Страница 1 из 12 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 334
Тема: Принцип работы топливного фильтра 1.3 CDTI
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    И так, господа.
    Решил я все же разобраться с принципом функционирования нашего фильтра.
    Все разобрал, промыл, продул и внимательно изучил.
    Выводы, которые я сделал меня совсем не порадовали.
    Начнем с того, что у меня не было никаких сомнений, что всё должно быть именно так, как писал наш уважаемый А37.
    Скажем так, что он просто подтвердил мои мысли по этому поводу. Я и сам был в этом полностью уверен:
    ну сам подумай, тут же всё логично, если входит в отстойник то значит в нижнюю, а выходит через фильтр сверху, чтобы площадь соприкасания "грязной" соляры была больше чем у чистой и не так быстро забивался фильтр ну и грязь отстаивалась в стакане...
    Всё логично. Внешняя площадь фильтрующего элемента ЗНАЧИТЕЛЬНО больше внутренней.
    Грязь с водой, разумеется, лучше сливать ДО фильтра, а не после....
    Однако, в ближайшем рассмотрении все оказалось с точностью до наоборот...
    Топливо ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подается через верхнюю трубку, в том направлении, которое указывает злополучная стрелка,
    т.е. ВНУТРЬ ФИЛЬТРА !
    блин сними ты трубку(2 сек.) и проверь, чё гадать то?
    Ровно так и поступил. Льет СВЕРХУ...
    И нагреватель расположен В САМОЙ КРЫШКЕ, СВЕРХУ.
    Затем, отфильтрованное топливо поступает в стакан.
    В самом низу стакана расположен ДАТЧИК ВОДЫ и штуцер для ее слива.
    Боковой штуцер - ЭТО ВЫХОД.
    И соответствующая стрелочка не нём имеется.
    Только вот выход этот сделан весьма странно. Топливо в него поступает только тогда, когда стакан наполняется до краев.
    Зазор между крышкой и этим "отверстием" - минимальный, около 1 мм.
    А вот теперь ВНИМАНИЕ !!!
    На самом фильтрующем элементе ТОЖЕ ЕСТЬ СТРЕЛКА.
    Фильтр, разумеется, ОРИГИНАЛ.
    И указывает эта стрелка СОВЕРШЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ.
    Кто-то сможет это разъяснить???
    И, кстати ДА.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Датчик воды внизу, в стакане, там поплавок, видимо, когда воды много поплавок всплывает и датчик срабатывает, я так думаю...
    Там ПОПЛАВОК.
    В соляре тонет - в воде всплывает, лично проверено.
    У меня нет поплавка,просто два контакта(мои мысли что вода просто перемыкает их и ВСЕ).
    Только нет там никаких контактов. Он герконовый.
    а штуцер слива воды с низу?, выходит соляра отфильтруется в стакан, подогреется а потом воду с грязью которая через фильтр прошла сливать? то-же както не правильно...
    А вот выходит ИМЕННО ТАК.
    Я в шоке.
    Ну что же.
    Делаем выводы.
    1. Я НИКОГДА не встречал фильтры, работающие НАОБОРОТ.
    Это нонсенс, граничащий с бредом сумасшедшего!
    2. Мы сливаем не воду вперемешку с говном, а ВОДУ, ПРОДАВЛЕННУЮ через фильтр.
    Остальная вода остается внутри фильтра, и скапливается там вместе с грязью.
    3. Если фильтр забивается, то насос элементарно разорвет его, и вся гадость прямиком попрет в топливную систему.
    Особенно это касается любителей ГОФРОБУМАГИ. Набивка гораздо крепче...
    4. Нагреватель греет топливо на входе, чтобы якобы оно зимой "проходило через фильтр".
    Это ПОЛНАЯ АХИНЕЯ. В таком случае объясните, как зимой ездиют машинки БЕЗ ПОДОГРЕВА фильтра?
    5. А вот если солярка не дай бог запарафинится, то тот парафин, который находится в стакане (т.е. НЕПОДОГРЕТЫЙ) первым делом попадает в ТНВД и т.д. со всеми вытекающими.
    Я думаю, что в такой ситуёвине лучше "попасть" на фильтр, не правда ли?
    Так что я для себя сделал выводы.
    Ну его на... - гениальную задумку GM совместно с UFI.
    Или, хочется верить, катастрофический просчет их анжанеров или ошибка изготовителей прессформы для стакана... (Неправильно нарисованные стрелочки!)
    Заказал новую трубку (боюсь сломать старую). Гнется очень плохо. Буду греть и перегибать...
    ежели у тебя наоборот, всякое может быть, то разбирай, меняй фильтр, всё вычищай и вставляй правильно.!!! вход сбоку а выход сверху!!!
    ИМЕННО ТАК И ПОСТУПЛЮ.
    Последний раз редактировалось Donkey; 31.05.2012 в 12:41.
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    На вопрос - как ездят дизеля без подогрева фильтра - думаю, смогу ответить. Топливо подогревается ТНВД (сжимается), и самим дизелем. Затем, через обратку, тёплое, сливается в бак, в районе топливозаборника. При больших объёмах, в обратку ставится топливоподогреватель (жидкостной, или электро). Подогрев фильтра нужен в момент холодного пуска. Подозреваю, что он включается со свечами накала, и с ними же - отключается.
    Что касается всего остального - хм, интересно, надо самому глянуть.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Не торопись, думаю всё не так просто, в суботу пойду фильтр менять, поизучаю и отпишусь...
    думал всё просто, а" оно вишь как петрович.."
    будем ребусы гадать...
    вот в тиссе система, но похоже отличается от нашей, хотя позиционируют на 1.3 комонрейл...
    Последний раз редактировалось А37; 31.05.2012 в 11:54.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Прилепил недостающие фоты.
    Дивитесь...
    Добавлено спустя 13 минут:
    Тут по-другому.
    Обратка и с фильтра идет, а у нас только с насоса.
    Последний раз редактировалось Donkey; 31.05.2012 в 11:19.
    Тут по-другому.
    я вкурсе, но тисс только такую грамоту даёт...
    всё таки не верю что фашисты так обибались и в с 05 года неисправили енто дело... ты погоди, трубки не меняй, я попробую трубку в крышку вставить с патроном и подам соляру на вход, подывлюсь откеда соляра потечёт, ежели через фильтр то пипец, а может сбоку гденито?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Попробуй, но я пробовал...
    Так и будет - зуб даю !
    Кстати с 2010 на Корсу и Мериву с z13dth ставят другой, неразборный...
    И, между прочим БЕЗ ПОДОГРЕВА.
    Хотя погодь...
    Я тебя понял!
    С надетой на крышку трубкой и патроном не пробовал.
    Но что-то мне подсказывает, что все-таки так и будет....
    Последний раз редактировалось Donkey; 31.05.2012 в 13:37.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну что тут скажеш-респект тебе и уважуха.самое что ни есть на самом видном месте,а никто не обратил внимания
    хотя нет,первый AleZ обратил внимание,а мы еще его поучать
    там на крышке ещё есть стрелки,направленные к середине...для чего они?и сама крышка случайно не полая внутри?когда её одеваешь одна прорезь совпадает с каналом подачи очищенной соляры...мож хитрость какая иновационная?
    зы.ну не верю я,что так могли лопухнуться с этим немцы.
    И указывает эта стрелка СОВЕРШЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ. Кто-то сможет это разъяснить???
    я думаю это направление одевания фильтра...ну или направление движения топлива...по любому не накосячили...стрелка в нужную сторону нарисована.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Они на защелки патрона указывают. Может типа "нажать, чтоб нормально защелкнулся". Я так и сделал на всякий случай...
    Полая, там нагреватель внутри.
    Ни фига не совпадает. Я ее крутил, как обезьяна микроскоп... Эти прорези сделаны для направляющих на корпусе, чтоб крышку можно было только в одном положении впердолить...
    Так и я не верю! Может это итальяшки накосячили, а немцы, как честные люди ставят по стрелкам. Как положено.
    А может итальяшки этот стакан под какой другой хитрожопый фильтр разрабатывали?
    я думаю это направление одевания фильтра......
    Ну фильтр как ни крути по-другому не наденешь. Разве что для блондинок нарисовано...
    А вот если направление движения топлива, то 100% косяк.
    если трубки местами поменять,то получается,что толку от подогрева никакого.
    Я тебя понял!
    ага, хотя точки в этом деле не поставлено...
    ага...
    а по большому счёту,что тут страшного?соляра всё равно фильтруется и отстойник функционирует...затем и берётся топливо сверху,а не снизу...я чот не уверен,что перестановка местами трубок будет лучше...тока индикатор(INSP4) скорее всего постоянно будет светится и заставлять отстой сливать.
    зы.откопал старый фильтр,который при покупке стоял,есно юфи...внутри грязи полно,но снаружи светлый был.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.06.2012 в 08:53.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не согласен.
    Будет подогреваться топливо перед тем, как попасть в насос и рампу.
    Это резонно.
    И вообще подогрев сделан для БИОДИЗЕЛЯ, на котором наш двиг умеет ездить.
    Так по крайней мере говорят...
    С одной стороны так, а вот с другой....
    Такое будет происходить, если воды много.
    А если ее много, то в нынешней ситуации, она будет скапливаться внутри фильтра, пока не заполнит его (тем самым сильно уменьшая и так маленькую площадь фильтрации), или не продавится насосом через фильтр, или не порвет фильтр на....
    Ну вот видишь? А если бы наоборот было, то грязь через отстойник вылил и усё.
    Вот еще раз прочитай:
    Видел когда-нить подключенные "наоборот" фильтры на ВАЗАХ.
    Я видел - надутую как шарик и порванную гофру.
    Последний раз редактировалось Donkey; 01.06.2012 в 11:40.
    Не согласен. Будет подогреваться топливо перед тем, как попасть в насос и рампу.
    это ясно.только вот зимой незадача...сам смысл подогрева в том,что бы через фильтр уже шла поднагретая соляра...а так парафин кусками летит.
    Добавлено спустя 25 минут:
    мож всё дело в молекулах...да и защита от этого дела может стоять в той же полости какая нибудь...просто ехать машина перестанет.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.06.2012 в 12:00.
    Сообщение от Donkey
    прально, смысл теряется, подогрев до фильтр.эл-та нужен, а в рампе нафиг, там давление от 200 до 1300 очков, сама соляра нагреть кого нибудь сможет...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я же говорю невнимательно читаешь...
    Как они ездиют, несчастные?
    Опять же.
    Не сочиняй небылиц...
    Нет там никакой защиты.
    Перестанет ехать когда дерьмом магистраль забьет.
    прально, смысл теряется, подогрев до фильтр.эл-та нужен.
    Зачем ???
    если в ТНВД попадёт, то что будет? нифига!!! а про "и т.д. со всеми вытекающими" вообще не понял, кто вытекает?
    дльше давка за 200 очков, какой в зопу парафин?
    Зачем ???
    чтоб в морозы ледяная соляра подогревалась, чтоб продавиться через фильтр.элемент(не кашу давить а более-менее жидкую), вода растаяла, конденсат осел, а дальше в насос а там покую...
    у тебя ледышки никакой поплавок не увидит(воду всмысле)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну ты даешь....
    Есть такая услуга у мастеров:
    "Очистка запарафиненной топливной системы..."
    Ты хочешь сказать, что у всех дизелей подогрев есть?
    Вот уж ТОЧНО нет.
    Соседушка мой всю жизнь на дизелях ездит.
    Ford Escort
    Ford Fiesta
    MB 124
    Щас MB 140 3.5 TD
    НЕТУ НИКАКОГО ПОДОГРЕВА !
    Donkey.
    ну А37 прям мои мысли изложил...согласен полностью.
    Не сочиняй небылиц... Нет там никакой защиты.
    ты чё-конструктировал его...или может крышку раздолбал и смотрел...с вазом не сравнивай эти машины...здесь сплошные новые технологии,так что не надо тут волосы на груди рвать,пока носом не упрёшся и не обнюхаешь всё с начала до конца.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну тут не нужно обладать экстрасенсорными способностями.
    В крышке нагреватель И ВСЁ.
    Какая защита? Где??? И ОТ ЧЕГО?
    Добавлено спустя 12 минут:
    Новые технологии 2004 года?
    Последний раз редактировалось Donkey; 01.06.2012 в 12:54.
    ну сравнивай с бычками всякими дальше...дело твоё.
    в общем решил переставлять,пожалуйста...мож действительно хуже не будет...подождём результатов...чё его мусолить...а я лично пока в стакане хоть разок грязи не увижу,буду верить стрелкам.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вот зачем подогреватель нужен.
    Для биодизеля.
    В холодное время года необходимо подогревать топливо, идущее из топливного бака в топливный насос, или применять смеси 20 % биодизеля и 80 % солярки марки В20.
    http://www.engine-market.ua/articles...anol-biodizel/
    Или пока гофробумагу не поставишь....
    Я же не заставляю никого, собственно говоря.
    Мы вроде как просто обсуждаем.
    Так?
    уже 2 раза ставил...и чо?и не только я...
    Просто обсуждаем...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Пока что не видел и не читал.
    Все пишут:
    Поменял топливный фильтр. Стоял Ufi.
    Время покажет...
    Пока что не видел и не читал. Все пишут:
    я уже какие только не ставил...было,что юфи на 5тыщах лёг,чёрный весь был...соляра такая кайфная попалась...так что в любом случае менять я их буду не реже 15 тыщ...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во-во. А теперь прикинь, если бы он НОРМАЛЬНО стоял.
    Во-первых площадь фильтра в несколько раз больше.
    Во-вторых слил дерьмо и дальше ездишь...
    вот если на "комонрейле" добавить, то такой услуги я не видел
    Ford Escort
    Ford Fiesta
    MB 124
    Щас MB 140 3.5 TD
    комонрейл тама есть или нетути? ты ещё камаз и ДТ75 забыл написать..
    если топливо сжать до 260 атмосфер что с ним будет? три попытки:
    1. нагреется
    2. замёрзнет
    3. запарафинится(от холода)
    ты что выбираешь? я №1, тады греть его накойкуй? по сравнению с простыми дизелями у тебя проблемы с запуском в -25-30 были, на нашей у меня ниразу, а тот же МБ190, заводил с факелом(даже антигель был)
    это все правильно говоришь, только одно не могу принять, чтоб немцы так обибались???? сомнения у меня имеются, завтра планирую туды слазить и сам посмотреть(если в памяти буду)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    1. нагреется
    Да я же не спорю!
    Согласен по всем пунктам.
    А я о чем???
    Грелка для БИОДИЗЕЛЯ.
    Пол Европы на нем уже гоняет.
    А проблемы у меня есть - 2 свечки мертвые...
    Вот давай. Обязательно!
    Более предметный разговор будет...
    ЗЫ: Только что раздраконил старый фильтр.
    Говна там внутри предостаточно.
    Хотел сфоткать, но порвал, как тузик грелку, мех торчит в разные стороны - ничё не видно.
    Только что раздраконил старый фильтр. Говна там внутри предостаточно.
    он и снаружи у тебя не айс...если на фоте тоже он.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во-во.
    А прошел всего 15 тык.
    Представляешь что было внутри?
