Страница 27 из 71 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2109
Тема: Какой бензин лить 92 или 95 ???
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    мне вот нравятся эти рассуждения на тему едет 1,8 или не едет...... может конечно зимой это больше чуствуется
    вот купите движёк если побольше и будет он жрать от 15л до бесконечности.... вот тогда будете ехать и думать чё давить и так быстро еду, типа вон расход уже 16л ёптыыы
    И забудете о выборе бенза 95 пульсар(ультимэйт итд) или 95 обычный
    на собственном опыте)))))
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Местный Астравод leonyd на верном пути Аватар для leonyd
    Россия
     *88*** 199
    эт точно....но лучше наверно 92
  3. Новичок Новичок lom на верном пути
    Пермь
     в533ао 159
    фууу Лукойл выходит боком, особенно на морозах
  4. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Естественно она у тебя хуже на 95-м поехала. После разовой заправки ЭБУ и не успело толком перестроить адаптацию. В результате УОЗ у тебя был поздний... Далее - у z16xer степень сжатия повыше чем у z18xer. Поэтому только 95-й. Ессно не паленый...
    Золотые слова.
    1.8 АКПП. 92-й, иногда разбавляю 95-м. Газпром, 4-й еврокласс.
    boinc
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Значит так, с самого начала заливал только 95-й, ездил себе и ездил. В основном на лукойле, но одно время переходил на Роснефть, потом снова вернулся на лукойл, заправка № 607. Тут вдруг бабах и 95-й подорожал сразу больше чем на рубль, а 92-ой нет, прикинул так, с одной заправки получается 92-го литров на 5 больше, а это 2 раза мне на работу и обратно съездить В общем залил 92-ой и стал слушать детонацию, по простому "стук пальчиков". И что вы думаете? Я ее отчетливо, но кратковременно услышал при резком нажатии педали газа до конца лучше всего на третьей передаче, при оборотах двигателя больше 3000 об/мин и движении на небольшом подъеме, можно еще включить кондей, для увеличения нагрузки на двигатель. Теперь, о чем это говорит? По сути ни о чем! Либо об исправной работе ДВС и нормальном бензине. Дело в том, что современные двигатели работают на грани детонации, т.е. когда она происходит при резком обогащении смеси происходит детонация, датчики детонации ее улавливают и с каждым следующим тактом делают зажигание позже до тех пор, пока она не прекратится! Этот режим работы ДВС считается наиболее эффективным! Так почему же производитель в своем мануале для астры рекомендуемым считает 95-ый бензин?? Попытаюсь предположить, что для всех показателей - обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, кол-во поступающего топлива и воздуха - в карту установки УОЗ ЭБУ по умолчанию "забиты" значения для режимов работы на 95-ом бензине. Далее при наличии детонации ЭБУ делает УОЗ позже. Так вот в некоторых случаях, как например при максимальных нагрузках ЭБУ не сможет уменьшить УОЗ до таких значений, чтобы сохранялись необходимые мощностные характеристики, тем самым, сохраняя детонационный режим работы, что приводит к разрушению ДВС.
    P.S. теперь попробую проверить свою теорию, залив обратно 95-ый бензин - ожидаю следующий результат:
    сокращение времени детонации при тех же условиях испытания в 2 - 3 раза, а то до 1 - 2-х кратковременных стука!
    Я на Drive2.ru
  6. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    А кто нибудь ездил на авиационном белом 91 бензине ? вот это огонь)))
  7. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    А ниче что он этилированный? Мож тогда сразу на гептил переходить? Вот будет огонь!
    http://irnit.ru/index.php?id=14
    http://www.servon.ru/index.php?id=53
    Или ты говоришь о "белом" т.е. прозрачном, у которого октановое число 70? Ну давай поезди, потом расскажешь какой это "огонь"
    Последний раз редактировалось Tramp Max; 18.08.2013 в 16:29.
    Даже просто ХХ на 92-м и 95-м звучит по-разному.
    А вот на ДД я бы не уповал - все равно скорость горения не та, воспламенение происходит позднее. Как минимум теряем в мощности. Как максимум - гореть еще может на ходе поршня вверх... А горение при открытых клапанах - ну сами понимаете...
    Вся СЖ что выше 10 - 10,5 - это под 95-й... По памяти из практики 92-й идеально работал на ДВС с СЖ = 8,8.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    После 92-го влил 98-го! Небо и земля детонации нет, мотор на много слаженнее и гармоничней работает, звук при педалировании менее фырчащий стал и более плотный, разгон динамичнее, отклик на газ отзывчивее.
    Я на Drive2.ru
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Parenek, все тоже самое испытал на 98-ом от лукойла, после 92-го, после 95-го экто, такой большой разницы нет! Но 98-ой у меня быстрее всего "улетает"
    Напомню, до 20.000км ездил только на 92-ом. И ведь ездила же
  11. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Конечно больше улетает, на нем так и хочется на газульку постоянно давить! На 92-ом конечно ездила и проехала бы сколько угодно, если спокойно ездить.
    Я на Drive2.ru
  12. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Мой фотоотчет за 30.000км по поводу бензина:
    http://astraclub.ru/threads/20471-98...=1#post6300924
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  13. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Ответил в тему 98 бензин
    Я на Drive2.ru
  14. Местный Заслуженный Астравод poweramper отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poweramper
    Москва. ЦАО
    у меня на 92 нормально едет,правда я им уже давно не заправлялся,всегда заливаю 95. А вот на 98 наченает тупить. Не пойму в чем дело? У всех на 98 прет,а у меня отказывается его перевариватьтупит и все
  15. Новичок Новичок Krista на верном пути Аватар для Krista
    Я 95 заливала, мне муж так сказал, а сейчас вас почитала, думаю пожалуй на 92 буду переходить
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Krista
    Мотивация какая, сэкономить рубль с литра?
  17. Местный Заслуженный Астравод 821 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 821
    р
    лейте 80 и копите деньги на катализатор
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    после первого запуска на 80 поршня в картер осыпются) а катализатор вряд ли ему чет булет.
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну ващет здесь были всякие мнения. Интересная Ваша аргументация. Или тот аргумент который стал решающим
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Для турбированных движков, имхо, минимум 95-й нужен, ибо турбина и так нагрузки добавляет, а тут еще и детонация (пусть и кратковременная).
    На 98-м у меня вибрации на ХХ практически нет, в отличие от 95-го, когда легкая вибрация присутствует (оба от лукойла).
    92-й не пробовал и не собираюсь.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  21. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    Сильно от бренда зависит.
    Не про 98 но всё же...
    За последних пару недель, волею случая пришлось потестировать два бренда Роснефть и Газпромнефть, брендированные плюсовые 95-е бензины.
    Залито в общей сложности примерно по три бака от обоих блендов в разных областях, Московской-Ивановской-Нижегородской и около...
    Газпромовский 95Г слил. Причем по полной и везде. Поскольку везде идут дожди, сильно не вштыривал и ездил не спеша и ровненько, хотя и не совсем медленно.
    Фора от Роснефти и тянет лучше и расход в среднем на литр меньше. Это ощущается сразу после заправки При прочих равных на Роснефти выходило около 6,5 и меньше то у Газпрома в среднем 7,5 и выше по покеазаниям БК и явно ощущалась детонация про нагрузке.
    Зы: бензинами не торгую, лью в основном ТНК и Лукойл. Просто так вышло. Не богаты Ивановская и Нижегородская области "лукойлами" А в МСК и МО уже просто хотелось проверить свои выводы.
    2ЗЫ: Очередное ТО пришлось на Нижний Новгород. От мастеровых была претензия к свечам - красные.
    Думаю это "газпром" ... поскольку ранее подобных вопросов не возникало. А "газпром" распробовал как раз перед ТО в Ивановской области.
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  22. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    друг на бензовозе работает,из одной бочки везут соляру на Газпром,Шелл и Татнефть.Бензин же только Шелл и Газпром.Что касается областей и пр бреда,также из одной бочки (Москвы) ,везут и в Смоленск и Брянск и Белгород и пр))))))
    8 977 545 83 93
  23. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Обнаружил интересную зависимость, на прогретом движке на 95-м холостые обороты чуть-чуть плавают судя по тахометру, на 92-м стрелка тахометра стоит ровно.
    Вот не показатель. как раз говорит о том что на 95-м ЭБУ по лямбде отрабатывает. На 92-м еще и ДД коррекцию вносит.
  25. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Сейчас заливаю на Лукойле 92-й Евро-5. У него судя по паспорту фактическое октановое число 93.5
    Ну если по паспорту тогда другое дело!
    Сколько там судя "по паспорту" у Астры расход то?
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Может в паспорте имелось ввиду октановое число по моторному методу...? тогда это оооочень хорошо!
    Я на Drive2.ru
  28. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    6,7 смешанный, а меньше 9литров хрен выходит
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Андрей 76
    Вот и я про то же.... В паспорте можно что угодно нарисовать
  30. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Андрей 76
    И ещё на заборе кое-что написано, а там дрова.
