Машина работала нормально,заглушил постояла где то 3 часа,вышел,завел,поработала 30сек и заглохла после этого ни каких признаков к оживлению сделал диагностику и выдал в эти ошибки--
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Р1110
Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана управления дросселем системы EGR
Р1635
Обрыв или короткое замыкание в цепи модуля управления преднакалом/нарушение исправности функционирования модуля
Р0440 Неисправность в цепи датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)
Р0703
Неисправность в цепи датчика-выключателя положения педали тормоза (BPP)
Снял трубку подход к форсункам и стал крутить стартер,а от туда топливо просто просачивалось вместо давления и на буксире тянули ни каких признаков,когда включаю зажигание в насосе нижний клапан клацает ,как можно определить,что не работает сам ТНВД или его мозги?
Заранее спасибо!
когда мы разобрали ТНВД то обнаружили,что транзистор сгорел,мы его поменяли но все равно машина не заводиться.
Подскажите пожалуйста нужно ли блок упр. тнвд сдружить с блоком упр. авто?может из за этого не заводиться?если да то как?
теперь выдает вот такие ошибки.
1220 Нарушение управления газораспределением системы впрыска,
1660, не известная ???
1650 Ошибка в шине данных CAN ,
1110 Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана управления дросселем системы EGR,
0115 Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) ,
1635 Обрыв или короткое замыкание в цепи модуля управления преднакалом/нарушение исправности функционирования модуля ,
0703 Неисправность в цепи датчика-выключателя положения педали тормоза (BPP) ,
1651 ошибка передачи данных модуля управления ТНВД по шине CAN.
