Страница 1 из 50 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1485
Тема: Список стандартных косяков
  1. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - особенность амортизаторов (не гарантия) решается заменой на другие (напр. Бельштайн)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии/отзывной)
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора)
    22. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки)
    23. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии
    24. Помутнение хромированных молдингов вокруг окон - меняют по гарантии
    25. Течь сальника приводного вала передней оси - меняют по гарантии
    26. Пробой модуля зажигания на 70-80 тыс пробега - рассыпается пластик катушки (пишет сервис ЕСП, троит)
    27. Спонтанное отключение обогрева водительского сидения
    Пишите, буду расширять.
    П.С. Стандартных - не означает, что все косяки будут у вас в машине. Большинство косяков 2010 года уже исправили и не присутствуют на моделях 2013 года. Но так как на форум приходят люди не только те, которые планируют купить новую машину, но и те, кто будет брать с пробегом, список я не сокращаю. Все косяки собраны с форума и проявлялись не менее, чем у десятка человек. Единичные случаи не рассматриваются.
  2. Местный Опытный Астравод dr.Alex на верном пути Аватар для dr.Alex
    Москва, СЗАО, СВАО
    Я бы добавил стук в передней подвеске. Замена амортизаторов по гарантии.
    Глюк электроники -гаснет внутр. подсветка и магнитола.
    Astra H 5dr Black *565**177
    Astra J 5dr Серебристая *301**197
  3. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    dr.Alex А это разве массовый характер?
  4. Участник Астравод SpaceMan на верном пути Аватар для SpaceMan
    Moscow
    Угу, у меня тоже гаснет) + скрип в рулевой (уже 2 темы по этой проблеме)
    Astra J 1.4T MT Cosmo Shushari<>White Shark
  5. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    скрип плафона?
    Ждал 4мес15дней
  6. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Скрипы не считаем. Также нужны варианты решения, желательно официальные.
  7. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    Датчик света подойдет? Тот что по сервисной кампании 11-Р-025
  8. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    SERG71 Все отзывные пойдут.
  9. Местный Опытный Астравод SERG71 на верном пути
    nekf
    sgrec
    Ну тогда уж и 11-R-028 добавляйте - "Дренажный шланг системы кондиционирования" На некоторые автомобили были установленны неправильные дренажные шланги системы кондиционирования что может привести к попаданию конденсата из системы кондиционирования в блок управления кузовным оборудованием. Возможно самопроизвольное включение звукового сигнала, очистителей ветрового стекла, аварийной сигнализации и проч.
    этой проблемы уже более полу года нет, зачем пугать народ ? ))
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Stevee позавчера на дороге видел такую машину
  12. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    sgrec
    у многих есть проблема сообщение " Сервис помощи при торможении" и горит Brake на тахометре, перед каждым запуском противно так пиликает
    проблема не решена, причина в кривой прошивке, ждём новую прошивку
    некоторые дилеры пытались менять датчики не к чему это не приводит, ошибка вновь вылазиет
    95 % случаев проблема возникает при сочетании: Enjoy + MT + обычный ручник механический.
  13. Местный Заслуженный флудер blackberry отключил(а) отображение уровня репутации
    А суппорта еще в список добавьте
    всё есть
  15. Местный Заслуженный флудер blackberry отключил(а) отображение уровня репутации
    Ой да простите сразу не заметила
  16. Местный Опытный Астравод Мара на верном пути Аватар для Мара
    Брянск
    радио затухает
    1.6 турбокосмополька
  17. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Мара есть такое дело, но не все станции, поэтому пока не пишем так как хрен знает кто виноват. понятно что не айс, но... ждем.
  18. Местный Астравод ypipavel на верном пути Аватар для ypipavel
    Красноярск
    Всем привет! Пробег 8 000км.
    Косяки на которые я уже забил, и езжу так. На ТО буду предъявлять:
    1. Плавятся AFL
    2. Стучат суппорта
    3. Скрипит руль
    4. Бьет руль при торможении
    5. Хлипкие крепежи противотуманок - одна не много болтается.
    Astra J 1.4Т МТ Cosmo White, AFL+, Трансформация
  19. Местный Астравод james.r52 на верном пути
    RUS 52
    Уважаемые, а что значит
    Плавятся AFL
    это критично? на что влияет?
    лучше тогда не заказывать эту опцию?
  20. Местный Опытный Астравод Anikiv на верном пути Аватар для Anikiv
    Плавятся AFL
    У некоторых со временем появляются капли чего-то напоминающего герметик. Видны только при близком рассмотрении. Некритично. По заявлению GM на качество освещения не влияет. Заказывать опцию обязательно(!!!), одна из лучших фишек Астры, которая оправдывает свою стоимость.
    Из первых девяти пунктов списка у меня к четырем тысячам пробега ни одного не выявлено. Что радует.
    Astra J 1,6T AT Waterworld
  21. Местный Астравод enzow на верном пути Аватар для enzow
    Тюмень
    чето вы наролд как-то пугаете сильно.... пробег 7.000 ни скрипов ни афл ни супорта, никаких проблем.... коробку не считаем да и нормально она работает, главное привыкнуть и подружиться
  22. Местный Опытный Астравод Мара на верном пути Аватар для Мара
    Брянск
    Anikiv
    очень удобно
    ссори..реклама...
  23. Местный Астравод ypipavel на верном пути Аватар для ypipavel
    Красноярск
    Цитата Сообщение от ypipavel Посмотреть сообщение
    1. Плавятся AFL
    2. Стучат суппорта
    3. Скрипит руль
    Если честно, то все эти косяки не заметные, и если специально на них внимания не обращал бы - возможно вообще не знал бы про них!
    Но благодаря этому клубу стал специально прислушиваться, присматриваться и т.д.
    Так что забил на все и катаюсь с удовольствием! В целом машинка очень нравиться!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    sgrec
    Есть одна особенность, во всяком случае у меня. Когда мало топлива (скажем так осталось на 70 км или меньше), то в принципе он тоже сбрасывается... Не раз замечал.
    А вот когда топлива выше 70 км, то не сбрасывается никогда. Датчик тормоза и сцепления меняли.
  25. Интересно я один такой "везучий", но мне удалось на себе испытать почти все косяки, а именно:
    1 - Треснуло лобовое стекло (замена по гарантии)
    2 - Расплавился корпус обеих фар (замена по гарантии)
    3 - "забыли" поставить датчик света (замена по гарантии)
    4 - Бъёт руль при торможении
    5 - Бренчат задние суппорта
    6 - Потихоньку уходит антифриз, грамм 300 на 10000км... С датчиком вроде все ок..
    7 - На первой тысячи оторвалось одно крепление противотуманки
  26. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    кроме бьёт руль на торможении , если тормозить по резче руль нормально так колбасит, если слегка давить то да, лёгкая дрожь и всё.
  27. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    Подскажите а можно ли самому проверить этот косяк?
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  28. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Модератору : Может имеет смысл "приклеить" тему вверху раздела форума ?
  29. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    у меня есть только 7 и 9 пункт.
    и кстати да, руль тоже скрипит при лёгком покачивании, смазывание силиконовой смазкой не помогло.
  30. кстати скрип руля особенно слышен в зимний период! обратил внимание на это ОД, залили все жидкостью ВД, сразу не заметил, а наплели , что что-то там отогнули! в итоге непонятно из-за чего это!
