Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8 9 10
Показано с 271 по 295 из 295
Тема: Шеркание под капотом.
  1. У меня тоже этот звук с момента покупки, но прочитав ветку и поискав на форуме понял,
    что массовых поломок компрессора на j-ке нет и лучше не тратить нервы по этому поводу, забить
    и спокойно ездить.
    AstrA J 5D 1,4Т, МКП 2010 г.в. (POL) пробег 53 000км.
  2. Новичок Новичок Lotus-nik на верном пути
    и спокойно ездить.
    С новья шоркало, забил и почти 100 тыс уже проехал. Все верно пишешь
  3. Участник Начинающий Астравод bahek2005 на верном пути Аватар для bahek2005
    МО
    покупал на 47к. с самой покупки было это шерканье. когда громче, когда тише. при включенном кондее - пропадает.сейчас 82к и на шерканье забил)
    Astra J 1.4T AT 2011 Cosmo+AFL пробег 85к
  4. Новичок Новичок iceman1986 на верном пути
    У меня астра 2010 года с компрессором постоянного вращения. Точно такой же звук как у всех. Все бы ничего, но на улице стало прохладнее, поэтому кондицонер не включаю. Этот звук очень раздражает, если музыка играет не громко. Для того, чтобы не тратить нервы на этот косяк криворуких америкосов (GM) , снял фланец, соединяющий шкив компрессора с валом. Теперь звуков нет и я спокоен до следующего лета. Скажите, никто не пробовал поменять этот шкив на такой же, только с электромуфтой, чтобы сделать из этого уродства классический компрессор? И не пробовал ли кто ставить компрессор от астры h?
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    не очень правильное решение
    всю осень будут потеть окна
    так как при включении обдува вверх компрессор включается автоматически для осушения воздуха
    для установи компрессора с муфтой нужны изменения как в схеме включения так и программно
    сейчас клапаном управляет блок климата
    при муфтовом компрессоре
    муфтой управляет блок управления двигателя через реле
    а блок климата по каншине дает запрос на включение блоку правления двигателем
    халява портит отношения
  6. Новичок Новичок iceman1986 на верном пути
    Согласен насчет потеющих окон, но с другой стороны при выключенном кондиционере стекла будут оттаивать за счет сильного обдува даже не сухим воздухом. Просто в астре стекла всегда потеют в дождь, а при включении обдува в салоне сразу становится невыносимо холодно. Этот момент хуже чем в Жигулях выполнен, хотя там кондиционера и в помине не было. По поводу схемы, не понятно, какая разница кто управляет компрессором, главное что алгоритм работы идентичный. На астрах с мотором a16xer, если не ошибаюсь стоит обычный компрессор и схема включения при этом та же. Вопрос в том, подойдет ли физически (по крепления и фланцам трубок) компрессор от старой астры....
  7. Участник Астравод shibaldan на верном пути
    Цитата Сообщение от iceman1986 Посмотреть сообщение
    Просто в астре стекла всегда потеют в дождь....
    Это не только в астре, это физика - эффект парника. Но в астре неплохо реализована циркуляция потоков воздуха, поэтому лично у меня совершенно минимальные запотевания даже при выключенном климате.
  8. Новичок Новичок macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация
    У меня похоже та же проблема. Вот записал видео со звуком: http://www.youtube.com/watch?v=Pod_yBEmRHQ
    Это именно то что мы тут обсуждаем?
  9. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    iceman1986, напишу только об одном моменте свою мысль/предложение, т.к. шорканья у меня нет и предложить по этому поводу нечего. А мысль моя будет и советом...
    Вы пИшите: "Просто в астре стекла всегда потеют в дождь, а при включении обдува в салоне сразу становится невыносимо холодно." А что мешает добавить температуру на регуляторах? Или Вы считаете, что кондиционер не может работать одновременно с печкой? Ну это утрированно я сказал, но суть я думаю вы поняли?! Как я считаю, во всяком случае на моделях с датчиком влажности в салоне, если она (эта влажность) стала высокой, датчик даёт команду на включение климата на охлаждение/осушение, а Вы уже в ручную сами можете установить регуляторами подачу воздуха потеплее. Таким образом и получается эффективный режим осушения воздуха в салоне авто. Как-то так.
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  10. Участник Астравод andrew721 на верном пути
    Новороссийск
    Macr0s У меня такой звук сразу после покупки в салоне. Сейчас пробег больше 70 000. Этим летом был в Германии, заезжал на ТО, сказали Нихт проблем. Алес орднунг.
    Кто к нам с мечом придет - тот по оралу и получит.
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    iceman1986
    вы плохо прочитали мое сообщение схема включения совершено другая
    macr0s
    скажу вам и остальным больше
    это не шарканье
    это сброс разницы давления фреона между низкой и высокой стороной
    через клапан регулирования
    я смотрел эту разницу с подключенной станцией регенерации
    давление на низкой стороне скачет на 0.1-0.2 атмосферы в такт звуку
    можете взяться рукой за шланг низкого давления (идет от компрессора к радиатору толстый шланг)
    и ощутить это тактильно
    по не проверенным сведениям (сам не проверял только слышал из компетентных уст)
    что не надолго помогает промывка клапана регулирования в ультра звуковой ванне
    но это дорого
    нужно опорожнить систему
    снять клапан не повредив уплотнения
    на установленном на автомобиле компрессоре это не очень удобно
    промыть клапан
    поставить на место
    и заправить систему
    поездить радуясь что звука нет (что не факт )
    и через некоторое время услышать его вновь
    Последний раз редактировалось kostia111; 10.09.2015 в 00:32.
  12. Новичок Новичок iceman1986 на верном пути
    macr0s, у меня звук один в один как у вас. И вы kostia111, абсолютно правы. При подключении к портам, наблюдается пульсация давления, -что подтверждает Ваше предположение с клапаном. Не пойму, почему помогает замена компрессора на долго, если после промывки клапана звук возвращается.. может нужно заменить клапан полностью?
  13. Участник Астравод AzAzeLL0 на верном пути
     с146кс 77
    У меня один в один звук! Заезжал к кондиионерщикам, они перезаправили фрион добавив чуть больше масла чем по инструкции и звук практически ушел. Перепресовали подшипник. Как результат, звук все равно есть, но теперь если внимательно прислушиваться, а из салона так вообще неслышно ничего
  14. Новичок Новичок macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация macr0s нерушимая репутация
    Вот и я особо не тороплюсь выкидывать деньги на новый компрессор, тем более что звук мешает чисто эстетически. И если перезаправка кондиционера помогает снизить шум - я скорее всего так и сделаю. А можно контакты кондиционерщиков в личку, плиз?
    Спасибо.
  15. Участник Астравод AzAzeLL0 на верном пути
     с146кс 77
    Ой, это было в 2013 году в районе метро академическая. Сейчас точно уже и не вспомню.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  16. Новичок Новичок iceman1986 на верном пути
    AzAzeLL0 скажите пожалуйста, через 2 года звук не стал снова громким? Есть ли смысл добавить масло в систему с помощью инжектора?
  17. Новичок Новичок Hlupik на верном пути
    Минск
    Так пища для размышления. Человек вскрыл, заменил задние игольчатые подшиники и забыл про эту проблему.
    https://www.drive2.ru/l/7642130/
    Виновник шума раковины на подшипниках.
    Вот по этому замена компрессора на новый и решает проблему.
  18. Новичок Новичок DenNovoross на верном пути
    Новороссийск
    И ещё один постик для размышления https://www.drive2.ru/l/510526339594322016/
  19. Новичок Новичок Vlad-2018 на верном пути
    Краснодарский край
    Привет. У меня сейчас такая же проблема на опель астра j мотор a16xer, как в итоге решили проблему и в чем собственно была проблема эта?
  20. Новичок Новичок RJay1988 на верном пути
    Почитав ветку, можно прийти к выводу, что вся проблема в компрессоре кондея
  21. Новичок Новичок SERGIE87 на верном пути
    Минск
    Подскажите пжл у кого-нибудь был такой звук? https://youtu.be/ebsXT8BDfuE https://youtu.be/ebsXT8BDfuE
  22. Новичок Новичок KirillAvdeev на верном пути
    Донецк
    Проверь! Может крыса завелась?
  23. Участник Астравод Uncl Вова на верном пути Аватар для Uncl Вова
    Я так понял, что тема об оттенках шума в моторном отсеке Astra J. У кого-то шаркает, у кого-то ёрзает, у кого-то свистит.
    У меня недавно (этой зимой) появилась такая фича: после запуска при отрицательной температуре, когда включаешь обогрев всего и зажигается автосвет, в двигательном отсеке раздаётся звук непрерывного шаркания. Если снижаешь электронагрузку (скажем, выключаешь свет и обогрев сидений), то звук пропадает.
    В начале весны менял ремни, устранял масляную течь в прокладках, и после этого, вроде бы этот звук исчез. Но с наступлением тёплых дней при включении кондиционера снова появился похожий звук. Появляется он не всегда, преимущественно на прогретом движке, и после нескольких секунд, исчезает. Причём происходит это при увеличении оборотов в движении при разгоне и на месте. Он достаточно интенсивный, и не является штатным шумом работы кондиционера. Хотя иногда кондиционеры работают с таким шелестом при включении и срабатывании муфты.
    На ролик в приводе генератора или подшипник самого генератора похоже, но почему непостоянно? Иногда не появляется полдня. Менять всё по порядку в приводе генератора неохота. Может перезаправить кондюк фреоном? Всё-таки уже 7 лет в пути.
    Ещё может подшипник компрессора кондюка шуметь, но он, говорят, шумит непрерывно и громко. А Этот, сука, пропадает после одного двух ускорений. Но верещит доволььно заметно даже непосвящённому. Или может быть уже кранты приходит движку постепенно? Хотя пробег всего 120 тык.
  24. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Неисправная обгонная муфта на генераторе тоже может добавить постороннего звука. Как сама, так и на ремне скажется.
  25. Участник Начинающий Астравод demonsergey на верном пути
    Сальник передний колена https://youtu.be/2Vr4GNGJPUs
    Astra J 1.4 turbo 2014г
