Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 427
Тема: Ремонт ограничителя двери
  1. Местный Астравод TaBoo на верном пути
    Уфа
    Я в свой щелкающий передний ограничитель с болтами подложил по шайбочке со стороны запорной пластины, так, чтобы увеличить жесткость пружины. Стало все как новое. Возможно с колпачками еще и пружина маленько теряет в жесткости, хотя там пружины дай Боже!
    Из минусов - возможно пластмассовая направляющая или болты сотрутся)) Так как давят они теперь прилично, закрывал ограничитель в тисках.
    Да, всем кто будет заниматься любыми вышеописанными манипуляциями рекомендую одевать защитные очки. У меня пару раз пружина стреляла. Вроде ничего страшного, но как говориться береженого - Бог бережет.
    Astra H седан. Z 18XER AT.
  2. Год назад задолбала подобнаяя проблема, ограничитель стучал как молоток по наковальне... Разобрал ограничитель и понял что износились пластиковые элементы... Заказал у токаря эти элементы из фторопласта и капролона... В итоге заготовки пришлось немного подточить вручную в закругленных местах и подогнать по месту... Заменил на двух дверях старые пластмасски на новые из фторопласта... Прошел год, всё тихо и шикарно... Причем фторопласт отрабатывает лучше оригинала, наверно из-за более пластичной и маслянистой структуры... смазки почти не требует...
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  3. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    А у меня пассажирская дверь вообще заклинила! Открывается наполовину и дальше никак.
    Видать на майских полезу разбирать этот зловредный ограничитель.
  4. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..праильно.. откладывать не стоит,пока пружину напрочь не загнули
  5. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    вскрыл на праздниках... и опечалился
    пружину легко вернул в исходное состояние, а вот корпус ограничителя, в котором непосредственно сидит злосчастная пружина, оказался треснувшим и прилично ((((((((
    в итоге поставил на место как есть, удалив пружину и заменив её на кусок резиновой трубки (похоже от возврата картерных газов, со старого опеля), кстати диаметр подошел идельно, а внутрь вставил подрезанный болтик, с полукруглой шляпкой, которую гладко обточил болгаркой. Пока работает нормально, без скрипов, но фиксирует, естественно, хуже.
    Буду менять...
  6. Цитата Сообщение от Shurik_designer Посмотреть сообщение
    Буду менять...
    Обитаешь где?? есть у меня корпус этого ограничтьеля. менял себе давно корпус остался.
  7. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    shrek99
    ЗАО, Очаково, м. Юго-западная
    работаю в районе Авиамоторной
  8. Цитата Сообщение от Shurik_designer Посмотреть сообщение
    shrek99
    Ростов-на-Дону ))) облом.
    Если кто катается или поедет в Ростов, звякни. Передам приблуду. Мне все равно не к чему она. Могу по почте.
    Но это от GTC там не 2 положения как на 5 дверке а три. Корпус с тягой без белых пимпочек и пружин.
    в общем если что надумаешь то +7 918 57 четыре 84 46 Андрей.
  9. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    shrek99, спасибо. Если кого найду оттуда - сообщу.
  10. Новичок Новичок Кирьян на верном пути
    Псков
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Изучил всю инфу и решил делать сам-заказать втулки. Возникла проблема №2 - где найти капролон? Спустя неделю нашел, но под заказ-еще неделя. Был знакомый слесарь, так что с ним проблем не было. Еще 2 недели и я счастливый обладатель втулок. Обработал тяги горячей железкой, собрал все на место, правда поменял фиксаторы сторонами для эстетики-снизу как новые. Теперь я счастлив-все работает как новое. Особенно приятно, что экономия составила 5 тыр. Заказал с запасом, могу поделиться.
  11. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Кирьян
    чертеж есть, который токарю давал для работы?
    вот он оч интересен.
  12. Новичок Новичок Кирьян на верном пути
    Псков
    Без чертежа. Что там чертить то? Достал целую втулку из фиксатора и сказал сделай так же.
  13. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    ну во первых хочется до разбора сия всего иметь эту самую втулку уже в наличии.
    да и трудно будет мне заставить токаря делать деталь без чертежа.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Будь любезен, перейди на предыдущую страницу и посмотри 102-е сообщение.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  15. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    а как думаете, если из металла сделать такие штуки - норм?
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    VolniyVeter
    Особой разницы нет! Есть нюансы.
    Ремонт по первому сообщению темы вполне нормальный- работает на отлично и надежно от будущих поломок. Вот только после дождя на толстом слое смазки отчетливо видна ржа. Поэтому надо делать из влагостойкого материала. И вторая тонкость, что пластик более тихий, хоть это почти незаметно. Хочешь, чтоб было как заводское, тогда делать из пластика. Поэтому есть ли смысл заморачиваться изготовлением из металла?
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Алексан
    на самой ножке вдоль иду 4 чтоль выреза: без них ведь то же можно? ибо я так и не понял зачем они.
    а из металла: так легче токарю будет имхо
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    4 чтоль выреза
    Да есть 4 выреза. Это типа температурная компенсация, видимо, чтоб не подклинивало. Но там такая пружина, что продавит в любом случае.
    Вчера у приятеля снимали оба передние ограничителя и вставляли самопальные. Причем в правой двери ввиде профилактике, а водительскую я ему уже ремонтировал болтиком...Так вот эти самоточеные капролактановые были с пропилами простой ножовкой. Токарь делал. У меня остался комплект для себя, но пока я менять стальной болт не буду. Устраивает его работа. За полчаса две двери переделали. опыт, так сказать!
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вообщем попробую сделать их.
    отпишусь.
  20. Новичок Новичок Кирьян на верном пути
    Псков
    Алексан
    Я делал без пропилов. Внутри есть выступ внутрь-и без него тоже. Все в поряде.
  21. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    и так, этот калпочок в чертеже (вдруг кому нужно будет то же):
    чертеж для автокада https://www.dropbox.com/s/pq75zcv3bgrxxbl/Drawing1.dwg
    и в пдф https://www.dropbox.com/s/0hdqbz0s8bku8hh/Drawing1.pdf
  22. Новичок Новичок Bruckbond на верном пути
    есть у кого колпачки еще в наличии? или где сделать в Москве?
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Где-то на форуме встречал , что подходит колпачёк с дверных петель
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  24. При ремонте ограничителя у меня было два варианта 1.поставить шарик от подшипника, но не нашел шарик большого размера он и пружину центровал и работал впринципе нормально только шелчки были(если найти подходящий размер думаю будет норм). и 2. способ взял строительный гипс размочил и высушил его после этого весверлил в гипсе углубление и залили туда эпоксидку получилась типа таблетки. Обработал после наждачкой и собрал работает до сих пор. Ну а со следующим ограничителем нашелся токарь с капролоном выточил обычную втулочку без всяких прорезей и все норм работает
  25. Новичок Новичок Bruckbond на верном пути
    токарь в москве?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Регулярная очистка и смазка раз в 3-4месяца продлит срок службы ограничителей?
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    смотря чем и как
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  28. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мне кажется , что смазывать (особенно консистентными смазками ) не стоит. На смазку очень хорошо прилипает пыль , песок , вобщем грязь. И пластиковые колпачки по такой смазке трутся как об наждачку и стираются значительно быстрее...
  29. Новичок Новичок Кирьян на верном пути
    Псков
    Пиши в личку если еще не нашел.
  30. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Эпопея с ограничителями продолжается. Третьим посыпался на правой задней двери.
    Тут я поленился. Хотел по быстрому починить, смазки не было под руками, да и не почистил механизм (шахту и колпачок) от остатков старой смазки с грязью. Вставил болт в пружину и затолкал остатки колпачка. Как результат - колпачок так до шляпки и не опустился, болт качается и цепляет шляпкой край шахты, нехило так щелкая. Харит повторно разбирать дверь. Пропшикаю туда WDшкой, может колпачек и сползет со временем от вибрации. Либо болт со временем подточит край шахты и щелчки прекратятся. Будет видно. А пока что для наглядности картинка и видео.
    Последний раз редактировалось Tovar; 27.08.2015 в 15:01. Причина: Замена видеоролика
