Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Скрип в рулевом управлении
  1. Участник Начинающий Астравод D-83 на верном пути
    Подскажите малограмотному)
    Приблизительно после 1000 км пробега появился "резиновый" звук при повороте руля в салоне (как будто резина об резину). Сейчас пробег 2000 км, звук усилился.
    При малейшем повороте уже слышится. Что это, кто нибудь сталкивался? К ОД ехать пока нет возможности. Был момент, когда руль громко щелкнул при резком повороте руля, подумал, что пластик лопнул, но вроде все в норме, но звук остался.
    И еще один момент. На сухой дороге после резкого торможения, начал перестраиваться, руль при этом стал очень тяжелым, и управление как бы не "слушается" тебя, ощущение, что перед авто едет прямо, а заднюю часть авто уводит чтоли вбок, как будто дисбаланс колес как у старых тазиков, поворачивать как то страшновато даже.
    После это повторилось в дождливую погоду, думал может колесо спустило. Непонятно. Может это ESP так работает? На БК при этом ничего не появлялось.
    Спасибо за помощь. В поиске по форуму свою проблему не нашел.
  2. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    тут лишь один совет,ехать к дилеру,только они, тебе точно скажут что да как! не видя и не слыша врят ли чем можно помочь
  3. У меня этот "резиновый" звук при повороте руля на 1-5 градусов относительно вертикальной оси вылезал практически сразу после прогрева авто, мин через 30 езды. Был у ОД, что-то попытались смазать, не досмазали. Катался под этот звук еще месяц. Надоел, полез сам разобраться что и почему. Оказалось скрип идет из узла уплотнения прохода рулевого вала через днище авто, а именно там установлена пластиковая втулка в которую входит вал, эта втулка у меня стоит не соосно по отношению к этому валу, т.е с одного края зазор меньше до не неприличия, с другого края зазор больше. В результате нагрева этого узла от двигателя авто имеем нагрев этой пластиковой втулки, ее расширения и последующенго скрежетания.
    Взял силиконовую смазку напихал туда и во фтулку тоже, пошевелил эту втулку, вроде скрип прошел., но после появился другой звук в виде шелеста и появилось ощущение туговатости руля, т.е руль стал казаться немного тяжелее и если раньше его можно было крутить одним пальцем, терь же приходиться прикладывать небольшое усилие для поворота. Поехал к ОД на диагностику. Диагностика ничего не прояснила, все узлы в норме, причину шелеста не нашли, но как говорят все разобрали/собрали, протянули и промазали еще раз. , но после этой диагностики машину стало немного вести в право на прямой... Вот терь думаю мож что с ЭУРом...Можно ли как-нить понять какой момент усилия он выдает и какой должен выдавать ?
  4. Участник Начинающий Астравод D-83 на верном пути
    ОД посчитал это гарантийным случаем?
    Диагностика и работы были бесплатными?
    И вообще что теперь делать тогда, если смазки не помогают? Ездить то сколько интересно можно, ОД не говорил?
  5. Я бы не сказал, что ОД признал случай твердо гарантийным, но предложил смазать без вопросов, как только удостоверился, что скрип присутствует, поскольку как признался сам ОД я не первый у кого скрипит. Причину скрипа ОД понимает, но сделать кроме как смазать ничего не может. Диагностика и работы были платными, так как в результате ее никаких неисправностей в работе узлов и агрегатов выявлено не было, в приципе я это понимал и изначально был готов платить, огда просил ее провести. Ведь два месяца я катался с этим скрипом. По словам ОД уровень аккустического комфорта не является гарантийным случаем.
    Многим помогают а вам нет ? Мне ОД посоветовал смазку HSS-2000, которая по его словам образует после смазки гелеобразную субстанцию и долго служит в трущихся механизмах.
  6. Местный Опытный Астравод golden eagle на верном пути Аватар для golden eagle
     а777аа 77
    тоже был скрип при повороте руля. Сейчас прошел, не знаю сам ли или силиконовый спрей помог.
    Астра J 1.6T AT Cosmo waterworld + Premium + трансформация
    Skoda Oktavia 1.8 TSI МКПП
  7. Участник Астравод RomanMusic на верном пути Аватар для RomanMusic
    Вчера этот скрип услышал... Сегодня утром уже тихо... пробег 3600
    Astra J 1.4 Т (2011 Июнь) http://romanmusic.ru/
    Часто пишу с iPad и Apple Т9 часто причудливо меняет слова. Прошу простить, что не всегда проверяю текст.
  8. Местный Астравод Primak на верном пути Аватар для Primak
    Устраняется скрип этот очень просто и самому все можно сделать, если кому интересно, то могу расписать, что куда и как, хотя вроде где-то уже писали об этом.
  9. Участник Начинающий Астравод Gygarin на верном пути
    RU
    распиши, если не трудно.
  10. Местный Астравод Primak на верном пути Аватар для Primak
    Нужен фонарик (можно вспышку на телефоне))), и WD-40. Порядок действий таков: убираем водительский коврик, находим место где рулевая рейка входит в пол, в этом месте на конце рулевой рейки будет находится резиновый уплотнитель (источник неприятных звуков), надавливаем на уплотнитель и прижимаем к полу, при этом освобождается сама рейка, ее по кругу смазываем вэдешкой, вращая руль. Затем поднимаем уплотнитель на место и еще раз смазываем его сверху и снизу вэдешкой по кругу. Повращав руль вы поймете, что назойливый звук исчез. Желаю удачно справиться с этими звуками, надеюсь, поможет.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    вэдэшка не смазка если чо. имхо именно для смазки лучше использовать что то другое
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    я уже писал где то на форуме
    проблема обычно не в верхней а в нижней резинке
    нижняя резинка должна быть полностью снаружи автомобиля
    иногда при сборке резинка становится не правильно и один из бортов попадает внутрь и нарушает форму уплотнителя
    нужно поднять вершению
    рукой выдавить нижнюю наружу проконтролировав что вышли все борта
    надавить верхнюю вниз и защелкнуть
    халява портит отношения
  13. Местный Астравод Primak на верном пути Аватар для Primak
    У всех видимо различны причины звука. Напишите хоть кто-нибудь, кто как устранил. Вэдэшка все-таки смазка, так основной ее состав это минеральное масло.
  14. Участник Начинающий Астравод Gygarin на верном пути
    RU
    все верно. Проверил у себя - нижняя резинка зажевана
  15. Новичок Начинающий Астравод Heim на верном пути Аватар для Heim
    У меня скрипела пластиковая втулка (белая, под резинкой в салоне). Видимо сухая. Обильно пролил силиконовой смазкой - скрип ушёл.
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    ты устранил следствие но не причину
    о причине я уже писал выше
  17. Местный Заслуженный Астравод Aleks Kashin на верном пути Аватар для Aleks Kashin
    Масква ЗАО
    тоже заметил недавно,но только при повороте направо! Звук сложно описать...может резиновый...но как будто еще с каким то ударом тихим....надо еще поездить...послушать))
    Ждал 11 месяцев и 18 дней =)
  18. Новичок Новичок Василий1979 на верном пути Аватар для Василий1979
    Республика Коми, г.Ухта
    Подтверждаю "резиновый" звук. Появился после 10000, спасибо активистам, придеться лезть под руль...WD 40 рулит!
  19. Местный Астравод SashaSasha на верном пути Аватар для SashaSasha
    зимбабве
    по опыту - резиновый скрип может быть так же в результате скрипа шаровой. снаружи скрип сильнее слышен и такой, как будто несмазанная телега. а внутри он слышен как раз именно как резиновый
  20. Новичок Начинающий Астравод Heim на верном пути Аватар для Heim
    У меня на предыдущей машине шаровая скрипела. Не спутаешь, звук идёт точно от колеса. А тут в салоне, так что причины совершенно точно те, которые описаны выше.
  21. Новичок Начинающий Астравод vinserg на верном пути
    Пробег 250 км, заметил резиновый скрип при повороте руля +- 10 град.
    Приобрел без очереди ASTRA Sport Tourer 1.4Т АТ Enjoy с пакетом Enjoy (sovereign silver).
  22. Местный Заслуженный Астравод West-express на верном пути Аватар для West-express
    похвастаюсь способом устранения похожего скрипа.
    отпустил рычажок фиксатора руля, подергал руль на себя/от себя, вверх/вниз. зафикссировал. неделю тихо
  23. Новичок Новичок Василий1979 на верном пути Аватар для Василий1979
    Все как и расписали ребята выше, узел прохода рулевого вала выполнен сомнительно для немца, внутренняя резинка "заползла" наверх по валу, то есть вылезла из под шумки, наружное уплотнение как бы зажевало и одна его часть внутри кузова, другая наружу торчит, действительно от этого перекос пластиковых муфт. Наружный уплотнитель не имеет раздвоенной кромки и , на мой взгляд, прилипает к металлу недостаточно сильно. Пальцем в полости наружного уплотнителя нащупал воду, это печально, так как теоритически может вода попадать под утеплитель и паласик. Поставил все на места из салона, снимать защиту не потребовалось, все смазал и больше скрипов не наблюдал...
