Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1022
Тема: Течь масла с теплообменника
  1. Участник Астравод ufaAirat на верном пути Аватар для ufaAirat
    Уфа
    Цитата Сообщение от Zagrya Посмотреть сообщение
    Ответ на свой вопрос по кодам прокладок нашел здесь https://www.drive2.ru/l/3623375/
    По кодам все правильно, главное чтоб оригинал пришел, подделок по оригинал очень много... Был бы ты в Уфе, помог бы тебе с выбором)
  2. Ребята привет. В бачке антифриза какая то хрень , налет на крышке (светло-желтый) и там что плавает противное. )
    Я так понимаю надо менять прокладки теплообменика да?
  3. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Ну если повезёт то это как минимум...Пробег какой у авто и год выпуска?
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на щупе что? маслозаливная крышка в эмульсии?
  5. kesss
    пробег 54 000 машина 2012 года
    Виктор Васильевич
    на щупе все ок (масло), эмульсии на крышке двигателя нет.
    Виктор Васильевич
    может что не понял я, что за маслосливная крышка, куда масло льют?
  6. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    kesss
    Виктор Васильевич
    Виктор Васильевич
    Учитывая всё это должно просто обойтись заменой прокладок теплообменника...
  7. kesss
    А что нужно купить для этого, можно коды?
  8. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    kesss
    http://astraclub.ru/threads/155380-%...62#post8442562
    Пост №11
    kesss
    https://www.drive2.ru/l/3623375/ и тут
    Niki_11
    И прокладки только оригинал GM...Другие совсем не долго проходят...И перед заменой систему мыть ооооочень тщательно и несколько раз с полной заменой антифриза естественно...Плохо промоешь систему после всех работ остаточная грязь опять в бачок вылезет.
  9. kesss
    у меня двигатель 1.6 а в посте 1.8 , все подойдет мне?
    и еще такой вопрос , сколько за работу должны взять , чтобы не обманули в сервисе?
    И вообще на сколько я попал (?
    Добавлено спустя 23 минуты:
    А кроме прокладок что еще покупать?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Антифриз GM найти в продажи у себя в городе не могу, на что менять?
    и чем промывать ?
    Последний раз редактировалось Niki_11; 16.04.2018 в 08:55.
  10. Участник Астравод ufaAirat на верном пути Аватар для ufaAirat
    Уфа
    1) 55353328 - 2шт (иногда присылают по 1шт, должно быть 2шт в упаковке)
    2) 55354068 - 1шт (в упаковке от поставщика приходят по 10шт, поэтому при заказе может быть в отдельной не оригинальной упаковке)
    3) 55556547 - 1шт (в упаковке от поставщика приходят по 10шт, поэтому при заказе может быть в отдельной не оригинальной упаковке)
    4) 55353321 - 1шт
    5) 55353331 - 1шт
    6) 24445723 - 1шт
    7) 55353319 - 1шт
    8) 55354071 - 1шт
    Итого: 9шт, на коллекторе прокладки практически вечные, поэтому их практически не заказывают, за почти 10 лет работы привозили пару раз и то клиент настаивал.
    Для промывки обычно используется Hi-Gear-ская промывка 7ми минутка, артикул: HG9014.
    Стоимость оригинального комплекта из 9шт в среднем 3-3,5тыс.руб.
  11. Ездил сегодня не к офицалам.
    Сделали , помыли бачок. Поменяли 3 прокладки, сказали все не нужно ибо не запущенный случай. Слили антифриз, всю систему не промывали. Сказали все должно быть хорошо. Ездить если будет эмульсия, то старая.
    как тот так, взяли 6500 с работай и антифризом.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сильные мастера
  13. Виктор Васильевич
    ну они не промывали же всю систему, вот и могут остатки вылезти.
  14. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Виктор Васильевич
    Они таки и вылезут 100%.И прокладки надо было все менять ибо если проблема окажется в незаменённых прокладках то опять попадалово на полную разборку и сборку с соответственными финансовыми затратами...Систему не промыли как положено,шняга опять в бачёк вылезет а ты будешь думать гадать что это?То ли старая грязь то ли проблема не ушла...
  15. kesss
    они сказали что при эмульсии все прокладки менять не нужно, что они все меняются если уже есть масло прям в антифризе.
    С учетом пробега 55 т. км .
  16. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    kesss
    Да дай Бог.Я тоже первый раз менял прокладки именно на таком же пробеге но мой мастер даже и не предлагал частичную замену прокладок а поменял абсолютно все.Наблюдай дальше может всё и обойдётся.
  17. Местный Астравод netskate Астранафт netskate Астранафт Аватар для netskate
    msk
     *044** 197
    Niki_11 , могу фото заказ наряда на почту кинуть. там все коды деталей.
    не получается у меня тут картинки вставлять
    Astra ST Cosmo Black 1.6 АТ
    классные мастера, всегда к ним езди
  19. Местный Астравод Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Zagrya Астранафт Аватар для Zagrya
    Москва, ВАО
    Сколько раз приходится мыть всю систему?
    Заменил прокладки неделю назад. При замене менять фриз не стали, профильтровали только от эмульсии, чтобы старый фриз вымыл за пару тысяч остатки масла из системы.
    Бачок вымыли. Сейчас опять эмульсия в нем.
    Насколько я понял, эмульсия забивается в самые укромные уголки системы, откуда выходит неохотно и неспешно. Одной промывкой 10-15 мин не обойтись.
    План такой, 2-3 раза через 500-1000 км снять бачок ОЖ, вымыть его (керосин->фейри). Антифриз пока не менять. Как только эмульсия перестанет появляться в бачке, вымыть систему с промывкой. Залить новый фриз, успокоиться
    Что скажете?
    И еще вопрос. Эмульсия в бачке может быть причиной сообщения Coolant Level? Постоянно после старта ДВС выскакивает.
    Astra H, Wagon, 1,8XER, Enjoy
  20. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    была такая беда зимой. Зимой хреново ненагреешь.водой не промоешь .вообщем бачок мыл и другой ставил антифриз свежий.Три месяца и семь тысяч пробега и все плавает масло. собираюсь еще раз менять бачок и антифриз менять. да забыл масло поднимается всегда в бачок я его скачивал .
  21. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    это тебе термостат менять надо. После длительной езды с маслом в антифризе у него разъедает одну прокладку.
    А для начала, поменяй прокладки теплообменика, блеать. И на нормальные, а не китайские (не доминант).
    Не пугай человека. Через это все проходили после 80-100 тысяч.
    Добавлено спустя 26 минут:
    Несколько сотен км по городу с такой проблемой можно отъездить пока прокладки придут?
    Проедешь, но угробишь термостат, если ты его еще не угробил. Он где-то 3000-4000 стоит нормальный не оригинал.
    Летом в жару 30 и более с эмульсией в системе охлаждения сильно греется движок, постоянно 108 и вентилятор молотит.
    Цитата Сообщение от Адлер Посмотреть сообщение
    +1
    Синтек можно заливать?Давно слышу что его как альтернативу GM льют. Планирую замену в ближайшее время, все думал родной залить или можно что-то другое.
    Залил после замены прокладок Синтек G12 lux (красный).
    Мое мнение он лучше оригинала GM - не такой агрессивный. Возможно именно оригинальный антифриз разъедает прокладки - запланированное устаревание. И что характерно, почти у всех на 80-130 тысяч. Как раз когда гарантия заканчивается. Если у кого это случилось до 100 тысяч, то обычно возраст машины уже более 3 лет.
    Последний раз редактировалось sergewolf; 24.04.2018 в 02:22.
  22. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    kesss
    Сильно, у меня 2013 пробег 120000 и все мои, прокладки менял на 100 с чем-то тысяч
    Собираем статистику. Похоже по возрасту эти прокладки разъедает агрессивным родным антифризом
    Цитата Сообщение от hnn Посмотреть сообщение
    я что то запарился а мыть промывками ОС до замены прокладок теплообменника или слить жижу, поменять прокладки, а потом с водой и промывками промыть всю систему?????
    В сервисе не мыли вообще, только сливали долго полчаса-час перед заменой и потом заливали новый фриз после замены прокладок. 20-30ткм после замены полет нормальный, следов масла в бачке нет. Может у кого-то и не так.
    Последний раз редактировалось sergewolf; 24.04.2018 в 03:28.
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А чего они там час сливали?
    Оставил сливаться и занимайся прокладками. Закончил с ними и на промывку.
    это просто у тебя не так сильно все было в масле
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    сам придумал, или кто надоумил?
  25. Новичок Новичок Diller_15 на верном пути
    Срочно!
    Я купил Опель Астра H (2012) в автосалоне, через 3 дня обнаружил течь теплообменника и попадание масла в антифриз.
    Пробег 96000 км, салон обещает ВСЕ сделать, но они не специализируются на Опель (Автомир), дают правда гарантию 30 дней.
    Стоит ли связываться с таким авто??
    В целом авто не имеет больше видимых косяков.
    Буду признателен за срочный ответ.
    Если можно, позвоните 89262885657
  26. Местный Заслуженный Астравод V-maxxx Астранафт Аватар для V-maxxx
     с034мс 55
    Обычное дело на этих движках, если в остальном проблем нет и наверно машина понравилась, раз купил, то течь теплообменника не повод расторгать ДКП, тем более если сделают все в рамках гарантии на авто
    Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям
    Astra H Sedan z18xer AF17 2008
  27. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    Цитата Сообщение от Diller_15 Посмотреть сообщение
    Срочно!
    Требуйте гарантию 6 месяцев.
  28. Новичок Новичок Diller_15 на верном пути
    Друзья!
    гарантию дают на 1 месяц или предлагают вернуть сумму. 1,8 автомат.
    так же обещали поенять прокладку между АКП и ДВС, за авто 2012 года при пробеге 96000 отдал 410000 рэ.
    в целом очень резвое авто, не убитое
    планирую подрабатывать в такси.
    как быть?????
  29. Новичок Новичок Diller_15 на верном пути
    люди!!!! вернитесь с дач!
    заменили прокладки теплообменника, теперь авто пипит.
    я могу еще отказаться от покупки
    сервис Автомир( не профиль) говорит, меняй бачок с крышкой
    СОС!!!!!!!!!!!!!!!!
  30. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    СОС!!!!!!!!!!!!!!!!
    Автомир какой? Их много.
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
