Страница 30 из 215 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 6441
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Подскажите, кто знает) Можно ли с помощью Op-Com определить точный пробег, если он был скручен?) Спасибо))
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    прочитать блок двигателя
  3. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Если правильно скрутили, то нет.
  4. ну, собственно, так и думал))) таилась надежда, что на Опелях хотя бы пробег можно узнать в любом случае)
  5. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    в основном скручивают "не правильно" и в этих случаях оп-ком покажет реальный пробег который не на приборке.
    в случае, как указал товарищ выше, "правильного" скручивания оп-ком не покажет, но в этом случае, если не ошибаюсь, не достаточно простого перепрограмирования а нужно что-то выпаивать. т.е. если выпайка есть то пробег скорее всего скручен.
    Перепаивается микросхема в приборке, ну а блок ECU видимо перепрошивается.
    Все-таки в основном останавливаются на перепайке микросхемы в приборке. Смотрел в двух машинах, в приборке один пробег, а в двигателе в два раза больше.
  7. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Для того чтобы просто посмотреть на наличие выпайки:
    1. Надо разобрать приборку.
    2. Надо иметь опыт такой работы и "набитый" глаз, чтоб что то заметить.
  8. Участник Начинающий Астравод yuri899 на верном пути
    Ребята подскажите как сделать чтоб в опкоме всё на русском было. А то заголовки на русском, а текст в окошках на английском.
  9. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Подскажите, как поменять версию прошивки с 1.44 на 1.39 или на 1.43? Просто на прошивке 1.44 с седаном мой оп-ком не работает. Говорили, что поменять можно каким-то прибором.
    На первой странице
    Чем прошивать диагностический кабель?
    Утилита "OP-COM Loader": http://avtodiagnostika.by/file/OP-CO...ader%20Eng.zip
    Что нового в прошивке 1.43?:
    Сообщение от Autopro
    Обновилась до 1.43.
    Сегодня немножко полазил с новой версией по машине. Первые впечатления положительные.. но чего то революционного не обнаружил. Прога стала работать стабильнее и быстрее. Местами поменялись шрифты и расположение окон. На моей машине и так практически все открывалось и программировалось... Хотел увидеть более "блоки измерений" в AF-17 .. но увы там все по старому. Так же в блоке ABS увы без новостей. С прошивкой DDS видимо пока не судьба. Похоже что основные изменения коснулись Astra-J и Insignia. Судя по файлам думаю наконец появится возможность программировать новые DIS, а вот REC седанов пока не уверен. Надо попробовать. так что если есть желающие седановоды в Питере, то подъезжайте ... попробуем войти в REC ... может наконец получится включить замок и скандинавский свет.
  11. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    На первой странице
    При прошивке данной утилитой мой оп-ком зависает. И говорили, что повышать версию прошивки можно, а понижать - нет
    Ничего подобного. Я свой прошивал на 1.43, а затем вернул 1.39
  13. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Тогда почему мой не прошивается? Может все дело в версии 1.44?
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Не знаю, у меня сейчас прошита тоже 1.44.
    Прошил когда боролся с программированием DIS.
    Как нибудь попробую откатить назад.
  15. Местный Астравод Opelsan на верном пути Аватар для Opelsan
    г.Старый Оскол
     м381нк 31
    Ну ты тогда маякни о результате отката.
  16. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    а ни кто не обещал что будет легко
  17. Местный Астравод panrom на верном пути Аватар для panrom
    Всем добрый вечер,
    Подскажите, можно ли с помощью оп-кома увеличить лимит пробега за поездку? Я имею ввиду, чтобы не после 2000 км сбрасывалось до нуля (как в стандарте), а чтобы крутило дальше - до 7000 например, 9000...
    Можно ли так?
    Astra-H, GTC, 1.8 XER, Механика, Cosmo
    Пробег: 102 959 КМ
    Спортивное Питание по клубным ценам - http://astraclub.ru/threads/103302
  18. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от panrom Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер,
    Можно ли так?
    Нет, первый сегмент может показывать только "1", там только два вертикальных штриха
    Руссификация магнитол
    1. Подскажите, а чем хуже девайс, который обсуждается тут . Вроде как этот сканер ELM327 выполняет аналогичные функции, но еще и беспроводной интерфейс. Думаю вот приобретать OpCom, пытаюсь разобраться в вопросе.
    2. На первой странице этой ветки указаны две ссылки для покупки китаский девайсов. Все пользуются этими двумя вариантами ? Может кто-то подскажет более последнюю информация, где можно купить КИТ OpCom ? Был некоторый опыт общения с Китами...собсно не хочется обжечься. Может кто на АЛИ брал ? Тут к примеру.
    Заранее Спасибо.
    Последний раз редактировалось a_leha; 02.03.2013 в 21:46.
  19. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    А если такой взять ,http://www.ebay.com/itm/OP-COM-V-CAN...item1c309e4db1
    Будет работать???
    и версия прошивки я понял 1.45!!!, или бред?
    Установка Автосигнализации на Jку 3т.р. пишите! На Нку 5т.р. спецпредлжение!
    Сертифицированный установочный центр StarLine и Pandora........... В Подольске!
    Да, последняя прошивка 1.45. Можно и этот взять. Лишь бы рабочий был...
  21. Местный Заслуженный Астравод leha080 на верном пути Аватар для leha080
    Климовск
    Заказал этот http://www.aliexpress.com/item/Newly...525857905.html
    Тоже с 1.45 прошивкой, посмотрим.
  22. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    a 1,45 рабочая ? кто-нибудь понижал прошивку с 1,45 на 1,44 ?
  23. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Цитата Сообщение от a_leha Посмотреть сообщение
    [LIST=1][*]Подскажите, а чем хуже девайс, который обсуждается.... Вроде как этот сканер ELM327 выполняет аналогичные функции, но еще и беспроводной интерфейс. Думаю вот приобретать OpCom, пытаюсь разобраться в вопросе.
    ELM327 - это не сканер. Это интерфейс , который позволяет добраться к шине HS-CAN. Без дополнительного программного обеспечения, он может работать на шине в терминальном режиме и общаться в терминах протокола CAN. Собственно это все. Главное ограничение это отсутствие поддержки MS и LS-CAN. Поэтому все с чем может общаться ELM это мотор, трансмиссия и блок ABS. Какое бы ПО вы к ELM не привинтили.. будут только указанные блоки. Это конечно относится только к Opel.
    Что касается OP-COM, то все сказано тут .
    Последний раз редактировалось Autopro; 04.03.2013 в 13:34.
  24. Обновил главную страницу - добавил видео по драйверам для Windows 7, информацию о ELM327 (спасибо Autopro), инструкцию по привязке ключей и обновил информацию по версиям прошивок.
    Всем спасибо!
  25. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    chestor2
    Тогда уж поправь инфу по оригинальному OP-COM. Сейчас он доступен в России по цене 400 Евро и с русифицированной программой 121001 и адаптером rev D+ v 1.47 . Подробности у меня на сайте .
  26. Новичок Новичок mikee на верном пути
    Saint-Petersburg
    подскажите пожалуйста, есть китайский Op-Com, раньше работал, но перестал. тесты проходит отлично, сам себя видит, прошивается (от 1.39 до 1.45) но при подключении к машине пишет "No connection to ECM" при этом машина что то видит т.к. приборка начинает мигать и "шуршать". Возможно ли восстановить работу опкома? или же это конец?
    OPEL Astra H 2009 Z18XER Caravan
  27. Цитата Сообщение от leha080 Посмотреть сообщение
    пришёл на днях OpCom от этого продавца-прошивка 1.39( при обещанной 1.45). Всё работает, прошил скандинавский свет, и автозакрытие.
  28. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    chestor2
    Ну тогда уж надо реальную цену писать 472 Евро или на сайте неверно написано и 400 евро он стоит с НДС?
  29. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Я тут консультировался с юристами. Частные лица могут и без НДС работать.. Так что для всех 400 евро ))
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
