Всем привет . тоже выскочил значок *Сервис AFL* Прочитал про всё это ,как дурак снял колесо , датчик . В сё в норме . Ночью руля покрутил влево , вправо с одной стороны горит вспомогательный с другой нет вот и всё
*Сервис AFL* это всего лишь заявление компа о наличии проблемы. А какого рода они придется поискать. Но первым делом необходимо конечно смотреть поворотные лампы.
Хотя у меня и лампы поворотные горели не раз уже и датчик уходил на покой ))))......
Подыму ветку
Всем привет,
у меня оборвало два(из трех) провода на фишке переднего датчика, может у кого есть фото или схемы по подключению проводов к фишке? там два белых с красной и оранжевой полоской и хз куда подсоединять
Подыму ветку
Всем привет,
Ехал по грунтовке. Внезапно выскочил чек "Сервис AFL" и надпись "Регулировка фар неисправна". Перешёл на ручной режим управления светом, а по приезду домой стал шерстить форум. Нашёл эту тему, прочитал, потом пошёл в гараж к машине проверять. Снял клеммы АКБ, выждал 5-7 минут, поставил клеммы, включил зажигание, чек горит. Проверил все лампочки адаптивного освещения, всё нормально. Полез за левое переднее колесо искать датчик и сразу же увидел на защите отломанный отражатель датчика. С учётом имеющихся ограничений по коронавирусу поехать и заказать новый отражатель не смог, решил восстановить старый методом склеивания сломанного пластикового крепления. Но потом из куска ржавого листового железа (раньше было листом оцинкованной крыши) вырезал подобие отражателя по размеру и со всеми изгибами. От ржавчины чуть-чуть очистил. Поставил эту самоделку, пластину отражателя разместил параллельно площадке датчика. Включил зажигание. Чудо случилось, чек погас. Подрегулировал высоту светового пучка по чуть-чуть поднимая и опуская пластину отражателя. Осень покажет правильность регулировки. Если будет светить высоко, тем же способом опущу пучок света ниже. Спасибо всем за подсказки в теме
