Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 346
Тема: Вентилятор охлаждения радиатора (только вторая скорость)
  1. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от dmi-popkov Посмотреть сообщение
    У меня 1.6xer официалы приговорили резистор говорят надо менять вентилятор полностью. Но ежели тока резистор мож его можно как то заменить? Включается тока вторая скорость вентилятора.
    Если по гарантии - пусть меняют! Если за свой счет - не соглашайся с этим жалким разводом. Там дел на 15 минут. Если встать лицом перед машиной, соответственно открыть капот, то по правой стороне вентилятора в самом низу стоит разъём (как раз подключен к релюшке). Держится реле на одном винтике (торксе). Короче выкручиваешь винт, вытаскиваешь реле и видишь то, что на фотках (на месте отломленных ножек стоит термопредохранитель - продается в любом магазине радиодеталей. нужен новый на 120 градусов 15А. Крепишь его на место контактов (у меня они обломались, я сверлил маленькие дырочки и обжимал через них). Собираешь все обратно и ву-а-ля!
    Дело так было. Засрался у меня радиатор,мотор грелся аж до 120градусов,когда притопишь,в целом ниже 108 вообще не опускалась,всё это время работал карлсон на второй скорости,шумел будто турбина на самолёте. Пока я собирался почистить радиатор(около месяца прошло))),вент перестал шуметь и такое ощущение,будто на первой скорости крутить стал. Тут конечно же сразу нашлось время всё там промыть,заодно поменял помпу,ремень с роликом,антифриз. Вобщем сейчас карлсон срабатывает на малой скорости при 108 и охлаждает до 105. Вторую больше вообще не слышал. Вопрос:нормально ли,что срабатывает первая и когда вторая вообще должна включаться? Все преды целы,астра Z18XER,климат,МКПП
    Где-то читал, что 1-я скорость 108-102, 2-я 111(112)-108. Могу ошибаться, но это нормально. Я мыл керхером - снимал в добавок усилитель бампера и откручивал 4 винта крепления радиатора кондиционера. КАКАЯ ЖЕ ЧАЧА БЫЛА МЕЖДУ РАДИАТОРАМИ - помесь пухового одеяла с кусками грази в сотах! И результат оправдал мои ожидания - температура теперь при движении по городу стала раз в 5 реже доходить до 108 градусов, соответственно и вентилятор тереь не молотит как огалделый, кондер морозит раза в 1,5-2 сильнее.
    И еще по моим наблюдениям: Если вентилялор начинает срабатывать на 111-112 градусов - хана термопреду, он отвечает как раз за 1-ю скорость, а на 111-112 он тупо включает 2-ю.
    P.S. На реле стоит маркировка - 0,24 Ома, так что можно найтить аналог
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    тоже самое. Похоже всё нормально,сёдня весь день за температурой по БК следил,до 108 пару раз поднималась,в пробке. на ходу 96-102,с включённым климатом работает постоянно.
    Я мыл керхером
    как кстати после кёрхера радиатор поживает? У меня когда с утра на холодную капот открываешь какие-то подтёки видно на корпусе вентилятора и на патрубках,с прогревом ессно всё высыхает и больше не появляется. Не пойму откуда,вроде бы везде сухо. Наблюдаю.
    Opel astra ST 1.6T AT
  3. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    весь день за температурой по БК следил[
    в тест режиме ?
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    в тест режиме ?
    ага,одним глазом на дорогу,другим на дисплей))) 240 км за сёдня,однако...
    Горки-9
     *астра *к*
    ага,одним глазом
    давно не пользовался им
    бывает ... ....
  6. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    бывает
    бывает и 500
  7. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от ВАСЯРА
    ага,одним глазом
    чем, глазом?
    великолепно, а твои потеки, если не уходит антифриз (по уровню) - то скорее всего конденсат.
  8. Спасибо большое Striker063. А тож я совсем расстроился. На экзисте вентилятор почти 9кил.
  9. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    dmi-popkov
    Если вдруг спираль сдохла - то проще отрезать полностью весь этот блок резистора и всемто него поставить (как тут уже писали)
    Резистор добавочный для электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2123 (РВО-М), ВАЗ 1118 (РВО-МК)
    Предназначен для последовательного включения в цепь электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля и обеспечения необходимых электрических параметров работы последнего при включенном втором вентиляторе.
    Технические характеристики:
    Величина сопротивления резистора 0,23 ± 0,023 Ом
    Номинальный рабочий ток через резистор в режиме работы S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве резистора воздухом электровентилятора 15 А
    Электрическое питание резистора от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В
    Рабочее положение произвольное
    В отличие от обычных добавочных резисторов, РВО-М (РВО-МК) имеет встроенный термопредохранитель, при срабатывании которого происходит обесточивание электрического вентилятора охлаждения двигателя во время его перегрузки, что предохраняет автомобиль от возникновения пожара.
    Резистор изготавливается в едином климатическом исполнении "У" и способен эксплуатироваться во всех макроклиматических районах.
  10. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    чем, глазом?
    я тоже об этом подумал. антифриз не уходит,бум наблюдать))
    спасибо.
  11. Новичок Новичок pskova на верном пути
    Псков
    Существует три схемы включения вентилятора (с одним вентилятором). Зависит от двигателя, наличия кондея, и «желания производителя».
    Без добавочного проволочного сопротивления (R) – одна скорость (в блоке только реле К12), с одним R – две скорости (реле К12, К13, три провода на вент.),
    с двумя R – три скорости (реле К11, К12, К13, четыре провода на вент.). У меня схема с одним сопротивлением (двиг. Z16XER с кондеем).
    Защита от перегрева сопротивления ( возгорание, повреждение деталей) организована термопредохранителем.
    Никаких реле в разъеме вентилятора нет. Вот здесь при ремонте можно и закоротить термопредохранитель (если не боитесь перегрева сопротивления)
    Я проверял работу вентилятора, просто замыкая контакты в монтажном блоке (контакты 30, 87) соответствующих реле. Малая скорость – реле К13.
  12. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Exclamation Небольшая поправка в замене термопредохранителя!
    Я писал про замену термопредохранителя - что нужен новый на 120 градусов 15 А. Немного я ошибся (читайте дальше). Ставил такой и 2 раза уже перегорал во время долгой работы кондея и жары на улице. Поехал купил от Шеви-Нивы добавочный резистор. Думал уже ваять-перепаивать разъем, но посмотрел - на шнивовском реле стои термопред 167 градусов /15 А. Вывод напросился сам. Поехал сдал его обратно, доехал до магазина радиодеталей и купил два термопреда на 167 градусов и они идут 15(16)А. Поставил и чудо - все работает и не перегорает.
    Последний раз редактировалось STRIKER063; 04.01.2012 в 17:53.
  13. Участник Начинающий Астравод Fi:(llS на верном пути Аватар для Fi:(llS
    Altufa
    Я заметил что перестал слышать вентилятор охлаждение двигателя. Пару раз уже доливал антифриз.Решил глянуть через БК температура двигателя в движении,держится 98-102,приехал во двор стал газовать поднялась до 111' ,вентилятор так и не включился,прозвонил предохранитель на 40АМ.-звенит,замкнул контакты в монтажном блоке (контакты 30, 87) - вентилятор работает,от руки тоже легко,вопрос? на двигатель Z16XEP, вроде вентилятор должен включаться при 80 и при 108?! У меня значит тоже полетел термопредохранитель?
    когда нибудь я стану тем - кто капусту рубят
    когда я стану таким - люди меня по любят
    когда нибудь мою пластинку - миллионы купят
    когда-же это самое - когда нибудь наступит!
  14. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    При 108 и 111-112.
    Возможно, но:
    значит либо пробка в системе охлаждения, либо термостат глючит (подвисает или завис в закрытом положении) - проверятся путем прогревания машины до 85 градусов и троганья рукой патрубка (толстого) идущего к радиатору охлаждения (если после 87 градусов начинает становится теплым, а при дальнейшем прогреве становится горячее - значит термостат должен работать нормально.
    ! Считай педалями ошибки.
  15. Участник Начинающий Астравод Fi:(llS на верном пути Аватар для Fi:(llS
    Altufa
    СПС. пошел почитал. итог 2 ошибки- 148206 и 148306. в FAQ, на главной странице обозначение нашел как
    P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B-004
    P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B-004
    P1483 fan control circuit open 3 engine cooling B-004
    3 fan P1483 control circuit voltage engine cooling too large B-004
    3 fan P1483 control circuit voltage too small engine cooling B-004 -
    перевел как напряжение в цепи управления вентилятором не в порядке, слабое охлаждение двигателя. Или есть более точный перевод?
    З.Ы. Насчет термостата,прогрел до 100' потрогал толстый шланг что идет от термостата к радиатору - холодный! весело! Что делать?
    Последний раз редактировалось Fi:(llS; 09.01.2012 в 16:26.
    Обрыв 2-й и3-й скоростей.
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    На улице -20, двигатель выше 60 не греется. Загорелась машинка с ключиком. Поверил ОР-СОМом
    Общее количество кодов ошибок: 2
    P1481 - Обрыв цепи управления вентилятора 1
    (04) - Присутствует
    P1482 - Обрыв цепи управления вентилятора 2
    (04) - Присутствует
    Ошибки не сбрасываются. Предохранители целые. В тестовом режиме вентилятор тоже не запускается. Пока авто не греется, но скоро лето. Подскажите с чего начать поиск наисправности? Z13DTH климат.
  18. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    Начать с проверки предов и реле (реле могут быть не только в блоке предов но и рядом с вентилятором) тут
    проверить сам вентилятор работает ли от если на него подать на прямую 12в тут
    подключить OPcom и в тестах активировать вентилятор,
    проверить датчики один на радиаторе другой гдето в раене термостата... не помню точно но по моему именно второй управляет вентилятором
    еще проводку проверить тут
    и еще как то нечто подобное уже спрашивали .... если не подводит память тогда была проблема в блоке управления двигателем... из него не поступал сигнал управления на UEC
    если не помогло то тут про тис, и в нем пошаговые инструкции че где померить
  19. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Спасибо TY999 , разобрался, оказывается предохранитель сгорел. Просто я не думал что такие преды бывают, думал это релюхи. Причину сгорания так и не установил. Вроде мароз на улице, вентилятор и включаться не должен был. Предохранитель заменил ошибки исчезли. Через ОР-СОМ вентилятор запускается. Буду смотреть что будет дальше.
  20. ОШИБКА 048206
    добрый день,
    Может кто сталкивался прошу помощи,
    загорелась лампа неисправность - проверил выпала ошибку.048206.
    поехал на диагностику . прозвонили все - все работает и 1 и 2 скорость..
    если не включать вообще климат , ошибка не появляется и вентилятор работает нормально , 108 первая - до 2 не нагревал...
    Если включаешь климат греется до 108 - и ошибка вылезает .
    проверили давление в радиаторе климата там щас 3 атм ...
    вот думаю может из за того что там мало халогена он тупит ?
  21. Люди! ездию недавно на астре загорелась ошибка.Диагностика показала P0480-06, т.е. низкое напряжение цепи управления вентилятора. Где кавырять в блоке предохранителей или сам вентилятор и его разьёмы?
  22. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    108 это уже 2я скорость.
    Цитата Сообщение от infiniti_77 Посмотреть сообщение
    Где кавырять
    на 2 поста выше если не лень
  23. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Аналогично, при 108 редко включается, чаще при 111
    Сегодня вообще сам включался каждый 5 -10 секунд на 1 секунду, температура была от 80 до 111
    Что сделать нужно, подскажите ? Предохранитель ? Термостат ? Боюсь перегреть двигатель.
    Астра Н седан 2007 черный - гооооовно, отъездли полтора месяца, взял японца
    Новобродовский поселок novobrod.ru
  24. Местный Опытный Астравод vadim-13 на верном пути
    Если при такой температуре включался, то посмотри, компрессор кондея, скорее всего включен.
    Добавлено спустя 13 минут:
    А первое, что тебе необходимо сделать - это промыть снаружи радиаторы либо с полной разборкой, либо обязательно со снятием бампера. Я тоже никого не слушал, промыл кархером в течении 20 минут, думал, что всё отлично. Но когда попал сначала на катушку, потом на муфту и за ней на компрессор в сборе, прислушался к советам, снял радиатор кондея(фреон всё равно стравили при снятии компрессора) который с виду был чистый, то мыл я его снаружи с замачиванием спец жидкостями более часа, а некоторые соты иголкой проковыривал, так как не отмывались. Поверь, что первая причина выхода компрессора из строя - это перегрев. У тебя уже есть признаки повышения температуры, так что промой радиаторы. Моя сумма ремонта из-за игнорирования требований гигиены: Компрессор - 28000 руб., промывка системы от стружки(если не сделать, то новый за месяц крякнет) 10000 руб., две заправки фреоном по 4000, осушитель 2 шт -2500 руб.
    Последний раз редактировалось vadim-13; 09.04.2012 в 19:57.
    Астра Н седан изя 1,6 энджой 2008г.
  25. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    включи кондер и посмотри, крутится ли вентилятор. если нет - термопред, если да, то скорее всего с датчиком ОЖ что-то не так
  26. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Цитата Сообщение от gona Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за объяснения!
    Замыкать не буду - буду включать кондей - он принудительно запускает вентилятор на первую скорость...
    На 2 секунды же !
    Прибором читали систему, ошибок нет, датчики, предохранители в норме, не работает первая скорость вентилятора, как ее вернуть ? Прочитал всю тему, универсального решения не увидел.
    При включенном кондее жужжание еще какое то на двигателе %)
    Еще теряется моща, если по пробкам постоять
    Фшоке от опеля короче
    Последний раз редактировалось Samuil-Braverman; 10.04.2012 в 20:30.
  27. У меня тоже проблемка с вентилятором.После замены термостата решил проверить ошибки и обнаружил 048106. Вентилятор включается на 108-109, при этом загорается чек. Также чек иногда загорается при резком нажатии на газ. При включении кондера вентилятор не включается. Предохранителя на 40 нет, так и должно быть? Один на 20 и рядом 30! Оба целые вроде. Термопред смотреть остается или что? Подскажите, пожалуйста! Авто с АКПП и климатом.
  28. этот резистор вентилятора есть отдельно от вентелятора на вектру C, нашел сегодня на разборе, там немного другой разьем но так же 4 провода, можно ли приколхозить, впаять его в вентелятор астры Н?
  29. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    надо смотреть или мерить сопротивление резистора и смотреть какой предохранитель там стоит.
    на Ашках - 0,24Ома
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...9&d=1312779215
  30. ок.посмотрю отпишусь
    12042012124.jpg12042012125.jpg Вот он с вектры.на след.недели будем смотреть......
    Добавлено спустя 18 минут:
    а у меня что было.....тоже нет первой скорости....я взял машину в прошлом году 2004 года ...где то через пару дней после покупки была пипец какая жара, включил кандер поехал, вдруг перестал работать кандер, оказалось выдавило фреон, заправил фреон, и там же на станции уже заметили что нет первой скорости.вторая при включении кандера включается. выключается.потом у электрика снял этот резистор, там где намотан нихром был обрыв, электрик снял виток и говорит что это так, ради проверки долго работать не будет,надо искать новый резистор, первая скорость появилась и в тот же день пропала.
    Последний раз редактировалось Антон Журавлев; 13.04.2012 в 13:56.
