Страница 1 из 15 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 427
Тема: Ремонт ограничителя двери
  1. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Поменял ограничитель водительской двери на новый (код: 51 60 251), так как не был уверен в ремонтопригодности сломанного ограничителя. Оказалось там все чинится очень просто, и имеет смысл сэкономить денег на покупке нового.
    В принципе по фоткам все должно быть понятно:
    - Аккуратно вынимаем заглушки (осторожно, пружина сжата) и разбираем.
    - Берем мебельный винт с полукруглой шляпкой (диаметр резьбы 6мм). Укорачиваем его до 20-21мм. Шляпка в моем случае уже была как раз подходящего диаметра (15мм). Квадратное расширение под шляпкой плотно входит в первый виток пружины и не дает ему раскачиваться. Этот момент важен для бесшумности работы ограничителя.
    - Придаем погнутой пружине более менее приемлемую форму.
    - Не забываем смазать и собираем в обратном порядке.
    Видео инструкция по ремонту ограничителя:
    Если встроенное видео на вашем смарте не видно - вот прямая ссылка ► https://www.youtube.com/watch?v=Ea4ZHg0aqFw
    Главное, не дать возможности пружине раскачиваться, чтобы шляпка не зацепилась краем за корпус. Для этого обязательно сохраняем остатки стертой накладки, которые охватывают пружину снаружи и следим чтобы она опустилась до самого низа вместе со шляпкой болта. Иначе получится так как здесь .
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Спасибо за попытку и идею, но думаю пластик там не просто так использовали. Стук и скрип при таком ремонте просто неизбежен,метал по металлу всё-таки..
  3. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    ...метал по металлу всё-таки..
    Тяга пластиковая. На третьей фотке видно как ее проточило концом пружины.
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от Tovar Посмотреть сообщение
    Тяга пластиковая.
    О блин.. век учись. Я почему то был уверен, что у меня из металла. Завтра буду перепроверять.
    Кстати, смазка была нанесена до поломки или когда скрип появился уже?
  5. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    После.
  6. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Блин молодец, вовремя создал тему! Расскажи что там конкретно ломается.
  7. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Стирается колпачок подпружиненной пластиковой детали, которая ходит по тяге с выемками. Вылазит пружина, царапает тягу и сама деформируется. Причем происходит это, как правило, с верхним элементом, который скользит по запыленной стороне тяги.
  8. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Спасибо за инфу! А пружину деформированную можно еще использовать?
  9. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Нужно выровнять и развернуть в другую сторону.
  10. Местный Опытный Астравод петр68 на верном пути
    тамбов
    Понял, спасибо большое!
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Тяга пластиковая.
    Это точно..
  12. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Кстати, поначалу самым сложным было выровнять пружину. Думал зажму одними пассатижами спираль, а другими выправлю кривой завиток. Фигушки. Упругая и очень жесткая зараза. Потом оказалось что ее легко можно почти идеально выровнять всего одними пассатижами. Нужно только разместить растянутый завиток в выемке инструмента и сжать. Два-три движения и все готово.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Tovar
    спасибо за инфу!если не куплю, то так и сделаю!
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  14. Участник Начинающий Астравод Mefisto на верном пути
    Ставрополь
    Спасибо! Пол часа времени и дверка работает
  15. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    Спасибо автору, сделал пару месяцев назад и работает на ура! ) респект!
    Opel Astra H GTC Z16XER
  16. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    Проделал подобное с задней дверю, ещо на видел ету тему, использовал правда металическую закльопку форма похоже,,,,, но клацает,как у вас может на болту нормально? теперь случилос тоже на водительской дверке, задумываюс выточить такую фигню(колпачок блин маркера) с пластика-меди.Может кто делал ?? Получитса?
    Темка хорошая, у самого так на водительской. Пока ограничилчя смазкой графитной. Сначала очистил пластиковый стопор, обильно смазал, открыл-закрыл раз десять. Излишки стер. Около семи месяцев работает, пластик не дерет.
  18. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Вариант с мебельным винтом прекрасно работает.
  19. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    Севодна так сделал, Клацает сильно, Болше чем на задней,,,,Что Сделал не так???? что там клацает?????
  20. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    У меня бесшумно работает. Чтобы сказать что клацает надо видеть. Возможно шляпка винта цепляет при сжатии. Ты остатки пластика вокруг пружины сохранил? Винт в пружине не раскачивается?
  21. Участник Астравод Татлян отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Татлян
    Татляна?
    у меня аналогично как у zss клацает - особенно при закрывании двери
    сам болтик болтается в пружине - сильно закрепит не получилось - наверно из з аэтого?
    по номеру 13 107 175, который н аограничители стоит - еще дороже стоит
    а нет заменителя дешевого?
    Жан Татлян, малыш шансонье. Тел. для справок +74954563278
  22. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    На скока я понал заменителя нет деталь индевидуальная бу брать нет смысла.Севодня заказал токарю на все двери поменять, как постаплю отпишусь:
    Я думаю сам болт не плотно сидит, на закльопке плотнее (не так клацает)
    На закльопке плотнее сидыт не так клацает
  23. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Винт/болт болтаться не должен. Для этого надо брать его с таким диаметром резьбы, чтобы квадратный участок под шляпкой входил в пружину туго, а остальная резьба свободно двигалась внутри пружины. В моем случае это был винт М6. Во вторых нужно сохранить остатки пластикового колпачка вокруг пружины, чтобы не болтатась уже сама пружина. Ну и диаметр шляпки должен быть чуть меньше внутреннего диаметра цилиндра.
    Последний раз редактировалось Tovar; 15.06.2012 в 10:00.
  24. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    http://piccy.info/code2/3142313/9b56...93dd3c5000b34/ зделал так, виточили полный комплект 8шт за 40грн(5$)Результат СУПЕР(как ноые) с болтом намного хуже,,,,,,,,,,,,,,,,непонял как фото вставить
    Последний раз редактировалось zss; 15.06.2012 в 00:14.
  25. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    Если есть возможность выточить из металла, то это, конечно, оптимальный вариант.
  26. Местный Опытный Астравод VLDM на верном пути Аватар для VLDM
    Тоже надо менять отграничитель...ни у кого нет ссылки на разборку передней двери?на 3-дв Н-ке?=)))
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    http://www.astra-club.com.ua/viewtop...=1887&start=10 где-то в средине страницы...
  28. Участник Астравод Татлян отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Татлян
    Татляна?
    может быть есть похожие колпачки в хозмагазе?
  29. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    с металом не делал возможно будет клацать даы не понатный износ оставшыхса пластиковых деталей
    смотрел чото похожее. Можно подобрать с косметики (лак для ногтей) но не нашол
    Добавлено спустя 10 минут:
    Поменал на всех дверях по ходу все были на пределе износа. теперь работают беззвучно!!!!!
    Последний раз редактировалось zss; 16.06.2012 в 00:24.
