Страница 21 из 91 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    А может это прокладка на штанах прогорела?.. Звук как от прямоточного глушителя, или какой?
  2. Цитата Сообщение от IАлексей Посмотреть сообщение
    сложно сказать, у всех разные сравнения звук идентичный как на этом видео
    Цитата Сообщение от sergi.atc Посмотреть сообщение
    Станислав Олегович
    ..мерзкий звук у мну при троганьи тож проявляться стал изредка,не пойму на что подумать,как бы ваш послушать,где пересечся?..хрюкает как выхлоп кировца-700,при тапке в пол!
    приезжай на гагарина, или после 18:00 можно где-то в центре пересечься, ближе к 19:00 на левом.
    сегодня буду снимать колесо, смотреть шкиф, при заведенном двигателе можно увидеть.
  3. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    Так это не шкив генератора, это ролик натяжителя ремня. Если конечно этот звук издает именно та часть, которая на видео.
  4. Цитата Сообщение от IАлексей Посмотреть сообщение
    на ролике показано как шкиф поменять, а чтобы не делать двойную работу, то меняют еще и ремень, до кучи меняется натяжитель.
    если интересно могу дать ссылку на всю инструкцию.
  5. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    сегодня .
    я живу на левом,бы подъехал вечером..
  6. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    Понятно теперь. Да не инструкцию не надо, я на своей эту процедуру 2 раза уже делал, так что инструкции не нужны
  7. Цитата Сообщение от IАлексей Посмотреть сообщение
    дай совет, как это сделать осторожно? ну и если есть инструмент подходящий, хотел бы попросить
  8. Новичок Новичок Cast на верном пути
    Omsk
    Здравствуйте.
    Позавчера купил Астру 2005 1,6 twinspot.
    Купил сразу с негаснущим индикаторами неисправности электрообрудования и подушек безопасности. Прошлый владелец говорил, что появились они после мойки двигателя.
    Подскажите, может ли машина из-за этого потерять в динамике? (в руководстве вроде пишут, что может). Раньше фокус был 2004 1,6 - так он гораздо резвее был. и что делать то??? в ЗСА записываться?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Цитата Сообщение от Cast Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    skif в помощь)
    http://astraclub.ru/threads/70340-OP-COM-в-Омске .
  10. Новичок Новичок Cast на верном пути
    Omsk
    спасибо. я ему в личку написал. жду ответа...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    И записываться, в случае чего, надо не в ЗСА, а в СМ (только в будние, чтобы попасть к Дмитрию Павловичу)
    http://astraclub.ru/threads/101725-Сибирь-Моторс-Омск
  12. Участник Астравод dima7t Астранафт
    Тонировка
    Друзья!
    Где лучше затонироваться? Хочу пленку металлик.
    Opel Astra Family седан 1.8 МТ, Enjoy с пакетом Enjoy Plus, черный металлик
  13. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    dima7t ..на авторынке возле оптовки,там есть где время убить в процессе..
  14. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    Честно говоря, сложного там ничё нет, и уж точно осторожничать там нужно только внутри генератора. Снимаем правое переднее колесо, снимаем подкрылок и правую пластмассовую защиту. Снимаем металлическую защиту. Заглядываем в отсек где крутится ремень из арки колеса. Находим глазами натяжитель, ну и генератор. Натяжитель если смотреть на колесо чуть вправо и наверх, а генератор самый левый, ближе к салону. Накидным ключом на 17 оттягиваем натяжитель (там одна гайка откручивать его от движка, а другая типа гайка, только она целиком идёт в конструкции с натяжителем, является прихваткой чтобы против часовой стрелки повернуть ключ, ремень ослабнет, его стягиваешь и всё, дальше можно работать). Вот ту другую гайку на натяжителе откручиваем, снимаем натяжитель (он снимается, никакие лишние шкивы вытаскивать не нужно). Всё, он в руках. Дальше либо разбирать и менять в нём подшипник, либо что уж там с ним, не знаю...
    генератор крепится к движку двумя болтами. Эл. разъёмы, их 2, тоже сидят на гайках. всё это откручиваем, срываем генератор с места какой-нибудь дрыной и пытаемся как-нибудь вынуть его из отсека движка на воздух. можно это сделав долго помучившись через арку колеса, либо прямо вниз. Но в любом случае это тяжко, придется изловчится) Ну а потом как генератор у вас в руках, делайте с ним чё там надо, по месту будет видно.
    Вот собственно эти процедуры я и делал, ну правда + разбирал натяжитель для замены подшипника и разбирал генератор так же для замены подшипников.
  15. Новичок Новичок Cast на верном пути
    Omsk
    Подскажите, кто в курсе.
    У меня z16XER без twinportа (хотя сзади на багажнике и написано, что он есть). На деле - рейки твинпорта нет, отверстия под привод заслонок заглушены. вакуумный регулятор, который по идее должен цепляться к рейке твинпорта - не цепляется ни к чему. как такое бывает?
    вообще полез я туа в связи с тем что: имеется ошибка 1113, детонация двигателя на холостых (так, что аж пассажиры трясутся), снижена динамика разгона на низах.
  16. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    может конструкция заслонок применена другая внутри коллектора..ошибка конкретно указывает на граничные значения калибровки датчиказаслонок..(которых нет?)этот узел шибко наш бенз не переваривает!
  17. Новичок Новичок Cast на верном пути
    Omsk
    похоже на то, что кто то узел твинпорта у меня слямзил (это я очень мягко выразился)
  18. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    А кто бы это мог быть
  19. Новичок Новичок Cast на верном пути
    Omsk
    да ХЗ. ну не бывает же такого, что на моторе z16 XER нет твинпорта, о котором недвузначно написано на табличке багажника. Или бывает такой движок без твинпорта? Кароче вскрытие покажет. придётся разбирать впускной коллектор на выходных. не дают мне покоя эти терзания...
    а самый главный минус - 0-100 - 16 секунд. у меня ВАЗ 99 с такими же результатами ездил(((
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    ну а будет 13...
  21. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Cast
    ..я где-то читал,сейчас не помню точно,но что конструктивно может впускной коллектор быть из 2х частей и в верхней твин может смонтирован?...поищи тему:" Решение проблемы твинпорта своими руками.
    Последний раз редактировалось sergi.atc; 06.08.2013 в 07:13.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Никто не знает, где на астру шноркель поставить можно???
  23. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    И колеса от трактора.
    За чем такая приблуда на астре?
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    шучу так... погода збс!
  25. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    хочу поставить защиту картера, на exist нашел защиту известной уже я думаю фирмы "шериф" http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE107880&sr=102 . Может кто сталкивался с данной фирмой.
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  26. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    У меня шериф стоит, пока не отвалился и функции свои отрабатывает.
  27. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    это хорошо, что не отвалился значит надо брать
  28. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    У кого есть радар детектор, одолжите сгонять на урал.
    Ребята, на следующей неделе собираюсь в Ёбург к тёще на юбилей, дорого не простая, ловушек с Гайыами там предостаточно У кого есть лютый радар детектор, одолжите на недельку сгонять на урал
  29. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    SVK ..я можу одолжить..
  30. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Спасибо Сергей, свяжусь с тобой на следующей недельке
