Страница 153 из 215 ПерваяПервая ... 53 103 143 151 152 153 154 155 163 203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,590 из 6441
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    У местного дилера есть теч2, но базы с их слов не свежие.
    При подключении к EHU она не сругалась на неизвестный идентификатор, но неверно
    определила магнитовон - говорит что cd30mp3.
    Получится таким течем пришить?
    Берутся в Екатеринбурге, но просят 3200 руб при наличии всех карпассов.
    Еще вопрос: если я куплю GID (человек, у которого я купил cd40usb продает его тоже за 3000) от той-же машины
    все заработает без пришивки?
    Вроде как они пришиваются только друг к другу. Верно или нет? Подскажите.
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Цитата Сообщение от Slavi142 Посмотреть сообщение
    А вообще хороший вопрос, можно ли опкомом проверить правильность работы ЛЯМБДЫ ?.
    И как узнать прошит авто евро4, евро3, или евро2 ну где это можно посмотреть ?
    Что никто не в курсе ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  3. Новичок Новичок Stas--88 отключил(а) отображение уровня репутации
    Белгород
    пришивал через OP COM CD40USB, выбирал как корсу д 2010г, точно не помню, старый дисплей был отшит, cd40 неотшита но с радио кодом вводил его, через остальные авто не получалось. Удачи.
  4. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    Подскажи, у тебя был отшит дисплей, магнитола нет. Далее:
    а) пришивал с кодом от магнитолы
    б) отшивал магнитолу и далее пришивал все своим кодом?
  5. Новичок Новичок Stas--88 отключил(а) отображение уровня репутации
    Белгород
    пришивал с кодом от cd40 через корсу д или ц, старой версией op com 08/2010RU. Выбрал корсу 2010 года-> информационная система-> EHU (главный блок аудиосистемы) -> сd40 нет, надо выбрать 0хFFFF EHU Generic mode -> программирование-> программирование-> введите защитный код -> OK. У меня сработало.
    Последний раз редактировалось Stas--88; 24.10.2015 в 19:22.
  6. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    В общем Опкомом так и не вышло ничего сделать.
    Все получилось сделать TECH2 без проблем, хотя у него были старые базы и он определял cd40usb как cd30mp3.
  7. Участник Астравод GansOne на верном пути Аватар для GansOne
    Химки / Конаково
     Х640ОХ 69
    Народ, есть те, кто понимает в OP-COMe?
    Купил из китая, рабочий, подключил к машине, что то не получилось, решил прошить, прошивал и ниже и выше версии, потом залил тестовую, она прошилась, он понимает, видит его, но теперь прошивка не заливается. Похоже я затер какую то область, и надо программатором чип перешивать.
    И да, чип у него правильный PIC, разбирал и смотрел.
    Безделием не маюсь, я от него тащусь...
  8. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Ну ты сам на свой вопрос и ответил - надо программатором заливать прошивку!
  9. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    не надо..если тестовая прошивка работает на ура (от AlexRe тестовая??),то есть нюанс...
    вспомни какая именно была залита перед заливанием тестовой..если 1.39 и ниже, то тупо подключай к ломаной 120309 сам обновиться на 1.45 при входе в диагностику, да и на старых 08-2010 иногда тоже сам обновлял.
    но если была перед тестовой залита 1.45 и выше, то пробуй залить 1.33 или 1.39 либо через OCFlash, либо через старые версии оп-кома...если не поможет,тогда программатор..
    я так 3 или больше раз делал-прокатывало)
    либо один раз помогло, когда оп-ком начал прошиваться не помню на какую прошу от официального софта, то я тупо выдернул провод с юсб, чтобы в староых версиях оп-кома была ?.?? версия, и тогда он автоматом заливает прошивку
    Последний раз редактировалось Serega09; 25.10.2015 в 23:11. Причина: забыл
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  10. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    Всем привет.
    После пришивки cd40usb появилась неприятная особенность:
    При заходе в настройки магнитолы или выборе альбома/песни на дисплее
    начитает моргать надпись Program Headunit.
    На EHU висит ошибка B1001-00 Program Electronic Control Unit (ECU)
    Что нужно еще настроить? Что забыл диагност? Поделитесь, кто знает.
    В ECU все ОК вроде.
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    как мимнимум все кан шины магнитолы должны быть настроены
    299999 км в строю
  12. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    На EHU одна кан-шина, она настроена. На DIS тоже все настроено верно.
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    встает вопрос Шо ЦЭ ЗА ДЫлер???? может он и дилер но точно не в машинах- может они травой барыжат....
    если вы с одной машины в другую переставите дисплей и магнитолу - то вам надо все переконфигурироввать ВСЁ!!!.
    отвязать дисплей и магнитолу от старой машины
    и привязать к своей.
    во всех электронных блоках должно быть один и тот же кар пасс!!!
    2. все остальные параметры кан шин и других параметров а также вин код -должно быть ваше
    299999 км в строю
  14. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    У меня сейчас все с одним карпассом, все кан-шины настроены, но ошибка висит по конфигурации (см выше).
    Наверно Tech2 был китайский, в нормальном есть магнитола CD40USB, также как и в дисплее.
    У тебя криво привязана магнитола.
  16. Новичок Новичок prof-87 на верном пути
    Нижегородская область, г. Дзержинск
    Ребят, добрый вечер.
    Кинте ссылку на нормальные дрова для opcom.
    Не могу поставить, пишет код ошибки 10
    Или может посоветуете что.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  18. Новичок Новичок prof-87 на верном пути
    Установил, что дальше? Это для op coma дрова?
  19. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    TECH2 не китайский, просто без обновлений, т.к. они теперь не официальные дилеры Опеля.
  20. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    Всем привет.
    В ECU все ОК вроде.
    Сегодня отшил/пришил cd40usb+GID op-com'ом.
    Ошибка осталась, не помогло((
    Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
  21. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Всем привет.
    В ECU все ОК вроде.
    дак может к диагносту и обратится с этим вопросом, который шил Вам Тэком? Пускай переделывает.
  22. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    Сегодня на вечер с ним договорился. Он просто не шибко Опелями занимался. Интересуюсь чтобы знать направление, куда копать.
  23. Новичок Новичок Aleks.ycc на верном пути
    Всем спасибо за помощь.
    Вчера проблему решили.
    В общем все оказалось из-за не обновленного TECH2. Он ее неверно идентифицировал,
    и при настройке, там где мобильный терминал и т.д. настраиваются, требовал ввести
    кодовый индекс устройства. Текущий был 2. Какой бы не вводили, говорил что у него
    нет в базе такого. После этого спросил диагноста на счет обновления ТЕЧа, он подумал
    и сказал пойдем на MDI попробуем. А я и не знал, что у них он есть))) Выбрали в MDI
    Антару (Astra H не было, была только J), выбрали EHU. При отображении настроек
    конфигурации EHU он выдал верный список. Просто нажали применить то же самое.
    И усе, ошибка ушла))
  24. Новичок Новичок prof-87 на верном пути
    Ребят, объясните вот такой момент:"Так вот зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию."
    Там изначально разве не указано какие есть устройства а каких нет?
    И не понятно, что значит по желанию.
    Спасибо)
    А что ты делаешь?
  26. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    А как сделать кнопки сетинг с руля, если нет штатной магнитолы. Расскажите по шагово?!
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Выбирай в выборе магнитолы "no radio" и все
  28. Новичок Новичок prof-87 на верном пути
    А что ты делаешь?
    Пытаюсь отшить Gid и пришить CID. Получилось пока отшить мафон с Gidом. не знаю отшитый ли Cid или нет, но на нем сзади на наклейке написан ручкой 4-х значный код. в общем ни то ни другое теперь ни отшить ни пришить не получается.
    Ищи Tech2 или MDI
