Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Праильное подключение нештатной магнитолы
  1. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Голова Alpine 133BT.
    Откуда взять +12В при положении ключа в замке, но не заведенном двигателе?
    Пытался к аварийке, но цешкой не нашел правильного провода да и будет, наверное, тоже моргать, когда аврийку включишь. С левого порога тоже не вариант, потому что майфун будет работать только при заведенном двигателе.
    Если куплю адаптер D102OP от альпайна будет ли он вырубать майфун при вытаскивании ключа и врубать при положении ключа в 1 позиции?
    Может взять +12 с подсветки кнопок стеклоподъемников? Где найти этот провод7
    Opel Astra H H5D 2014/Cosmo/1,8/AКПП/Серебристый
  2. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Вчера/сегодня делал=)
    Короче говоря вот ответ на мой же вопрос: +12В взял с блока стеклоподъемников - это черный провод, питание на нем появляется при положении ключа I и пропадает при вытаскивании ключа и открытии двери, т.е. по алгоритму работы стеклоподъемников. Подцепился к проводу, подвел к мафону и через подрубил релюху (постоянные 12В есть в колодке, также как и земля). Теперь все работает так, как надо было мне=)
  3. Местный Заслуженный Астравод Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Аватар для Владимиръ
    Москва - Строгино
    Купи переходник за 300 рублей со штатной магнитолы и не ломай машину, А если хочешь лучше, то переходник с управлением магнитолой с руля, где-то 4.5тыс.
    Я когда бате майфун на галанте менял, так и сделал, 3 минуты и магнитола была заменена.
    Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
    Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
    Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
    Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
  4. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Переходник был куплен, я же не варвар что-то резать в новой машине .
    Дело в том, что в штатном разъеме есть только постоянные +12В, а мне нужны были еще и +12В при наличии ключа в замке зажигания.
    Адаптер для кнопок руля куплю, но сомневаюсь, что он сможет сделать то, что мне нужно. Все равно эти +12В от стеклоподъемников понадобятся.
  5. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Адаптер как раз это сможет. У себя подключил, все работает так: выключил зажигание до конца - работает минут 20 и вырубается. Если ключ повернут не до конца -работает постоянно. Вынул ключ - выключилась. Вставил ключ включил зажигание - включилась. Плюс к этому с адаптера взял сигналы включения зад. хода для камеры и сигнал включения фар - для изменения яркости подсветки майфуна. Кроме того, есть возможность входа в настройки БК.
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  6. Новичок Новичок Roma91 на верном пути
    slaventos напиши поподробней от куда ты взял +12 при наличии ключа в замке.
  7. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Вскрыл блок управления стеклоподъемниками, цешкой нашел провод управления - это черный провод. Его легко найти в жгуте проводов, который находится у ног со стороны водителя. Т.е. снимаешь внизу защитный кожух (он цельный для водителя и задних пассажиров) и увидишь толстый жгут проводов, там черных проводов будет несколько, нужный найдешь если пойдешь сверху, т.е. от дверного жгута (в дверном жгуте черный провод один, вроде бы как). Провод тонкий, не такой как обычно идет на массу или постоянные +12В, по толщине такой же, как и все другие в большом жгуте. Будут сомнения - берешь цешку и тыкаешь иголкой =).
  8. Новичок Новичок Roma91 на верном пути
    Понял будем искать
  9. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    А нельзя эти провода просто спарить и всё?
  10. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Тогда магнитолу надо будет вырубать вручную, задолбаешься ее включать/выключать
  11. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Добрый день. Включать/выключать самому магнитолу, это пол беды.90% может проявиться утечка тока, т.к. автомобиль не будет "засыпать", всё это приведет к разряду АКБ.
  12. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    А нет ли у кого фоток кто как подключал? Было бы интересно посмотреть на процесс.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic39564_2.gif ДВС Z16XE1 win W0L0AHL4872119792 http://www.rutoplivo.ru/
  13. Местный Астравод Kisyabrus на верном пути Аватар для Kisyabrus
    Москва, Королев
    в алпайновских адаптерах стоит демультипликатор CAN шины, и он из нее вытягивает необходимые сигналы, потому берите адаптер и не насилуйте мозг, аккумулятор живее будет.
    Citroen DS4 нежно перламутровый овощ на ручке
  14. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    ИМХО, Alpine 133BT не поддерживает СAN-шину, поэтому нужно где-то подпаиваться, независимо от крутизны адаптера.........
    себе я запаралелил......... АКБ ничего не будет (ну разве что за полгода простоя), там токи мизерные......сигналка больше жрёт......
    мне так удобнее: оставил пассажира с музыкой, но без ключа !!!
  15. Партнер клуба Бакалавр АСТРАномии Autostudio.Uriy Астранафт Autostudio.Uriy Астранафт Аватар для Autostudio.Uriy
    Имеет право на жизнь на астре H, на астре J такие вещи как правило даром не проходят. Токи то мизерные спору нет, делал тесты : в среднем 7 мА, но в автомобилях на платформе DELPHI 2 присутствует опрос оборудования перед засыпанием автомобиля, и если нештатная магнитола отклика не дает или дает но не правильный ,то BCM( модуль управления кузовным оборудованием) не засыпает и начинает поедать АКБ в размере 240мА.Как вариант тащить питание с АКБ( ну либо с прямых проводов) а штатные оставлять в покое, тогда BCM не видит никакой магнитолы и спокойно засыпает , но на 25 минут дольше.
    Последний раз редактировалось Autostudio.Uriy; 25.07.2012 в 23:09.
  16. Местный Заслуженный Астравод fifilov на верном пути Аватар для fifilov
    Ну ХЗ....так и делал..вот уже 4 или 5 месяц и все ОК!
    Astra 5d 1.6 Enjoy Black + АДАКТ + R17 + ксенон в линзах +шумовиброизоляция + белая подсветка +GID +круиз + музончик 4:1 во главе с Clarion FZ409E + продолжаю вваливать деньги в эту черную Немочку..
    Есть Op-Com,могу помочь с активацией опций и диагностикой.
  17. Новичок Новичок SVK-66 на верном пути
    Россия г.Череповец
    В инструкции по установке http://www.astra-h.ru/din1.html под номером 10 идет подключение к разъему.Подскажите как не ошибиться с этими проводами в разъеме. Они такого же цвета что и подключаемые от адаптера?
    вот картинка
    Последний раз редактировалось SVK-66; 01.10.2012 в 17:36. Причина: добовил ссылку на картинку
  18. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    на проводах адаптера написано какой на свет. а какой на замок зажигания
    вчера ставил Альпайн ive-w530bt через адаптер по этой же схеме - все ФИГНЯ.
    При включении зажигания магнитола включается, как только выключаешь зажигание - магнитола вырубается и ко всему прочему все настройки обнуляются!!!
    может я гдето еще ошибся в подключении, но пока совсем не комильфо
    Astra H Olimpic White Caravan
    1.8AT Cosmo OPC Line, Airlift Performance, Vossen CV3, Alpine+Morel Tempo 6
  19. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Как правильно подключить посмотрите мой пост.
    По поводу адаптера: все равно я подключился к подсветке=) потому что адаптер тоже вырубался, когда ключ был в I положении.
  20. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    с подсветкой кнопок стеклоподъемников - полностью согласен, в первом положении ключа зажигания они продолжают гореть, значит идет "+". Тоже думаю туда подключиться
    а по поводу того, что у меня вырубает нафиг все настройки, после выключения магнитолы- подозреваю, что постоянный "+" на самом iso-переходнике неверно выведен или еще что. Другого объяснения пока не вижу
  21. Новичок Новичок SVK-66 на верном пути
    Россия г.Череповец
    На проводах написано. А провода разъема Авто? Я еще не вскрывал разъем что под дисплеем. Вот и хотелось узнать.
  22. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    А какой адаптер? Кнопки на руле работают?
  23. Местный Астравод Freeman030 на верном пути Аватар для Freeman030
    Нахабино
    так на картинке, что ты сам выложил написано, что серо-желтый на свет и черный на зажигание
    вот они там как раз и будут
    а на проводах переходника написано какой куда - красный на аккум и вроде оранжевый на свет
    только с такой схемой подключения как только заглушишь авто, мангитола тоже сразу же вырубится! Т.е. работать она будет ТОЛЬКО на втором положении ключа зажигания, но тогда и в салоне полная илюминация, что не очень радует.
    Потому, провод зажигания надо вешать или на подсветку кнопки аварийки (она питается уже на первом положении ключа), только не уверен. что при вкючении самих авариек не будет моргать подсветка магнитолы (надо проверить), или, как писали выше, - на подсветку кнопок стеклоподъемников!
    Както так
  24. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Адаптер какой-то британский, не родной алпайновский, на эбэе заказывал
    Кнопки пашут все, в т.ч. в сеттингс заходит.
  25. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Должен быть аксесуарный провод с адаптера (у меня он красный) на котором висят 12 В при наличии ключа в замке.
  26. Участник Начинающий Астравод borne на верном пути Аватар для borne
    г. Ставрополь Стовропольский к-р.
    Парни почитал темку, такой вопрос хочу поставить себе 2-din голову pioneer AVH-P8400BT вместо штатной CD30, загвоздка в том что установщики говорят что ставят адаптер, кнопки на руле должны работать а кнопки для входа в БК нет ( setting и ОК ). Подскажите может какой то особый нужен адаптер что бы все работало? буду очень признателен... (astra H седан 2008г Ставрополь)
  27. Участник Начинающий Астравод borne на верном пути Аватар для borne
    подскажи а этот адаптер подойдет для пионера что бы все кнопки работали и сеттингс, если подходит то как он обзывается....
  28. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    тоже подключили магнитолу неделю назад, она вырубается при выключении зажигания!
    Можно поподробней где найти этот черный провод от стеклоподъемников!
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  29. Местный Астравод Сашкун на верном пути
     У494УК 98
    вообщем подсоединил оранжево серый к подсветке аварийки,, а черный взял с блока стеклоподъемников. так вот магнитола включается когда ключ в положении 1, когда вынимаешь ключ магнитола не выключается, откроешь дверь-магнитола выключилась..что за нах*? и к тому же при выкюченных фарах подсветка не работает тока влючишь фары подсветка магнитолы работает.
    Opel Astra Sedan 1.8 МКПП..беленькая
    http://vk.com/aaa_alexandrov
  30. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Народ, сегодня ставил магнитолу. Пытался найти провод на котором появляется +12В при вставленном ключе в колодке кнопок подогрева сидений и аварийки. Так и не нашел. Кто-нибудь может сказать какого цвета он должен быть?
    Astra GTC 1.8 MT/COSMO/красный/2007 г.в.
    Рамки под 7" экран на H-ку
