Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Троит холодную машину
  1. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    Exclamation Троит холодную машину
    Троит холодную машину. на прошлой неделе поменял катушку (стандартное 03 01 01), свечи, сжигал полностью бензин,на другом заправлялся и 92 и 95. Ошибок не показывает, прогревается-нормально работает, хотя не как нужно. Катушка Делфи, свечи Бош поставил. в чем может быть проблема? может быть, что катушка не подходит? в прошлом году мыл форсунки. ну вряд ли из-за них.это же не дело так ездить
    Последний раз редактировалось Umbertoben; 13.09.2012 в 15:44.
    Прочитай ошибки.
    Как это сделать читай тут http://astra-h.ru/ecn.html
  3. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    ошибок нет никаких.
  4. Новичок Новичок Sini на верном пути
    РБ Минск
    У меня такая же фигня,но бывает и нормально заводится .Короче в месяц дней 10 все ок,а остальные 20 троит.Ошибок ноль.Я тут где-то читал , что не одни мы такие и никто толком эту проблему не решил.
  5. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    ну так же не бывает..поеду в понедельник Вечный Двигатель в Ростове разносить.за что платишь,хрен его знает...
  6. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Та же тема периодически бывает по утрам. Троит с вибрацией по кузову секунд 30, потом проходит. Грешу на клапана на самом деле, нужно бы промыть.
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic
  7. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    на выходных помою форсунки,отпишусь
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Таже песня, приехал мыть форсунки, как помоют посмотрю и отпишусь
  9. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    У меня утренний расколбас пропал после замены ДМРВ
  10. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    что такое ДМРВ?
  11. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    ДМРВ Сходи по ссылке (Датчик массового расхода воздуха)
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 14.09.2012 в 13:33.
  12. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    логика железная.))расшифруй
    Добавлено спустя 20 минут:
    машину бы троило постоянно..почему после нагрева стабилизируется?
    Последний раз редактировалось Umbertoben; 14.09.2012 в 13:46.
  13. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    Umbertoben
    Именно. Наши симптомы связаны могуь быть только с форсунками/клапанами. Но я все таки ближе к клапанам, т.к. во-время расколбаса реакция на педаль газа остается абсолютно вменяемой и адекватной.
  14. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    думаешь спасет промывка?
    Цитата Сообщение от vufer Посмотреть сообщение
    Umbertoben
    Полагаю если есть подозрение на зависание клапанов, то помыть без снятия форсунок. Одновременно и впускные клапаны помоются...
  16. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    подозрение на все))
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У меня на старой машине (astra g) подтраивает только при определенной температуре двигателя. Пробовал все что только можно. Сделал для себя вывод - подвисают клапана. Двигатель прогревается и все приходит в норму. Забил на это.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Да дать ей просраться хорошенько, и подвисать перестанут)
  19. Новичок Новичок Sini на верном пути
    РБ Минск
    Umbertoben
    Это точно педаль же работает как положено,так при чем тут клапана не пойму?Да и спустя 30-40 с. все ок.Двигло же за минуту не прогреется,а на морозе и подавно.Как мне кажется надо рыть в другом месте.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    промыл днем, щас схожу заведу (остыла давно), отпишусь
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    стало лучше намного, но не пропало. у меня дохлый термостат, может в этом причина)))
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Термостат и у меня похоже перепускает, приобрел еще в начале лета только пока без прокладки, до похолодания решил установку отложить, чтобы явно о себе заявил. Взаимосвязь между ним и троением на холодную? Были случаи? Поменяешь отпишись, мне пока не до него.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Патамучта. ДВРВ может врать на каком-то участке характеристики и тупо богатить смесь. Кстати на диагностике это бы выявилось анализом АЦП лямбды.
    Еще богатить может из-за лямбды, кстати. Чтобы это выявить отсоединяют от нее разъем и катаются. Бывает что аварийные алгоритмы более корректны чем врущие датчики.
    Спасет диагностика. И не ошибки, а АЦП всех датчиков и исполнительных механизмов. ДАД (или ДМРВ - не знаю что у тебя), обе лямбды для Е-4, первая лямбда для Е-2, время впрыска.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Насколько мне известно, лямбда на холодную не учавствует в смесеобразовании? Ошибаюсь?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    Я сам в срочном порядке не планирую менять, ближе к зиме скорей всего
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Буквально несколько минут не участвует.
  27. Местный Заслуженный Астравод vufer на верном пути Аватар для vufer
    VVVolf
    +1 Тоже симптомы связаны с температурой окружаещего воздуха. У меня в районе +10 и +25 где-то.
  28. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    Отписываюсь!!промыл форсунки и все хоОКей!!в прошлом году было тоже самое,помогла промывка.ДВРВ тут не причем, если Сименс стоит он вообще не ломается, Бош бывают случаи. Заправлялся год на Газпроме ЮФО 95 м. буду менять заправку
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    заканчивал нефтяной вуз и по роду деятельности приходится общаться с "умными дядичками" с отрасли, все говорят что единственное нормально топливо на лукойле. (не реклама, сам лью только там; машину брал б/у видимо предыдущий хозяин засрал)
  30. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    в ростове-на-дону хорошее топливо на зеленой Башнефти. в Краснодарском крае Роснефть неплохая,ну спасибо за совет, попробую Лукойл
