Страница 81 из 265 ПерваяПервая ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 7928
Тема: 1.7 CDTi 110/125 л.с.
  1. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Цитата Сообщение от BigVik Посмотреть сообщение
    Блин, это не насос, а действительно ЕГР, я просто забыл, что шестерни распредвалов с другой стороны... Мастера нынче тупорылят что-то... Двигло этот, незнаком, видимо, никому.
    А вообще это двигло(z17dtj) 16 или 8 клапанное?, у меня один распредвал. У меня щелканье пропадает при нажатии на тормоз...........значит это наверно не ЕГР, а все таки вакуумный насос,
  2. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    8 клапанов , 2 вала?
    могу ошибаться
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  3. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Валов точно 1, клапанов тогда по идее должно быть 8
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
  4. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    вроде наше двигло
    один вал вход
  5. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    16-клапанный сто процентов!
  6. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    да вроде посматрел, всетаки 16
  7. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    Хм, судя по картинке 16 клапанов. Интересно, вала два, а шестерня одна, почему я и был уверен что вал один.
  8. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Именно так - шестерня одна, вала два.
  9. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Аналогично, я тоже так думал. А дизелисты в сервисах вообще меня пытались убедить, что там гидрики стоят....еще раз убежден, что наши двигатели темный лес, особенно для дизельных сервисов.
  10. Новичок Новичок Чумичка на верном пути Аватар для Чумичка
    Санкт-Петербург, Б. Охта
    ДА...действительно..экзотика. Когда приехала в Русскую дорогу, мужики открыли капот, а потом рты пооткрывали..первый раз , говорят такое чудо видим.Вот вам и спецы..
    Мотор чудной..и живет своей жизнью..щелкает, курлыкает..вредничает..прикалывается...К слову сказать..я сегодня весь день ездила по городу..накатала 70 км...машинка вела себя чудесно.. и на холостых и на ходу. всё в идеале!!! А мне то стремно..стою на светофоре, а сама то на тахометр..то на комп..и всё прислушиваюсь..жду подвоха..ан нет..всё нормуль...А тут еще выясняется что гидриков нет на этих моторах..дык..и что это тогда так бздынькало???? Получается что это у меня плавующая неисправность...и теперь мне постоянно надо быть готовой к .....????
    Астра Н караван 1,7 Z17DTJ 2009
    Заглянул к коллегам нашим
    По поводу вакнасоса.на 1,9 именно им убил ГБЦ.заклинил,оборвало привод. Ремень ГРМ не оборвало сразу,но что то произошло и при замене на новый,где то закусило и ремень отчекрыжило. Загиб клапанов. Замена ГБЦ.
    У моего знакомого,на 1,9 тоже самое.Клин вакнасоса,обрыв привода,обрыв ремня,загиб клапанов. Замена головы.
    Мы это называем-"Сталинград"!
    Будьте осторожны и внимательны.
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Возможно подходит форсунка. У меня на 1,3 сначала периодами стала звонко работать, именно в районе клапанов, затем эта модель поведения закрепилсь навечно. Еще полтинник проехала, продалась за деньги и .... вот.
    ООО! играете в преф?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вот ты заморочил всех. Теперь сам пойду слушать пропадают щелчки при нажатии на тормоз. А что, других щелчков нет. по звуку они вверху, в ЕГРе?
    Блин, а мож это и вправду вакуумный насос? а мы думаем ЕГР!
    Владельцы Z17DTJ ! У всех Щелкает в районе ЕГР?
    Во истину: менше знаешь - крепче спишь.
    Может так работает сбрасывающий клапан на насосе? (нет разбора вакуума вот он так и щелкае. пошел разбор - перестает щелкать)
    Последний раз редактировалось edtik; 19.12.2013 в 08:51.
  13. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    А что это за насос? где конкретно он находится, под ЕГР-ом люминевого цвета? У меня тоже что-то щелкает, помню что толи при выключении зажигания, толи при включении, а вот на холостых как-то не прислушивался.
  14. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Именно так - привод второго вала через внутреннее (под клапанной крышкой) зубчатое колесо (только с распредвалами) со стороны вакуумного насоса
    Добавлено спустя 27 минут:
    С правой стороны ДВС на клапанной крышке, от него идет трубка с фильтром к усилителю.
    Последний раз редактировалось Hydrag; 19.12.2013 в 12:07.
    Astra H Caravan 1.7CDTi Z17DTJ+M32 (143 000 ---> 293 000 км 2008 (с DPF и EGR ))
  15. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    У меня щелкает постоянно на холостых, примерно с частотой 1-2 раза в секунду, при нажатии на тормоз пропадает. Машина сейчас не ездит, стоит, дизелист сказал, пока не поменяешь лучше не ездить, а то в любой момент, может заклинить и привет ГОЛОВЕ. Кстати не кто не замечал взаимосвязь между плаваниями оборотов, ФЫРКАНЬЕМ на холостых именно с вакуумным насосом, я раньше тоже чистил клапан давления и егр, думал из за них проблема, а теперь думаю, что вакуумный насос здесь тоже причем, так как щевеление фишки на нем и дает именно эти перебои на холостых(фырканья итд)
    Да это именно он.
  16. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    Парни, зеленым цветом показано место установки вакуумного насоса. Там только две вакуумные трубки, электрики нет. Справа от него установлен ЕГР, с электрикой.Z17DTJ_vak.JPG
    А про щелканье ЕГР - в этой теме уже писалось, что происходит позиционирование клапана. (Т.е. на клапан подается напруга - он выдвигается, прекращается подача напруги - клапан под действием пружины бьет по посадочному седлу, отсюда и щелчек).
    Проще всего скинуть фишку ЕГР - выскочит ошибка ЕГР, но щелчки ЕГР прекратятся (парадокс ), и можно слушать вакуум вакумного насоса.
    Последний раз редактировалось Hydrag; 19.12.2013 в 15:52.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    И ты умная головушка! Все правильно.
  18. Участник Астравод Саша568 на верном пути
    Cанкт Петербург
    Парни, зеленым цветом показано место установки вакуумного насоса. Там только две вакуумные трубки, электрики нет. Справа от него установлен ЕГР, с электрикой.Вложение 168259
    Фишку с ЕГР снял, щелчки остались, так что у меня это точно не ЕГР
  19. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Парни вы просили я тоже послушал - ничего кроме работы двигателя не слышно, тарахтит и тарахтит )
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  20. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007 - Так у тебя DTR!!!!!!!
  21. Местный Астравод Hydrag Астранафт Hydrag Астранафт
    Минск - Смиловичи
     0513 i к5
    И я тоже с утра послушал, ничего кроме работы двигателя не слышно, тарахтит и тарахтит.
  22. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Отщёлкни трубку вакуума к главному, а потом слушай и почувствуй разницу затыкая пальцем штуцер. Если не веришь, что он нормально работает, снять его и посмотреть не долго. Сам тогда увидишь, что в нём нет ничего сложного. Если ему хана то должен быть видимый износ, задиры, стружка. Сейчас верить нельзя даже специалистам оф. дилера, слишком много разных двигателей и нельзя признаки одного двигателя примерять другому. А вот у DTR и DTJ вакуумный насос одинаковый(это навесное оборудование) как и двигатели только лошадями отличаются.
  23. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    у меня 110 л с dtj по всем документам а на двигателе написано дтр )))))
  24. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Хорош хвалиться! Двигатель, это запчасть и тебе его наверно на аналогичный до тебя заменили только решили зачем зря терять лишних 15 коней! Можно по вину пробить номер двигателя какой должен и сравнить с номером, который есть. Хотя могли и накернить нужный. У нас по документам если бы у меня было 110 л/с, то на страховке можно было бы сэкономить!)))
    Последний раз редактировалось Lexam; 20.12.2013 в 12:31.
  25. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    У меня 110 л.с., по документам DTR, на двигателе DTR , по вину и опкомом пробивается как DTJ. Еще и надпись есть экофлекс.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Тоже на двигателе наклейка Z17DTR, в книжке написано Baumuster(модель) Z17DTR Nennieistung 81 kW а сзади на книжке Motorkennzeichnung(Идентификация двигателя) Z17DTJ
    по вину Z17DTJ - получается задушен для экологии/да и 125л.с. на много меньше чем 110 встречается, думаю можно немножко и чипануть лошадок так на 20
    Последний раз редактировалось kaprimas; 20.12.2013 в 14:09.
  27. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Это понятно! Просто по вину можно сам номер двигателя пробить, а не только модель и всё это сверить. Вот например:
    МОДЕЛЬ ZAFIRA-B
    ДАТА ВЫПУСКА 15.07.2008
    МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2008
    ДВИГАТЕЛЬ A17DTR
    НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 1850588
    КОД КУЗОВА 75
    КОД GM XXVM
    КОД СТРАНЫ DE
    VIN W0L0AHM758G207627
    W0L General Motors
    0 Normal Vehicle
    A Astra Platform
    H 2004 Platform Generation
    M75 Monocab (Zafira)
    5 Check Digit
    8 2008
    G Gliwice
    или ещё пример:
    МОДЕЛЬ ZAFIRA-B
    ДАТА ВЫПУСКА 08.09.2011
    МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2011
    ДВИГАТЕЛЬ Z16XER
    НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 20RR3431
    КОД КУЗОВА 75
    КОД GM XXTC
    КОД СТРАНЫ RU
    VIN W0L0AHM75B2146218
    W0L General Motors
    0 Normal Vehicle
    A Astra Platform
    5 Check Digit
    B 2011
    2 Bochum
    Последний раз редактировалось Lexam; 20.12.2013 в 14:31.
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так, Андрей! Только у нас с тобой щелкает. Что думаешь?
  29. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    Lexam
    Да это понятно, все сходится и номер и модель.
    Посмотрел новое видео от Лаборатории Скорости про сажу, егр, и вихр заслонки... Кому интересно: http://www.youtube.com/watch?v=a0mnFoBpmLE
  30. Участник Астравод D155 на верном пути
    Губкин
    у меня тож при вкл и выкл зажигания что то жужжит секунд 15
    Opel Zafira 2008 A17DTJ
