Показано с 1 по 17 из 17
Тема: течет омывайка в салон и не только
  1. течет омывайка в салон и не только
    Омывайка течет прямиком на педаль сцепления(( вообще жуть - вся проводка мокрая, так как шланг примотан к проводке дешевой польской изолентой. Еще глюк - часто не работает яркость регулировки подсветки. Вообще опель разочаровывает. Что за хрень?
    Astra j 1.4t мех. silver cosmo люк+подушки+блютуз польша
  2. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    Замерзла омывайка по дороге к заднему дворнику - лопнул шланг, течь в салон. Регулировка яркости только в ночном режиме, сначала приборы, потом экран
    Была белая Astra J 5d: 1,6 атмо, АКПП, Cosmo+CD500+AGR. 07.2011-10.2012. 31500 км.
    Есть коричневая Zafira Tourer: 2,0D, 130 сил, АКПП, NAVI-600, афл, парк энд гоу.
  3. Местный Гигант мысли dimasik82 Астранафт Аватар для dimasik82
     Х221ХХ 76
    +1 Была такая проблема лопнул шланг поменяли по гарантии
  4. Не понял про регулировку яркости...Проблема в том, что иногда регулировка работает, а иногда нет и закономерности я не вижу в алгоритме работы.
  5. Местный Опытный Астравод IlyaSh на верном пути Аватар для IlyaSh
    Питер.
    Регулировка работает, когда ближний включен (датчиком или руками - не важно). Если горят только ДХО - подсветка максимальная и не регулируется, день же.
    Astra H 1.8 Caravan Cosmo Magma Red - была
    Astra J 1.4T MT Sports Tourer Cosmo Mahagony - теперь.
  6. Цитата Сообщение от IlyaSh Посмотреть сообщение
    Видимо у меня проблема с датчиком света...
  7. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    с чего вдруг такой вывод?
  8. Местный Астравод revial на верном пути Аватар для revial
    3 месяца вроде
    Последний раз редактировалось revial; 24.03.2014 в 15:37.
  9. Цитата Сообщение от West-express Посмотреть сообщение
    Часто днем ни с того ни с сего подсветка приборов меняет контрастность - видимо ночь средь бела дня наступает.
  10. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Цитата Сообщение от revial Посмотреть сообщение
    Astar H, была такая же тема с омывайкой,когда пускал омывашку на заднее стекло, сначала слышал только журчащий звук - думал нормально это
    потом начал чувствовать привкус омывашки, как-будто только что опрокинул стопарь и обнаружил на ботинках её следы
    заехал в сервак, так как сам не смог сделать - трбка, чтоб её гофрированная, и порвалась при переходе прямо из подкапотного пространства в салон, в серваке мужики часа три трудились, в итоге порванную часто вырезали новую трубку вставили и заизолировали, конечно по хорошему надо наверное её всю менять, но геморно очень
    3 месяца вроде как не течет
    Даже не ожидал, что и такой геморрой от нашей машинки словить можно!
  11. Цитата Сообщение от aleksavvin Посмотреть сообщение
    Вот поэтому я предпочитаю либо обогрев заднего зеркала, а не дворники...
  12. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Вообще им не пользуюсь, ни стеклом, ни дворником, ни омывателем задним. Нечего там смотреть, боковых лопухов хватает.
  13. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    От грязи на заднем стекле подогрев очень хреново помогает....
  14. На днях по гарантии устранили течь незамерзайки в салон. Причем заменили протекшую трубку на простую медную от радиатора, сказали что если ждать оригинальную - ждать месяц. Заплатил 280 рублей за диагностику.
  15. Местный Астравод ilsch на верном пути
    Такая же проблема.Только обрыв у меня произошёл в районе багажника.Сегодня заметил,что незамерзайка практически не выходит из форсунки,напора нет.Сначала подумал может остатки воды в трубке замёрзли.В итоге заглянул в багажник и обнаружил там следующее:со стороны водителя,то есть левая сторона багажника,вся боковина и пол пропитаны незамерзайкой,она просто стекает откуда то сверху.Видимо придётся снимать всю эту сторону обшивки и потолка в поисках пробоины.Может кто подскажет как снимается обшивка багажника
  16. Шайтан-батыр Магистр АСТРАномии alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания alexridl пример для подражания Аватар для alexridl
    официально - разбор почти пол машины.но можно попроще
    вынимаешь всё.снимаешь самую заднюю черную накладку,вначале низ отщёлкиваешь и потихоньку отщёлкиваешь верх(потихоньку дёргать).снимаешь накладки,которые держат полку(потихоньку дёргать к центральной оси машины). вынимаешь крючок и подсветку багажника.откидываешь сиденья.вынимаешь часть задней накладки из под задней боковины(её немного,но нервы потрепет),снимаешь накладку с белых стопоров сверху и тянешь в сторону капота.если плохо идёт,то посмотри на проушину в багажнике снизу прямо у бампера - может мешать.
    удобнее всего это делать сидя прямо в багажнике
    если будет мешать сиденье - можно снять. левое - откидываешь и дёргаешь со стороны боковины(по началу будет плохо идти,усилие нужно будет большое), как сдёрнешь, то приподнимаешь эту сторону и тянешь вбок,чтобы снять с шарнира(длина около 5-7см). правое - откручиваешь три болта и так же дергаешь со стороны другой боковины. удобнее снимать,когда залезешь за задний ряд
    3D 2D
  17. Местный Астравод ilsch на верном пути
    Спасибо!Да,придётся забить и подождать до наступления тепла.В морозы не очень хочется копаться,да и сломать можно что-нибудь по неосторожности
