Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 794
Тема: Чип-тюнинг
  1. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Насколько я помню ты привозил термостат на круза дубль. Какой фирмы не помню.
    Мои контакты.
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    привозил он и стоит, но я хочу еще меньше температуру. вот и решил спросить какой термостат на 92 градуса ставится.
  3. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Термостат на 92гр. 6338050 Opel, 24435102 GM. Этот термостат без подогрева нужно будет править прошивку чтобы не было ошибки по подогреву, и температурный режим.
    Мои контакты.
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    спасибо.
    поменял фазорегуляторы, машина поехала, прям поехала.
    поставил от круза, кстати есть статистика по крузам с этой поломкой?
    Добавлено спустя 11 минут:
    видать давно голову потрахивала эта шестерня.
    Последний раз редактировалось Воффка; 24.01.2015 в 20:35.
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Вопрос к специалистам, ввиду того что зарядкой управляет контролер дрыга.
    Какая- то хрень у мну в электросистеме.
    запуск дрыга, по бк 13,0-13,2В по APPA воткнутой в контакты прикуривателя 13,8-14,0В, когда происходит замер работает печка, ближний свет, обогреватель заднего стекла- типа усё хорошо.
    проходит 10 минут, по бк 12,2В по APPA воткнутой вв прикуриватель 13,0В. нагрузка упала ибо обогреватель стекла сам отрубился(обогрел видать все), т.е. из потребителей печка на второй скорости, и ближний свет. И вот тут возникают вопросы, хде напруга, и почему пропадает через 10 минут.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    рискну предположить что проблема в гене или его реле-регуляторе
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    кады трабла в гене он вообще ничерта не дает) или дает много, а тут как-то странно.
  8. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Может проблема с аккумулятором?
    Мои контакты.
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ему год и его зарядил. есть у мну подозрение что контролер считает что акум с сульфатацией пластин и тушит напругу в сети.
    а вот почему БК в точке U30 (плюсовая клемма аккума) показывает на 1 в меньше чем на самом деле неясна вообще.
  10. Новичок Новичок зубан на верном пути
    серпухов
    ребят,сколько у вас прошиться стоит? и в каком городе вы?
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    они в Новосибирске.
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    сообщаю, после прошивки, отключения кипятилника в термостате и др., (термостат с кипятильником 98 градусов от круза) еще не успел поменять, но проехать успел температура двигателя 93-95 градусов, дальше сменю термостат, отпишусь еще.
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    вопрос к специалистам
    Ваше мнение по данной переделке.
    кунцево
    продолжу свой монолог) воткнул термостат на 92 градуса, температура в зависимости от режима работы мотора (пробка, движение) 95-92 градуса соответственно и то в пробке стоишь, мотор до 95 нагрелся, карлсон начал крутить, температура упала до 90. когда едешь стоит как вкопанная 92 градуса.
  15. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Всё правильно площади радиатора хватает чтобы охлаждать антифриз даже без включения вентилятора. Да и в движении циркуляция лучше, чем кода в пробках стоишь и мотор работает на холостых.
    Нужно было добавить что без подогревателя.
    Мои контакты.
  16. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    да толку-то, астраводы новосибирска сюда все равно не ходят) хотя им близко до уникальных специалистов.
  17. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Они мысленно уже в горах Алтая. http://astraclub.ru/threads/132705-%...BA%D0%BE%D0%B2 )
    Мои контакты.
  18. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    в горах греться буит) надо всяко сначало прошиться, потом в горы алтая)
    для турбокита, контролер моего мотора шьеться?
  19. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Если стандартное программное то нет. Это у этих деятелей спрашивать нужно. Можно купить кучу железа а кто настраивать будет?
    Мои контакты.
  20. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    эти деятели грят шлите к нам через месяц там буит едс, ) и 250 турбоконей, не сильно возросший момент, типа даже коробку можно оставить сток)
    Hi, the torque is not to high. So the gear box have not stress with the power.
    да вот же вопрос)
  21. Астрабалаболка Бакалавр АСТРАномии Sovistka Астранафт Аватар для Sovistka
    Новосибирск
     В749ХВ 154
    я хожу, щас стекло вставят - приеду в гости
    вот именно, что мысленно
    есть, босс!
    Татьяна Санна на Opel Astra J GTC Мыша: 1,4 Turbo, Sport, три педальки - а ножки две...
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тоже тюнинг проходит)
  23. Местный Астравод Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Боряня нерушимая репутация Аватар для Боряня
    Новосибирск
     а326ув 154
    При такой температуре, зазоры в двигателе изменяются???
    Масло подбирать надо?
    Климат контроль, воздух заданной температуры будет гнать ?
    черная астра Н, 1,6 5D МКПП 2011 г.
  24. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    В программе прогретый мотор считается с 85 гр. Повышение температуры мотора только для того чтобы уложиться в нормы евро выбросов. Масло при снижении температуры мотора дольше сохраняет свои свойства. В работе климат контроля изменений не замечено. У меня температура снижена на 7 гр. две зимы пережил нормально, у TelefonisT температура снижена на 13 гр. жалоб в эту зиму не поступало.
    Мои контакты.
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня снижена, в стоке была 110-112 градусов, я охренел когда первый раз увидел, потом привык, сейчас 93-96, работает, в зиму не проверял, но по опыту скажу, что из печки теплом дуть начинает с 70 градусов в мороз -30. Температура воздуха после кондея от температуры мотора не зависит, хотя нет зависит, воздухоприемник холоднее воздух из моторного отсека берет.
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    добавлю еще про снижение температуры, на скорости 200 км в час, нагревается до 100 градусов, на 130-150 км в час 93-94 градуса цельсия температура по бк.
  27. Местный Опытный Астравод TelefonisT на верном пути Аватар для TelefonisT
    подтверждаю. зимой температура ДВС в прогретом состоянии 89 обычно если ехать по шоссе (полугород такой с редкими светофорами и без пробок). в салоне тепло. зимой езжу обычно до -25..-27 ниже не пробовал, но по ощущениям пофигу хоть -30...-35. в пробке при температуре за -20 ДВС все равно греется до 96+ и включаются вентеляторы.
    Летом температура обычно 91С... если херачить по трассе 120+(не на много быстрее 120) и температура за боротом в тени +30 то ДВС греется до 93С если ехать медленнее то обычно все те же 91С иногда 92С. проехал после замены уже около 20тыс.км 45тыс-65тыс.
    планирую поставить последний update прошивки там где все делал изначально и проехать по тому же маршруту что описывал в этой теме год назад. если все сложиться - отчитаюсь.
  28. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    отмечусь чтоб не потерять темку
  29. Новичок Новичок Geen на верном пути Аватар для Geen
    Новосибирск
    Здравствуйте господа профессионалы и любители!
    Владею авто: Astra Sport Tourer, 1.6 МТ, 2013гв, Двигатель:ENG-4 CYL 1.6 MFI PT-JV, Трансмиссия:TRANS-MAN 5 SPEED F17-5
    Иногда напрягает тупой "разгон" на 1-2 передачах, да и вообще хотелось бы узнать есть ли что настраивать в моем авто?)
    Opel Astra "Белый Opёl" Sports Tourer, 2013, 1.6 MT
  30. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а почему "иногда" ?Должно быть всегда,на 1.6 то.
