Страница 76 из 223 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 126 176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 6662
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Только не торопись, с разборами каробки. Наврядтли там что-то серьезное.
    Я вот тоже на неделе во вторник ездил в сервис, с зади чтото бренькало, я уже думал аморт. А окозалось защита которая над глушаком шатается.
    Заодно проверили, выхлопную систему, на утечку. Оказалось что вонь гари в салон затягивает из-за того что масло капает на трубу выхлопа и горит на ней.
    Да не коробку разбирать. Разобрать снаружи и посмотреть шрус. Достать наверное его.
    Посмотрел оригинал 80000 стоит.
    Применимость на дизелях и турбобензинках.
    miholyr У тебя тоже оттуда стук был? Может сразу тогда заказывать и не фиг туда лишний раз лазить?
    Если пройденный этап, то как ездит этот белорус и как критично пока так ездить?
    Да и сомнения у механика были, что тришип убить можно было.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 05.12.2015 в 13:57.
  3. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Приехал к мастеру.
    Перед сто раз 20 туда-сюда и нет этого щелчка.
    Заезжаю на подъемник.
    Подняли.
    Справа нет стука, а слева реально есть. Внутренний шрус входит куда ходит ходуном . И по звуку он говорит похоже что в коробке.
    Поеду к нему в понедельник разбирать к 9 утра.Он сказал что закажешь одно-а окажется абсолютно другое. Нужно хотя бы видеть что там износилось.
    А сегодня типа короткий день.
    Снимать коробку вообще желания нет.
    Дома выложу фотку что даёт такой стук.
    Выехал с сто. Нет этого щелчка. Мистика.
    Приехал к дому. Паркуюсь как обычно и он появляется.
    Лучше фотки не получилось сделать. Вот пыльник руками вытерли из-за шатания туда сюда. И куда он входит квадратная фигня, которая в глубине даёт щелчки и вперёд и назад.
    Внутреннему ШРУСу - пи...ц (99%).
    Коробку снимать не надо. Подставь емкость под коробку (где привод в коробку входит) и снимай привод (потом масло в коробку из емкости дольешь).
    Если что у меня коробас на запчасти есть.
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Лучше уж тогда свежего долить, тут же предусмотрена не полная замена, освежение масла типо.
  5. Участник Астравод miholyr Астранафт
    У меня не только клацало при трогании но и вибрация была с начала на 60-80 а потом и на 20-40. Потом вибрация на малой скорости стала не очень заметной но появилось клацанье при начале движения.
    Китайского беларуса не ставил брал бу привод в сборе, благо в городе была такая же машина только праворукая.
    Пока не разберешь ни чего не покупай и не заказывай.
    Привод вытаскивается не сложно. Откручиваешь гайку (на 32), снимаешь колесо, откручиваешь гайку крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Выворачиваешь руль в лево (для левого привода), стучишь через что то (не сгубить резьбу и шлицы) молотком по наружной гранате, чтобы она ушла во внутрь, оттягивая ступицу на себя и утапливая шлицы наружной гранаты во внутрь вытаскиваем вал со шлицами наружной гранаты из ступицы колеса. Подставив чистую емкость для выливающегося масла из коробки, монтажкой или большой отверткой (вставив их между коробкой и внутренней гранатой) резким движением (в сторону выхода из коробки) вытаскиваем вал со шлицами и стопорным кольцом внутреннего ШРУСа из коробки и вообще.
    Вообще я исхожу от того что масло уже заменено новым владельце (что делается в первую очередь при покупки авто с АКПП)
    Я понял.
    Так а с белорусским как по езде?
    Странно, что не гремит при езде.Как я и писал, что только назад. Почему при мастере вообще не издал ни звука. Но то что там что-то делать нужно - 100 процентов.Стук при дерганьи приличный. Причем справа, где ещё удлинитель до коробки идёт вообще всё тихо.
    Коробку вообще не хочется трогать, так как это затянется не на один день...
    По ходу будет новый отчет на форуме....
    Масло не менял, так как руки не доходят. И машину первую недавно продал. Автомат работает как часики. Ни рывков ни толчков не наблюдается. Уже и масло заказал.
    Ты пишешь с праворукого. Астры с правым рулём в Англии продаются? И на разборки притаскивают? Бу это тоже код в мешке. Судя по всему убило агрессивное вождение на трассе....
    Последний раз редактировалось Эстонец; 05.12.2015 в 17:39.
  7. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Я понял.
    У меня в городе была праворукая Зафира из Англии на разбор от нее забрал коробку и привода.
    Как белорусский китаец ходит не знаю. Бу привода я брал с гарантией. Выработку в них можно проверить руками. Нормальный аналог стоит порядка 16 тыс руб (привод в сборе)
    Работу автомата нужно проверять по городским пробкам с включенным кондером. Желательно (в жаркои климате или с большими пробками, тем более с агрессивной манерой езды - убийцей АКПП) поставить отдельный радиатор охлаждения масла коробки. Это исключит попадания антифриза в коробку и продлит жизнь АКПП.
    miholyr
    Спасибо. В пробках и климатом всё в норме было. Но летом я как правило ездил на 1,25.
    Тут мотора этого боятся как огня, а ещё и доп радиатор ставить.... Где?
    Есть ли тема по установке?
    Ну буду ждать понедельника.
    Сейчас средняя по бк 20.С первого числа обнулил его. Расход такой вижу первый раз. Город стоячий. На холодную долго прогреваю.
    Кстати квикхит работает. Только не в режиме авто. А если в грудь и ноги воздух направлять. Воздух аж горячий идёт.
  9. Участник Астравод miholyr Астранафт
    miholyr
    Вотhttp://astraclub.ru/threads/25040-Вн...радиатор-АКПП!
    Первый раз ссылку вставляю!!!!
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Это на AF-17 проблемы, а на AF40-6 все вроде в порядке.?
    сам лично ездил на AF17 когда другу искали вектру с мотором 2.2 много машин на автомате смотрели, все были глючные каждая просто!
    Продаваны машин даже этого по телефону не скрывали, так и говорили что перегревается глючит. Да и при езде не заметить не реально этого было...
    в итоге купили на механике ему тогда.
    Я имею автономный радиатор акпп
  12. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Я его не имею, у меня он просто установлен в силу климатических условий эксплуатации. Летом +40 в легкую, добавляем кондер и железяка собранная в Германии и для Германии может не выдержать и будет еще один Сталинград.
    miholyr
    Так у нас тоже не север. Я летом вроде на прямиках частенько за 200 катался и всё нормально было.
  14. Участник Астравод miholyr Астранафт
    miholyr
    На трассе хоть 400 - обдув нормальный. АКПП убивают не достаточное охлаждение в пробках и агрессивный стиль вождения.
  15. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Я поставил (тут подробнее) Белоруса-Китайца Patron PCV3187, уже накатал пару тысяч. Пока нормально.
    На 100 процентов вибрация конечно не ушла, есть еще сайлетблоки подрамника, которые уже подустали.
    Всё равно, как не вовремя....
    miles134
    А у меня люфт не только вверх вниз, но и вправо влево и звук идёт именно с глубины этого промежуточного вала.
  18. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец
    дифференциальные подшипники тоже могут изнашиваться.
    miles134
    Получается это и коробку снимать нужно будет?
    Так а вот в этой скобе может подшипник убиться?
  21. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Здравствуйте,может кто знает? пока двигатель не остыл, заводится на ура, а если ночь постоит(на улице +5)очень плохо заводится, крутить надо минуту и больше. .свечи прозвонили-исправны, а на колпачках напряжения нет. Ошибка 0380 и 0380 F. Куда смотреть.? Двигатель z19dt
  22. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эстонец
    подвесной вполне тоже может выйти из строя. только это фото от 1.3 дизеля. брал просто для примера.
    Позвонил мастеру. Связи нет. Сто ещё не доделали
    Просто вчера мысль появилась о подшипнике
    Тут ссылку сохраню.
    http://www.neoriginal.ru/cat/opel/pa..._1__10#ddtr_02
    Завтра еду точно. Уже не терпится побыстрее узнать вердикт. А то мысли,гадания...
  26. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Запросто.
    Руками выроботку проверить можно и без мастера и гаданий.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Ошибки говорят о не исправности цепи накала. ОР-СОМом можно проверить свечи в тестовом режиме. На колпачки свечей напряжение подает реле накала (выглядит как большой аллюминивый радиатор, у меня он закреплен на площадке радиатора). Я бы начал с замены свечей, прозвонка их, по моему мнению ни чего не дает и проверки разъема на реле накала, предохранителей
    Цитата Сообщение от miles134 Посмотреть сообщение
    Эстонец
    То то я смотрю внутренний ШРУС не тот, сомнения стали терзать.
    Последний раз редактировалось miholyr; 07.12.2015 в 20:21.
    miholyr
    Ну так ничего понятно не было. В субботу решили сегодня снять его и посмотреть. Перенесли на завтра. Хотелось бы, чтоб это был именно подшипник. Потому что тот мастер который смотрел сказал, что шрус целый вроде. Звук и стук идёт дальше по оси в сторону коробки. И люфт у этого подвесного.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Звонил сегодня своему мастеру по запчастям. По моему вину оригинал слева стоит 40000. А номер 93190579.
    Добавлено спустя 11 минут:
    http://www.neoriginal.ru/spares/opel/0374807
    И если 2 месяца ждать, то цена вообще шара.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 07.12.2015 в 21:35.
  28. Участник Астравод miholyr Астранафт
    miholyr
    Поменяй подвесной и посмотри (шлицы глянь в полуоси и на ШРУСе). По принципу последовательности и от меньших затрат к большим.
    Привод в сборе (оригинал) стоит дешевле чем оригинальный внутренний ШРУС (на зафиру так). Хороший аналог привода - от 16 тыс. руб
    miholyr
    Завтра просто снимать и смотреть. Подвесной видно будет- тогда и заказывать придется. Пока по езде критичного ничего нет. Может будет сдерживающим фактором ездить поспокойнее.
    И ты английский аналог писал уже.
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Эстонец
    Менял сегодня тормоза и вспомнил про тебя, решил видео записать, у меня так с лева двигается. https://youtu.be/tlbkmYF_d-w
    Так наверно должно быть, так-как
    при езде никаких стуков/вибраций нет.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. bonifacy2011
