Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    ... феноровские ступицы...
    Это Фенокс ? Или что ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    gennadiy2501
    да Фенокс. опятчатался
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  3. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    Покупал Фенокс баз АВС. Дачик АВС и магнитное кольцо снятые с СКФ на Фенокс не устанавливается.
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от filippovark Посмотреть сообщение
    ...Дачик АВС и магнитное кольцо снятые с СКФ на Фенокс не устанавливается...
    Неправда , наружнаячасть датчика устанавливается без проблемм , а вот магнитное кольцо - нет (я кстати где-то здесь об этом уже писал).
    А не устанавливается оно потому , что вместе с той частью ступицы которая должна быть развальцована
    развальцевали ещё и ту часть , на которую надевается магнитное кольцо
    (фото не нашей ступицы , но смысл я думаю все поняли)
    И если Вы будете не переставлять кольцо , а переклеивать магнит , то оно (кольцо) у Вас всёравно провернётся. (из личного опыта)...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Всё сделал по инструкции, только на ступицу SKF поставил датчик Dello, не работает......
    Завтра буду переделывать
  6. Новичок Новичок Никки на верном пути
    Выкса
    Недавно поменял ступицу, сделал все как описано в данной теме. АБС погасло через 100метров. Поехал из своей деревни в большой областной центр и несколько раз чуть не улетел!!! под впереди идущий транспорт из-за внезапно срабатывающего АБС!
    Раза 2 снимал ступицу смотрел в чем может быть причина. Заметил что АБС срабатывает только при наезде колесом, на котором была заменена ступица, на какую либо ямку или кочку.
    Проблему решил следующим образом:
    Намазал на посадочное место под датчик АБС слой герметика (толщиной миллиметра 2-3), затем посадил в этот герметик сам датчик абс, дал герметику подсохнуть и убрал лишний. После этого проблемы с внезапно срабатывающим АБС прекратились.
    Автор темы добавь этот совет в шапку, а то еще разобьется кто-либо не дай бог.
  7. Новичок Новичок FSBMustang на верном пути
    задался вопросом, подойдут ли ступицы с астры джей на астру аш. С виду практически одинаковы, конкретно интересны размеры между отверстиями, внешний диаметр подшипника на передней. И аналогично с задней. Если есть темы или кто уже делал, от3овитесь. Цель этого гемора, изменение разболтовки на 5х115. Про адаптеры знаю, но интересен именно этот вариант.
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от FSBMustang Посмотреть сообщение
    ...задался вопросом, подойдут ли ступицы с астры джей на астру аш. С виду практически одинаковы...
    Нет. У J-ки ступицы крузовские. Хотя если вместе с поворотным кулаком менять , то может быть и получится , но на форумах про это пока никто не писал...
    ...конкретно интересны размеры между отверстиями, внешний диаметр подшипника на передней. И аналогично с задней...
    Передние тут
    http://astraclub.ru/threads/90628-За...=1#post6990139
    Про задние не скажу...
    А чем 5х110 не устраивает ?
  9. Новичок Новичок FSBMustang на верном пути
    Передние тут
    б.у. Симпотишных дисков нет почти. А 5х114,3 полно за вменяемые деньги.
  10. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Привет всем. Сегодня решил поколхозить и установил тавотницы на переднии ступицы. Вроде получилось не плохо, прокачал маслом Mobil XHP 222. Обычно весной у меня начинали выть ступицы, возможно из за того, что весеннии лужи заливают внутренне пространство подшипника и шарики катаются в воде. Решил немного опередить весну. Для более точного сверления пришлось старую ступицу распилить. Фотки прикладываю. Кстати пробег левой ступицы 129 000 км правой 42 000 км. Первая замена была на 130 000 км, обе сразу завыли, правая снова завыла на 217 130 км и была заменена на ACTRA G с переустановкой АВС. Час пробег 259 348 км.
    Последний раз редактировалось Azazel73; 04.02.2015 в 20:20.
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Это от того, что им капец.
    А дальнейшая смазка напоминает смазку осей конской телеги.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...установил тавотницы на переднии ступицы. Вроде получилось не плохо...
    Чем сверлили , если не секрет ? Я пытался просверлить с помощью обычного сверла по металлу и шуруповёрта. Получилось только до половины , дальше не идёт...
  13. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    ну почему же, ступицы пока не воют, а кашу маслом не испортишь. Как завоют отпишусь.
    сперва простым сверлом, потом купил сверло с бабедитовой напайкой для бетона, сменил угол заточки сверла и будет тебе праздник
    Лучше конечно я думаю это делать надо на новых ступицах. Когда на ступицу Astra G переустанавливал АВС, то было видно, что сальник по внутреннему кольцу не прилегает и имеются щели, вот и ответ на присутствие воды. Если с нуля закачать смазку, то думаю у воды будет меньше шансов.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Идея конечно интересная, но у меня во всех случаях был разбит сепаратор, смазка его уже не спасет.
  15. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    убрал. Тема очень даже полезная
    Сам много чего от сюда использовал, поэтому и делюсь, может кому то больше чем мне повезет
  16. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    Доброго времяни суток!
    Переделал ступицу, установив в ступицу подшипник, т.к. замена смазки в SKF ступице мало эффективна. 1 Точим ступицу Фото0445.jpg. 2 Точим корпус подшипника Фото0449.jpg. 3 Берём подшипник Фото0455.jpg. 4 Собираем Фото0459.jpg. 5 Устанавливаем магнитное кольцо Фото0462.jpg. 6 Устанавливаем дачик АБС Фото0464.jpg. 7 Размеры сборочные SKF http://img-fotki.yandex.ru/get/9795/...81a738a_XL.jpg 7 Замер сборочных размеров Фото0457.jpg Фото0458.jpg. 8 Устанавливаем ступицу на автомобиль Фото0465.jpg. Поменял с левой и правой стороны. Гул пропал. АБС работает, ( без АБС езгил год ).
    Добавлено спустя 12 минут:
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО gennadiy2501 за чертёж ступицы!!!
    Последний раз редактировалось filippovark; 27.02.2015 в 12:41.
  17. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    Фотки фотками, вот размеры бы и № подшипника, было бы неплохо. Кстати, при сборке торец (который закрывает подшипник со стороны привода) тоже новый выточен?
  18. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Можно для уточнения: новую ступицу точили на станке??? или как то разобрали старую и переделывали???
    Opel Astra H 2007г Z16XER
  19. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    на фотке видно же, что основной корпус старый, а остальное новое
    Будут размеры, будет праздник
  20. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Теперь понятно, просто фраза "1.Точим ступицу.." меня смутила
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Переделал ступицу, установив в ступицу подшипник...
    Вам можно это дело на поток поставить. Думаю покупатели найдутся как минимум на двух форумах...
  22. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Круто конечно, № подшипника нужно знать. Я бы себе взял таких пару
    ПРОДАН
  23. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Ну что, уважаемый filippovark, номерок подшипника народ узнает или нет? Тема очень актуальна, я уже со счета сбился сколько ступиц поменял ((
    ПРОДАН
  24. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Я присоединяюсь к вопросу!!! нужен номер подшипника. Или это какая то коммерческая тайна?
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    где купить отдельно новое магнитное кольцо вот теперь в чем загвоздка!
    старые иногда уже не переставить.
    присоеденюсь к остальным по подшипнику, и можно еще размеры после точения ступицы.
  26. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Кто разобрался, поясните мне. На оригинальной ступице подшипник завальцован. На переделанной ступице как держится подшипник? на рисунке 4 что за шайба или еще что то, которое держит подшипник???
  27. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    после данной переделки весь пирог держится за счет ступичной гайки, как и на большинстве автомобилей.
    фото 4 это задняя часть нашей ступицы, которую мы вставляем в поворотный кулак и прикручиваем 3-мя болтами. она служила как внешняя обоима подшипника, теперь как посадочное место для съемного подшипника.
  28. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    я понял что это ВНЕШНЯЯ обойма для подшипника. я спрашивал про другую деталь. на фото красным выделено.
    [IMG] [/IMG]
    я так понял, что это тоже новая точеная деталь. вопрос: она куда вставляется в ступицу? между подшипников и ступицей (внутренняя обойма)?
  29. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    platoshkin
    как я понимаю этой частью ступица опирается о шруз.
    та которая правее шариков
    она была сточена и срезана, чтобы разобрать и за место нее выточена новая, как проставка для общей ширины пирога
  30. чертежи нужны ну будь ты человеком дай чертежи и номер подшипника
