Страница 11 из 64 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    сегодня после запуска грохотала сек 3, даже жалко стало... правда стояла двое суток с пятницы с вечера...
    у нас -22 сегодня
    ага.у меня после -15 грохочет несколько секунд после завода...не приятные очучения.
    Цитата Сообщение от Клык Посмотреть сообщение
    поменял свечи бош ошибка так и не пропала
    она и не пропадёт,пока прибором не стереть...
    Утром -15 не завёлся оттащили в гараж постояла минут 40 с первого раза завелась
    не в солярке ли дело?при подкачке насоса в баке,звуков,похожих на гул трансформаторной будки не замечал?
  2. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    не в солярке ли дело?при подкачке насоса в баке,звуков,похожих на гул трансформаторной будки не замечал?[/QUOTE]
    Да нет не замечал. А если на свечах маленькое напряжение то дело в блоке? А скока на свечах должно быть напряжение если проверять амперметром. Темка была -не нашёл. И номерок блока пожалуйста кто знает.
    Последний раз редактировалось Клык; 18.12.2012 в 16:33.
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
  3. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Ребята помогите плиз. Подключил другую свечки к каждым цилиндрам накал идёт свеча раскаляется попробовал лампочку взял H3 от противотуманок от старой машины горит очень ярко. Стартёр крутит, ремень вспомогательных агрегатов крутится. чё делать?????????? Авто стоит мёрзнет а я пешёчком. Это не есть хорошо.
    Мой первый дизель.
    где то прихватило, выход один, тащить в тепло, постоит и заведётся как и небыло ничего...
    это не свечи...
  5. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Для начала попробуй погреть топливный фильтр!
  6. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Как прогреть. Из трубки поссле фильтра соляра бежит при включении зажигания хорошо.
    Мой первый дизель.
    которая сбоку выходит или сверху?
  8. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Пробовал и стой и с этой одинаково жиденькая
    Мой первый дизель.
    с бака приход в центр, сбоку выход в насос
  10. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Я знаю на выходе с боку течёт отлично и ещё пробовал шланг сбоку фильтра который дальше идёт к двиглу тоже бежит .
    Мой первый дизель.
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Rirz где-то писал об этом! А вот нашел:
    Всё. Уболтал Глафиру! Фен жены ей понравился. Грел фильтр и впускной. С полтыка.
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
  12. Участник Начинающий Астравод Сергей 136 rus на верном пути Аватар для Сергей 136 rus
    Братуха , если до морозов она у тебя заводилась , а с морозами перестала , то причина скорей всего в свечах или в соляре ,Выкрути все свечи и влючи зажигание , они ВСЕ должны быть горячие очень, если всё в норме затощи её в тёплый бокс на 30 мин., если проблемы с гаражом , то на мойку.
    Opel Astra H Caravan Z17DTR 125 л.с. 2008 без DPF
    значит не солярка видать...но и свечи у тебя по хоже работают...а ошибок не выдаёт каких ни будь?
  14. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Ошибки. 0683,2139,0650,1613,1614. 0683 была ещё летом поменял свечи, ошибка осталась.Ума не приложу чего ей надо. Сегодня опять попробовал завестись. ни фига. Солярка жидкая.
    Мой первый дизель.
    блин...засада какая то у тебя...ошибок серьёзных вроде нет и соляра в порядке...оп коммом не делал диагностику?
  16. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Собираюсь. Придётся на галстуке тащить.
    Мой первый дизель.
  17. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    Через сколько тыс. км рекомендуеца менять свечи накала?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Думаю, что менять надо по-необходимости.
  19. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    тоесть ты хочешь сказать "Как сдохнет так и менять"???
  20. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    Именно так.
  21. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    Цитата Сообщение от BigVik Посмотреть сообщение
    Именно так.
    все понял. Спасибо
    судя по тому,что часто они очень прикипевшие и выкручиваются с обломами,года три бегают точно(я об оригинале,он же "beru")...я каждый год перед зимой проверяю теперь...если будет хотя бы одна негожая поменяю все...есть,где оригинал за 1300р. комплект урвать.
    логично...
    у меня уже 6 ...
    с лишним...
  24. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    у меня такая же проблема и как сней бороться не знаю. ошибка 0683 то есть то нет свечи новые напруга есть а запуск хреновый. Зато подключаю с утра оп- ком ставлю тест реле накала и заводиться с пол оборота а без компа не хочет. Вот и не знаю куда лезть чего менять.
    Z13СDTI 2006 год
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Была та же хрень...
    Сдернул колпачки (они такие зелененькие были ), пошкрябал тонкой отверточкой внутри, смазал алюминиевой смазкой.
    Всё веривелл.
  26. Новичок Новичок nikolay6672 на верном пути
    спасибо попробую
    Добавлено спустя 33 минуты:
    да вот еще вопрос. почему ошибка 0683 может выскочить через 15 минут езды ведь свечи работают только при запуске. Сразу скажу ошибка убирается на рабочем двигателе оп-комом потом начинаю движение и через некоторое время она раз и появляется.
    Последний раз редактировалось nikolay6672; 20.12.2012 в 16:22.
    Z13СDTI 2006 год
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а ты после погасания спиральки - подожди еще секунд 8...
    299999 км в строю
  28. Местный Опытный Астравод BigVik на верном пути
    Киров
    спасибо попробую
    Не обязательно, свечи могут в холодное время работать на подогрев во время работы.
    не могут а работают, причём усиленно...
  30. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Ребята а может попробовать быстрый запуск в фильтр пыхнуть? хуже ведь не будет? Или будет?
    Мой первый дизель.
