Показано с 91 по 109 из 109
Тема: Гофра глушителя.
  1. Новичок Новичок АннаПитер на верном пути Аватар для АннаПитер
    Всем привет!
    тоже надо менять гофру.
    механик померил, сказал 150х50
    а тут все пишут про большую длину. подскажите плз, может быть в другом сервисе померить, может он не точно замерил?... (акпп, Н, 2007)
    Я не водитель... я только учусь...
    [URL="http://ametric.ru/"]
  2. Местный Заслуженный Астравод Boinc Астранафт Аватар для Boinc
    Цитата Сообщение от АннаПитер Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    exist.ru
    Введите VIN (оригинальный каталог)
    и будет Вам счастье.
    P.S. мотор 1.8 XER, 140 л. с.
    P.P.S. Мне меняли вместе с трубой (2300р.+1500р. работа).
    1.8 140 л.с. АКПП Универсал.
  3. Новичок Новичок АннаПитер на верном пути Аватар для АннаПитер
    да, 1.8 XER, 140 л. с.
    Спасибо!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Boinc
    Можно номерок новой трубы по документам, а то на фото не видно...
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  5. Новичок Новичок Grizli4000 на верном пути
    Калуга
    Что в итоге с вибрацией в салоне? Такая же проблема!! Z18XER Автомат, при переводе селектора в режим D на холодную появилась ощутимая дрожь в салоне.. менял на 50х200. Такое ощущение что движок сильно тянет выхлоп в свою сторону и резинки крепления глушителя натягиваются и вибрации все ощущается. Забивать на это не хочу, лучше конечно исправить проблему. Пробовал чуть трубу вытащить в месте крепления к резонатору на 4-5мм , не помогло.
  6. Новичок Начинающий Астравод Guron на верном пути
    Пора менять гофру. Нравится Bosal Interlock, встанет ли 250мм (еще есть 200мм)? Или лучше innerbraid 230мм? (каталог — http://www.bosalrussia.ru/Portals/15...%20version.pdf )
    Экзист советует 265-573 (190 мм), написано Interlock, но по каталогу Bosal это innerbraid — кому верить?
    Z18XER - H GTC
    Последний раз редактировалось Guron; 23.01.2017 в 18:46.
  7. Новичок Начинающий Астравод RoMKa.F на верном пути
    Z18XER - H GTC
    Какую гофру поставили в итоге?
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Интерлоок она лучше чем интербрэйд, из-за более крепкого внутреннего слоя. Стоит она чуть дороже, но лучше переплать 100-200 руб.
    А по фирме по-моему разницы нету, только Bosal судя по последним отзывам г...но по качеству
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  9. Новичок Начинающий Астравод Rusman на верном пути Аватар для Rusman
    Ульяновск
    По коду Klarius 150450 из первых сообщений находит Polmostrow 17.311 за 2250р. Выходит проще купить целиком трубу, чем отдельно гофру и переваривать? Подскажите пдойдет
    ли она на Z18XER ? Залезть под машину пока возможности нет...
  10. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Заменил сегодня прогоревшую гофру. Поставил Manover (interlock) 50*200. Самое сложное разъединить вып.трубу. Помогла вот такая приспособа
  11. Новичок Новичок iluhichman на верном пути Аватар для iluhichman
    Ребя, подскажите, какая гофра нормальная, а то boscal говорят говно. И кто в Москве менял ее в сервисе с гаранти
    Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
  12. Новичок Новичок Алекс опель на верном пути
    Малоярославец
    Помогите не могу определиться какую гофру лучше взять?
  13. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Берите с трубой в сборе что-то в этом роде Polmostrow 17.311 и не парьтесь.....
  15. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    поддерживаю!!
    http://astraclub.ru/threads/27215-%D...=1#post8482235
    сегодня ставил трубу приемную
    Polmostrow 17.311
    4 часа гемора и все готово -)
    итак
    гофра с трубой! - Polmostrow 17.311
    три гайки с юбкой = гайки с фланцем = босал 258038 .лучше эти гайки с юбкой, чем без юбки, так как на новых трубах там отверстие на фланце не круглое, а овальное. крутил динамоключем 28 Н*м. так как у меня ключ от 28 Н*м. но нужно по норме 20Н*м. мои все ржавые шпильки..бедные замученные.-, выдержали затяжку 28 Н*м.
    прокладка - эрлинг 077470
    хомут на54 мм босал 250254. подошел идеально.. некоторые говорят что нужен хомут на 52мм.. но мне кажется что 52 мм будет маловат.
    и еще - родной хомут приварен к раструбу трубы, но пока снимали старую прикипевшую трубу - то хомут отвалился
    основной гемор вытащить старую трубу и вставить потом новую...жесть.
    медная смазка - разорился на 500р . купил все промазал везде где мог.
    ключ для кислородного датчика - АI010033 Jonnesway AI010033 - рекомендую! офигенная штука. другие все фигня.
    медная прокладка на 18мм - под кислородный датчик. тянул 58или 60 Н*м. норма 55н*м.
    раструб после выбивания куска трубы.. так как у меня отвалилась труба.
    на фото виден хомут. он потом отвалился. болт хомута сгнил вообще.
    готовых фото нет..как как был весь грязный ). медной смазкой промазал все шпильки и гайки..обильно, не жалея.. и промазал стык труб обильно медной смазкой. у меня именно на стыке и прогорела труба.
    ну а теперь что и где делать- считаю что геморное это дело,но доверить кому-то в каком -то сервисе - я бы не стал. куча есть мест где накосячить. я сам со своей машиной занимаюсь.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Фотки лучше либо на яндекс заливать либо сразу на форум, с радикала они быстро пропадут
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Стал снимать приёмную трубу, чтобы менять гофру. Так спецы в сервисе, после замены сцепления, вместо медных гаек навернули стальку ( козлыыыыы!!!!). Вэдэшил около пулу часа. Фиг вам называется - отломил одну, затем вторую и т.д. шпильки на каталике. Начал высверливать и как оказалось зря мучился. Убираем приёмную, "болгарином" спиливаем остатки шпилек (во всю длину не вылезут, мало места) и выбиваем их, они во фланце держатся на шлицах. Ну и болты чёрные с медными гайками.
    Гофру ставил EuroEx 50x200il 3-х слойка.
    посредник eBay - RU
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/565615170680783555/ Там оказывается ещё нюансы есть.
    Многие Ленивые* сварщики попросту режут старую гофру, и варят новую встык, либо навязывают покупать гофру по длиннее, дабы облегчить себе труд. Но это ведёт к уменьшению длинны трубы
  19. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Rover_61reg
    Так и есть. Заводская гофра надета на трубу и обварена. Когда сам менял,то срезал тело гофры чтобы оставить родную длину трубы. На сервисе вряд ли кто будет так заморачиваться
