
    гудбай астра-Н. 6 лет были в удовольствие...
  27. АстраФутболист Бакалавр АСТРАномии Vanya77 на верном пути Аватар для Vanya77
    Заграничный шпион
    Вот и я про тоже!!!
    На самом деле!!!
    Из чего сложилась цена в 1500???
    Хочеш, чтоб к тебе реально люди поехали, то делай дешевле!!!
    Правила форума
  28. EDS-MOTORSPORT Бакалавр АСТРАномии Дилер Астранафт Аватар для Дилер
    Город Владимир
    lexa
    Алексей, за 3 дня существования этого раздела в плане цен и сервиса, всё ёще на стадии планирования. козыри у меня есть и по сервису и по системам которые я в будущем смогу установит_активировать.
    Вопрос вы у Кирила точно что-то делали? Конкретно что?
  29. Местный Заслуженный флудер Йожег матерый звездун Йожег матерый звездун
    ис сказге
    Vitenysh
    какыта к йожегу..вычо ваще?
    у миня нармал с ынтилегтам....у миня проста училго па рузкаму была не алё)))ыы
    Добавлено спустя 1 минуту:
    а вот туд босс прав)))
    Добавлено спустя 3 секунды:
    ЫЫЫ
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Proksima на верном пути
    Москва, Бибирево - Жулебино
    Йожег
    СУПЕР!
    ПАЦТАЛОМ
    Дружище, чо куришь?
    Я тоже эту траву хочу
    Алексей
    ASTRA H 1.8 ХЕ 125 лс
    Cosmo АТ 5door - *095** 177
    Колесные диски и не только для Опеля
