Показано с 1 по 20 из 20
Тема: сгнила задняя крышка КПП
  1. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Сегодня, заехал на яму, на задней крышке КПП увидел подтеки масла, вначале подумал дело в прокладке, начал потихоньку соскребать грязь отверткой, короче чистил, чистил и проткнул крышку насквозь. Вылилось масло, на крышке железо прямо отслаивается от ржавчины, ну думаю сейчас закажу крышку. Посмотрел на сайтах, везде срок поставки от трех недель, причем на МКПП выдает два варианта ( металлическая и пластмассовая крышки). На пластмассовую крышку срок поставки 2 дня, подскажите может кто-нибудь в курсе, подойдет она на мою коробку(F17). Звонил дилерам думал может у них есть в наличии, говорят, надо заказывать из Германии, по поводу взаимозаменяемости, тоже не знают...
    Вот номера: 0706770 железная, 0706360 пластмассовая.
  2. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Короче, сам спросил, сам себе и отвечаю, купил крышку на разборке ( еле нашел, никто не хочет дербанить КПП из-за крышки), снял свою, откручивал и чистил девять болтов, два дня, они закисли в мясо... Крышка из нутри как новая, но снаружи, места живого нет ( не путайте с нижней крышкой, через которую масло из КПП сливаем), советую всем почистить и покрасить ее грунтом. Внутри крышки находится карман с носиком, я так понимаю, масло попадает в карман и по носику стекает в подшипник, крышка стоит на медной прокладке. Вообщем, когда все поставил на место, на долив, ушло 600гр масла.
  3. Участник Начинающий Астравод DIMON_VRN на верном пути Аватар для DIMON_VRN
    Нововоронеж
    подскажи пожалуйста,как правильно поменять масло в коробке? и сколько заливать? между прочем тоже с питера пригнал,всё ржавое пипец,восновном диски,супарта.по обслуги один неготив,такое ощущение работали одним молотком,а вместо сливной пробки картера двигателя,вкрутили свечу зажигания.
  4. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    DIMON_VRN
    Напиши какой у тебя двигатель и коробка.
  5. Участник Начинающий Астравод DIMON_VRN на верном пути Аватар для DIMON_VRN
    Нововоронеж
    z18xep 2007г мкпп5,коробка не знаю класификацию.
  6. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    боюсь, что двигатель у тебя XER, а не XEP
    Если машину мыть, то крышке 100 лет ничего не будет. А ежели не мыть, то за одну зиму глушак может сгнить. Кореш любил экономить с мойкой - за одну зиму прогнил насквозь топливный фильтр алюминиевый на брюхе.
  7. Участник Начинающий Астравод DIMON_VRN на верном пути Аватар для DIMON_VRN
    Нововоронеж
    точно Z18XER,да я не из ПИТЕРА,а вот тачман оттуда,и начал мне мозг е...ть.пригнал недавно и попал на гур,поменял.теперь масло в коробке поменять? но чё то как то геморно.
  8. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Масло поменять - в любом случае хорошо. А сложного ничего нету. Слить, сняв поддон и залить через сапун сверху.
    P.S. Когда у вас гостиницу "ДОН" наконец закроют?
  9. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    DIMON_VRN
    У меня двигатель z16xep, думаю масло меняется одинаково...
    Покупаешь 2 литра масла МКПП 1940182 и прокладку 0370034 (посмотри на exist.ru, подходит на твой двигатель). Далее, загоняешь на яму, снимаешь защиту, откручиваешь нижнюю крышку КПП. Открываешь капот, тебе нужно найти сапун, на нем пластмассовый колпачок, снимай его, затем выкручивай сам сапун... Когда масло стечет, ставим крышку КПП обратно (незабудь прокладку), далее надо найти пробку уровня, находится в районе внутреннего шруса (откручивается накидным ключом на 13, желательно ключ г-образный). Масло в КПП заливается через сапун, как масло потечет из контрольки, закручивай пробку (не переусердствуй, она конусная, без прокладки), у меня вошло 1.3 литра. Да еще, чтобы залить масло через сапун, тебе понадобится пластиковая бутылка с трубкой (лучше конечно купить маслонагнетатель, такой здоровый шприц). Ну и все, ничего сложного...
  10. Участник Начинающий Астравод DIMON_VRN на верном пути Аватар для DIMON_VRN
    Нововоронеж
    классно,большое спасибо!!
    ты что,дон это сила,только что супер ремонт зделали.
  11. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Таже фигня. Случайно заметил. Честно говоря не думал что такое вообще возможно
    [IMG]http://**************/a/img7/707/4xfo.th.jpg[/IMG] [IMG]http://**************/a/img196/2132/abtw.th.jpg[/IMG] [IMG]http://**************/a/img5/5111/rrwg.th.jpg[/IMG]
    Так выглядит отмытая...
    [IMG]http://**************/a/img849/9224/8cdw.th.jpg[/IMG]
    Опель Астра Караван 1.8
  12. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    khakhan
    Дыру нашел в крышке? Болты очищай тщательней, чтобы головка не обошлась...
    Заказал новую крышку? Может есть смысл пластиковую поставить?
    У меня б/у крышка 1,5года стоит, теперь за ней слежу...
  13. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Дыра явно в верхней части. Ковырять не стал, чтобы машина на ходу была. Пока не заказывал, тоже по разборкам поищу. Если будет выбор, то возьму пластиковую.
    А ты откуда такие номера взял? А то по экзисту другие номера и цены как на самолёт...
  14. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    На экзисте по vin номеру выдало такие номера...
    Сейчас посмотрел, №0706770 и на твой двигатель подходит (z18xer), а какие у тебя номера выдает?
  15. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Всё правильно у тебя выдаёт... я не то смотрел) Но сроки поставки не устраивают, надо скоро ехать далеко. Буду всё равно по разборкам искать.
    А вот номер без всяких ограничений по номеру трансмиссии 07 06 005
  17. Местный Астравод ЙоЖиК на верном пути Аватар для ЙоЖиК
    Зеленоград
    у меня она пластмассовая с завода стоит.
    зато не сгниет
  18. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    В Питере срок поставки 1 день, цена 1937руб...
  19. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Тоже хочу пластик.
    Нашёл пластиковую - поставка 3 дня. Наверное новую и куплю, у нас что-то с разборками не очень
  20. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Прошлой осенью обнаружил потёки масла на МКПП сверху под штоком выбора передач и внизу, в районе боковой крышки. Сальник штока поменял. Коробку от масла отмыл. Весной опять потёки на коробке снизу, ну, думаю, сальник бракованный, потёк. Снял аккумулятор с площадкой. Под сальником сухо. Под приводами - сухо. Подтянул немного болты боковой крышки. Лучше не стало. Полез в поиск и нашел эту тему. Точно - крышка за 10 лет подгнила и стала расслаиваться. Заказал в ******. Хотел пластмассовую General Motors 55564394, она вроде идёт с прокладкой, менеджер снял с заказа, перезаказал на крышку General Motors 90523630 и прокладку General Motors 55564101. Для демонтажа старой крышки приоткрутил три болта боковой подушки опустив немного вниз коробку и хорошо очистил головки болтов крышки ( 4 шт. головка на 11 и 5 шт. головка под звёздочку Е). Снял - поставил крышку с прокладкой. Подлил немного из остатков масла в коробку. Завтра посмотрю уровень через контрольку.
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
