Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нужна помощь!!!!!!!!!!! горят ошибки 1161 1463!
  1. нужна помощь!!!!!!!!!!! горят ошибки 1161 1463!
    астр2008 1.6xer 132т при нажатие на газ иногда дёргоется !!! посмотрел ошибки высветилось 1161 1463 не могу расшифровать помогите
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    0011 и 0014 - неправильные фазы на впуске и выпуске. Шестерни ГРМ/клапана ГРМ.
  3. Да Только вот так 001161 001463 !!!!!!!! чего надо делать при этом?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    wertor
    Последние две цифры отбрасывай. Перед ошибками какие отличия в работе двигателя заметил и главное как давно?
    Самое простое - снять электромагнитные клапана и удалить с них сеточки или их остатки. Поставить назад (можно поменять местами). Попробовать. Но если в них будет замечена стружка, то менять и клапаны и шестерни распредвалов на новые.
    wertor
    Все в порядке - в личке списывались. Уже все локализовали.
  6. Спасибо Мужики!!!!!!!!!
  7. Участник Астравод riziy21 на верном пути Аватар для riziy21
    Ставрополье
    здрасте, у меня при считывании обнаружил две ошибки 1463 и 59761, как сбросить? чек не горит, когда появились ошибки хз, машину только купил бу 2007гв. когда покупал на диагностике сказали что потеют сальники распредвалов, но пока не страшно, про ошибки не говорили, сам потом нашел, подскажите что делать?
