Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Не работает подогрев левого зеркала
  1. Точно такой же геморрой как и у всех. Не работает подогрев зеркала, заехал в автосервис сказали сгнил разъем и типо будет бешеных денег стоить, поменяли предохранитель только правое греет.
    Разборка в помощь
  3. Сегодня разобрал вот что увидел... что делать то?))
  4. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Коннектор жгута двери разборный. Серый фиксатор сдвигается, под ним пины. Отгибаешь пластиковый язычок булавкой и пины извлекаются по одному.
    Прикупить контакты для PLS-разъема и переобжать сгнившие пины. Сэкономишь $200 на новый жгут проводки двери.
    Что делать со стороны зеркала - не знаю. Вероятно самое простое - менять корпус зеркала.
  5. Новичок Новичок splinter51rus на верном пути
    21предохранитель в заднем блоке предохранителей
  6. Новичок Новичок Stim на верном пути Аватар для Stim
    День добрый! Столкнулся с такой же проблемой! Даже вытащить пока штекер не могу. Как решилась проблема? Покупкой нового корпуса? А с ответной частью что делать? Покупать жгут двери или же как-то можно прочистить?
  7. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    На днях сбили левое зеркало, скажем добили его окончательно. Этот разъем у меня уже как-то горел несколько лет назад.
    В общем не нашел я его на разборках как не искал, поэтому не стал заморачиваться, купил простую колодку на 6 проводов и переделал.
    Правда теперь при замене зеркала пришлось родную фишку срезать и переделать под новый разъем.
    Из плюсов: гораздо легче снимается чем родной + бОльшая ремонтопригодность.
    1,6xer. Easytronic.
  8. Новичок Новичок Рашпиль на верном пути
    Мухосранск, что за морем
    Парни, сегодня на мойке отвалилось стекло зеркала с левой стороны. Чем приклеить не знаете? а то в инете и про локтатайт и про простую эпоксидку, а всем остальным типа низзя!
    Зеркала ессно с обогревом, поэтому и спрашиваю.
    заранее пасиб.
  9. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    заранее пасиб.
    Мне попался в строительном маркете клей с пометкой, что клеет стекло, и типа прозрачный хотя это было и не важно. И я на него наклеил не смотря на обогрев, все держалось несколько сезонов пока зеркало не снесли совсем.
    Единственный момент, он был не естественно не секундный поэтому я его малярной лентой прижимал до высыхания. Так что здесь сильно специальное можно не искать кмк.
    1,6xer. Easytronic.
  10. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    VAG N 907 647 01
    такой нужен контакт в разьем?
    Для понимания
    https://www.drive2.ru/l/3126106/
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  11. Новичок Новичок Train223 на верном пути
    ... тема старая, но вдруг кто ответит
    Коннектор жгута двери разборный. Серый фиксатор сдвигается...
    ... в какую сторону эта серая хренопуська сдвигается??? Вроде должна в бок, вдоль разъёма съезжать, но что-то никак
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Сверху (по твоей фотке) нужно мелкой отверткой отжать скрытый фиксатор. И после этого серая крышка легко сдвигается.
  13. Новичок Новичок Алексей Спб на верном пути
    а в чём может быть проблема если на разъем обогрева не поступает напряжение, 21 предохранитель проверил...
