Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 114
Тема: дует печка но не греет в мороз
  1. дует печка но не греет в мороз
    всем привет.у меня печка перестала дуть теплом.холодний воздух идет но не нагреваэтса.что делать.куда смотреть????
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Смотреть на термостат. Квик хит стоит?
  3. а что это квык хит?
  4. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    mcgrun
    по БК температуру антифриза смотрел? какая она у тебя?
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  5. в районе 89-98 градусов
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    фильтр давно менял?
  7. 5 тисяч назад
  8. ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw ɐʚонɔ Бакалавр АСТРАномии Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Темыч к040вн звездоносец Аватар для Темыч к040вн
    СССР/ЗАО
     х777ам 77
    и у меня тоже холодным дует,а стоишь на месте минут 10 все нормально дует,как посмотреть температуру
  9. через БК.Жмешь кнопку Seting, держишь сек. 3-5, при включенной магнитоле до звукового сигнала, затем кнопкой BK листаешь, на четвертой или пятой странице в левом верхнем углу. Ну там разберешься, там еще температура дисплея
  10. Местный Заслуженный Астравод bigus на верном пути
    Nsk
    ТС, вторую зиму маюсь с этой проблемой
    в прошлом году загнал на СТО, минут 30 тепловой пушкой отогревали, а воздух всё равно дул холодным...
    спасло скидывание клемы с аккума минут на 20
    дело в том, что комп стоит за двигателем и на морозе замерзает и глючит
    вчера и сегодня тоже дула печка холодным- скинул клему на 10 минут,- стало дуть тёплым, но при этом не меняется направление обдува
    ещё спасает такой вариант- прогрев двигателя, потом оставляешь машину на 2-3 часа (в это время комп отогревается от движки), потом заводишь, прогреваешь машину и наслаждаешься теплом
    пысы: а про фильтра- это чушь! Месяц назад прошёл ТО2 с заменой масла, масленого и воздушного фильтров- а дует один хрен холодным, ибо замерзает при - 35
  11. Участник Астравод astragood на верном пути Аватар для astragood
    Красноярск
    может кто про квик хит подробней расскажет??? ) что и как и с чем едят??))
  12. Участник Начинающий Астравод mons на верном пути
    Краснодарский край
    Пару дней была та-же проблема - температура coolant-а 102-108, печка дует холодным воздухом, лобовое обмерзает изнутри. Патрубки печки обратка и подача почти одинаково горячие. При осмотре пластиковой решетки слева в районе дворников, обнаружил плотный слой снега со льдом. То же было и в подкапотном пространстве. После чистки решетки, печка заработала. P.s. как раз в эти дни был сильный снегопад.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mr_Novikov матерый звездун mr_Novikov матерый звездун Аватар для mr_Novikov
    MSK ЦАО
    Fduch. скорее всего прав. Раз дует - печка, скорее всего, работоспособная - просто к ней не поступает горячий антифриз, а это термостат
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от SS-45 Посмотреть сообщение
    фильтр давно менял?
    раз печка ДУЕТ, значит дело не в фильтре. Фильтр тепло не задерживает, а задерживает поток воздуха, если забивается.
    Последний раз редактировалось mr_Novikov; 02.02.2012 в 10:13.
    z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
    Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
  14. Участник Начинающий Астравод Shyrik974 на верном пути Аватар для Shyrik974
    Йошкар-Ола
    Тоже тепла не хватает,по компу 73 градуса и больше двигло не греется. Хотя за окном 30,но до того был кореец таких проблем не замечал.
  15. Местный Заслуженный Астравод bigus на верном пути
    Nsk
    да ладно? в прошлом году купил Астру. К зиме пробег был около 10 тыщ, а беда такая же была!) Термостат?))
  16. Новичок Новичок aziz69 на верном пути
    Одинцово
    То же маюсь. До Астры были другие авто и япы и немцы везде климат выставлял 22--26 здесь ставлю 28 а то и полностью и всё равно как в холодильники. Пробег 25т
  17. Участник Астравод fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец fedrom Звездинец
    такая же беда... на улице -24 двигатель (антифриз) за пол часа езды по городу не прогрелся и до 70 машине год в первую зиму как купил теплее вроде было бы...
  18. у меня все шланги гарячиэ,температура антифриза 96......а печка холодная.может там моторчик накрилса.эсли б термостат то у меня би труби били холодниэ.хелп
  19. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    В строительном магазине продается такая беда называется ПЕНОФОЛ толшиной 1 см. с одной стороны фолгированый, с другой самоклеяшийся, покупаете его 2 погонных метра, режете на два одинаковых куска и вырезаете по размеру под капотного пространства, чем плотнее и меньше дыр тем лучше. А впереди ставьте плотную картонку во весь радиатор, только что бы плотно не прилегала к радиатору (хотя не знаю, слякоть начнется она раскиснет но можно тот же пенофол положить). Я совсем этим езжу до середины мая пока снег не начнет сходить.
  20. клеить под капот как будто изоляция капота?
  21. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Не надо клеть. Клейкими сторонами сложить и положить на двигатель. Вырезать четко по размеру под капотного простр.
  22. Местный Заслуженный Астравод bigus на верном пути
    Nsk
    клеить не надо! Я наклеил сдуру, прошлой весной начал отрывать, а он кусками отрывается!
    теперь весь капот изнутри этой парашей уделан
  23. ну а в чем проблема то с печкой?
  24. Всем привет. У меня проблема с обдувом, потеют стёкла в машине ,все, на 6,7 режимах патеют все задние, а передние нет и мне кажется что маленький поток воздуха, фильтр салона менял 10 тыс. назад
  25. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Заслонку рециркуляции смотрел?
  26. Цитата Сообщение от Gerasim65 Посмотреть сообщение
    Нет.
  27. я смотрел заслонку рецеркуляции,ту што под водительской панелью.сказали что нужно менять маленький моторчик вращения заслонки(реагирует на смену уровня температури воздуха).но не знаю какой номер в екзисте......кто может помочь?
  28. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Если на морозе печка из салона воздух сосет то запотевание обеспечено.
    Здесь посмотри: http://astraclub.ru/threads/77975-%D...80%D0%BE%D0%BC
  29. Спасибо , буду смотреть.
  30. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Вот примерно так:
