Страница 7 из 215 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 6442
Тема: FAQ. OP-Com
    Цитата Сообщение от Su31 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Нашел. Попробею... на подопытных, у самого BID
    Ты там поаккуратней - убедись что "родные" индекс-файлы никуда не исчезли. Для возможности отката.
  2. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    А ХЗ...
    у меня оказался включен режим контроля ламп, или он включился с жидкостями? Проверил отключением лампы.По поводу круиза пока не глядел, не было возможности.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
    Лично у меня контроль ламп оказался активирован еще в салоне. А контроля жидкостей нет.
  4. слесарь МСР Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    приветствую,немного накосячил и прошу помощи
    короче у меня при половине бака показывало на БК "Range 50" и на убывание,началось это после снятия магнитолы и после её установки назад(мот просто совпадение,а мот что зацепил,ещё в прикуривателе коротнул отвёрткой и менял предохранитель),дошло до "Range 0",вроде всё по ссылкам делам,и получается либо полностью отключить БК,либо показывает через оп ком что в баке -34 литра,а на БК "Range 1500"
    кто поможет разобраться,явно что то не то делаю,а не могу понять что
    диплей у меня BID
    до этого пытался вывести на экран показания с датчиков омывайки и антифриза и лазил в оп коме,так же думал что нада активировать БК и менял индексы(но ни чего не менялось)через день после этого -вынимал магнитолу
    в прикуриватель лазил,т.к. он выскакивал и не фиксировался(отгибал усы),,но как оказалось что напруга туда идёт и без ключа(поменял предохранитель)
    шнурок уже год,активировал разные функции,без проблем,а тут что то накосячил
    не помню какие индексы менял,кто подскажет какие должны быть
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  5. Местный Опытный Астравод Cr0$$f1re на верном пути
    С помощью данной программы можно провести диагностику двигателя и акпп (замеры мощности как на дино-стенде с построением графика, переключения передач, ошибки)?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    выложил ТУТ инструкция в формате .DOC на основе этой темы (кой чего добавил )
    .....обновленная в 205 посте....
    Последний раз редактировалось nester71; 28.04.2012 в 09:54.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Активация БК неполная. Надо еще в конфигурациях КАН-шин выставлять BC Present.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    путь какой к этой шине?напишите -добавлю - и перезалью
    ..хотя когда актвириволи на Астре Н , ничего не выставляли BC Present и все работает .....
    (По Иоанну 3:15-16)
    Не помню, но кажется MS-CAN. Да там их перебрать недолго...
    Без прописывания в КАН появляются вкладки ВС1 и ВС2. А вот текущий экран остается пустым.
    Забыл - еще и кодовый индекс надо увеличивать на единицу (обычно с 008 на 009). И эти две операции оказываются недоступными на DIS младше 1402.
  10. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    вроде не так. в шинах ничего не прописывается, устанавливается BC Present и меняется кодовый индекс
    Opel 320dX
    1. Подсоединяем адаптер, включаем зажигание , загружаем программу
    2. Входим в DIS модуль.. Astra-h -- > Infotainment --> DIS
    3. Смотрим кодовый индекс в последней строке окна коммуникаций.
    4. Нажимаем кнопочку Programming и входим в окно режимов программирования.
    5. Жмем кнопочку Program Code Index и выходим в окно программирования КИ.
    6. Выбираем в левом верхнем окне КИ на единицу больше чем текущий и заодно определяемся нужны ли вам напоминания о "скользкой дороге".
    7. Жмем кнопочку Start Programming и ожидаем окончания процесса программирования.
    Мдя, это я попутал...
    Но в любом случае DIS'ы младше 1402 этоого не позволяют делать...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...пробовал сегодня отшить у своего авто по методике В ЭТОЙ ТЕМЕ и ничего не происходит , мафон и дисплей не перезагружаются и на дисплее не видим DISPLAY SAFE и RADIO SAFE поочередно при этом не пикает в динамиках каждые несколько секунд, только звук пропадает на пару секунд и все . Захожу потом для проверки - цитата:
    " При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние дисплея (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого дисплея)
    При этом в любой момент зайдя в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> EHU (Entertainment Head Unit) ---> Measuring Blocks можно посмотреть состояние мафона (I.D. OK для пришитого либо Delivery Mode для отшитого мафона)"
    .....и у меня показывает I.D. OK ,пробовал отшить и пришить несколько раз , одно и тоже
    CarPass запрашивает и принимает
    ..одно радует , у меня уже дисплей цветной и DVD90NAVI и менять уже для улучшения вроде нечего (отшивать и пришивать вроде не понадобится )
    может у кого спросить в ТУТ ,они там поголовно отшивают и пришиваются наверно
    (По Иоанну 3:15-16)
  13. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Хотел узнать, как сделать чтобы выводился интервал ТО, Т.е. у меня сейчас 0, а после ТО хочу сделать фиксированный отсчет, например 10ткм.
    Где и как узнать заряд батареи ключа, и можно ли это узнать...
    Уважаемый chestor2 , вот это имеет смысл прикрепить в самом ФАКе:
  15. активировал сегодня у себя БК и скандинавский свет, а вот активировать авто закрытие ЦЗ при скорости не получилось, не читается Body ► REC, хотя у меня хетч, правда из Италии ну и дизель 1.7 в добавок )
    Astra H, 1.7 CDTI 6MT
    Не повезло
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    вот еще интересный вопрос по подключению блоков к машине -
    есть корса Д. сдох у нее BCM - купили новый (отшитый б/у) - ввели код карпаса - принял , прописали вин -принял блок его.
    далее пятаемся прищить ключи - фиг- failed!!
    моожет что так делаю? или надо еще ЕСМ сбросить??
    DriveSoft
    а Вы уверены что у Вас этот блок есть??? - может там простонабор релюшек и проводов??? - такое бывает
  18. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Народ. Инструкцию читал, но возникли следующие вопросы.
    Объясните, при замене только одной магнитолы, отшивать в машине куда она будет устанавливаться, надо только магнитолу или и дисплей?
    А потом обратно их парой пришивать?
    Или прокатит только отшивание своей и прописка новой магнитолы?
    А АКБ надо отключать, когда магнитолу меняешь?
    Последний раз редактировалось Николай Николаевич; 19.04.2012 в 20:47.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    и всё-таки добавить в пункты активации БК и прошивки отшивки дисплеев - что в программирование DIS младше не попасть.
  20. Есть следующая проблема. Срабатывала боковая подушка со стороны пасажира. Все заменил, ошибки обнулил (моргать аварийкой перестала, ошибка сработавшей подушки убралась). Осталась одна проблема, постоянно горит основная лампа салонного света как убрать это не могу найти, может кто подскажет куда смотреть ?
    Opel Astra GTC H 1.8XER Mech
  21. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Клемму с батарейки сними.
  22. Клемму снял, свет больше не горит и включатся не хочет .. мистика
    я в принципе OP-COMом только отключал блок подушек, чистил ошибки и подключал его обратно, может что то еще надо сделать
    Последний раз редактировалось noregret; 25.04.2012 в 16:25.
  23. Новичок Начинающий Астравод ElDrako на верном пути
    Карачев
    у меня аналогичная мистика с круизом - обычно работает как часы, но может перестать включаться. и тогда ты можешь хоть об бубен обдолбаться, но ничего не добьёшся. а он потом через некоторое время сам начинает работать как ни бывало.
    Astra H Caravan Z17DTH 101л.с. 6МТ, 2008г.
  24. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    На педаль тормоза попробуйте нажать в этот момент, должно помочь.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Инструкция в формате .DOC обновлена . Добавлено:проверка\прожиг PDF фильтра, регулировка отклонения стрелки указателя топлива. Добавлены примеры: проверки кондиционера, активация БК , отключения напоминания скользкой дороги.
    скачать: Инструкция на OP-COM_25042012.doc , старую ссылку оставляю без изменения
    Последний раз редактировалось nester71; 25.04.2012 в 19:42.
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Это принципиальный момент - отпишись, плз. Ибо я прописывал круиз только на МКПП. Но в целях общего развития надо знать больше...
    Глянул.
    Двигатель - Программирование - High-Speed CAN Конфигурация
    нужно включить TCM (Transmission Control Module) перезагрузить мозги, и всё заработает, если не работало.
    и будет вот так:
    4.jpg В зависимости от положения селектора АКПП.
    Глянул.
    Ага, спасибо.
  28. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Ребят, что за ерунда. Сбросили ОП-КОМом блок управления двигателем, слетел иммо. Мы его в симе прошиваем, но после пары пусков двигателя, опять начинает мигать машинка с ключом и стартер не крутит. прошиваем иммо по новой и опять на пару пусков.
    может кто в курсе как лечится.
  29. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Хорошая и важная тема для многих.Недавно купил op-com буду тестить.
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  30. Добрый день! Код ошибки 16 1450. Почему она могла возникнуть и как её сбросить? С уважением, Сергей.
