Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 273
Тема: Что скажем? умерла после 30000 =(
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    БОДРЫЙ ФЕЙ
    Вопрос ламерский, а 95 сколько может в баке болтаться для турбового движка?
  2. Местный Астравод Wisher717 на верном пути Аватар для Wisher717
    Ейск! :)
    Видимо зависит от качества этого самого 95!
  3. Местный Опытный Астравод c4x.K@3@K на верном пути Аватар для c4x.K@3@K
     ка3ак* с4х
    sanbalan А компресию меряли ? При залегших кольцах компресия 100% будет ниже нормы и масло начнет жрать ведрами.
    Если этого нет - масло не жрет и компресия в норме - то какие нафиг залегшие кольца !!!
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, черная, +пакет enjoy, +кож.руль с подогревом.
  4. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Ну как бэ да, уже курили этот вопрос в Теме про бензин для турбовых моторов, Я заливаю из расчета - чтоб за пару дней выкатать, если бенз больше в баке находится - просто не жиганю, чтоб избежать детона на высоких оборотах.
  5. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    При низком октановом числе из-за детонации кольца не залегают, они лопаются, разрушаются перегородки между канавками, падает компрессия. Если после вскрытия будут такие разрушения, то оффициалы однозначно будут гнать на плохое топливо. Если кольца залегли из-за нагара, то могла гнать масло турбина, да еще море причин может быть, тут как говорится вскрытие покажет. Но то, что дергается на повышенных чек мигает (это пропуски воспламенения) не похоже на кольца залегшие или полопавшиеся, тут больше либо форсунка(и), либо клапана, либо давление топлива.
    Но в любом случае оффициалы не последняя инстанция, есть еще независимые экспертизы.
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  6. Участник Начинающий Астравод sanbalan на верном пути
    Короче, сегодня вытащили поршни.
    На первом поршне лопнула перегородка
    На втором немного оплавилась
    На остальных целые
    В итоге, все, кроме гарантийщиков сослались на то что эта деталь просто напросто не рассчитана под такую мощность двигателя, что скорее всего так и есть.
    Поршни опечатаны и будут отправлены на независимую экспертизу в ближайшие дни.
    Последний раз редактировалось sanbalan; 27.04.2011 в 20:02.
  7. Местный Астравод Rassel на верном пути Аватар для Rassel
    Столица Поволжья
    Лично я ни фига не знаю, почему такое может быть. Специалисты-мотористы, где вы, ау!
  8. Цитата Сообщение от istukalov Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации есть страница где указаны сорта топлива для турбомоторов, в том числе и для Турбо 1.6.
    Итак рекомендуемое топливо 95.
    При этом разрешено минимум 91 и максимум 98 - указано в руководстве пользователя на 217 странице.
    При этом в руководстве по эксплуатации на странице 163 есть рамка ВНИМАНИЕ, вот что там указано:
    При использовании бензина
    с низким октановым числом воз‐
    можно нарушение процесса сго‐
    рания и двигатель может быть
    поврежден.
    Я думаю, что эта сноска подпадет под категорию связанную с бензином 92...
    На лючке какой бензин написан?
    The best or nothing
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Если это правда, то вот тебе и движок новый ...
  10. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    sanbalan
    1.6Т не рассчитан на 180 коней...
    может и 1.4Т не рассчитан на 140. Воздержусь от чип тюнинга, пока не закончится эта история.
    Прошлое всегда остается с нами ©
  11. Участник Начинающий Астравод sanbalan на верном пути
    Цитата Сообщение от Nimer Посмотреть сообщение
    sanbalan
    Согласен, 180 это уже слишком...если у ауди а4 1.8т 160 коней...то надо делать выводы...
    Я брал машину для того чтобы на ней ездить, а не бегать вокруг нее и бздить как бы что нибудь да не сломалось...
    Машина не предмет роскоши, а повседневный инструмент в кавычках....и если в ней столько дури с завода, то естественно она должна быть под эту дурь рассчитана!
  12. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Странно, что лопнули, пусть даже на повышенных оборотах, видимо. Должен же быть запас прочности, выше заявленного, для страховки..
    sanbalan, терпения и удачи.
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  13. Участник Начинающий Астравод sanbalan на верном пути
    Спасиб
  14. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    sanbalan
    Вот только не надо пузыри в воздух пускать. С этого 1.6 на корсе 511 коней снимают, пусть и с заменой половины движка. sanbalan , ждём продолжения, удачи.
  15. Цитата Сообщение от barabek Посмотреть сообщение
    в формуле с 1,5 турбо движка снимали 1500 л.с , правда только на одну гонку движка хватало
    The best or nothing
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Butcher матерый звездун Butcher матерый звездун Аватар для Butcher
    Москва/Зеленоград
    Этот движок от Корсы OPC, у которой 192 лошади. Так что не придумывайте про то, что это много. Это вполне нормально
    Сейчас: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2020 MY, Emerald Green, Style + куча опций
    Была: Astra J 1.4T АT, 2011, Olympic White, Космо + Пакет Premium + Bluetooth + TPMS
    Была: Astra H 1.6 МТА, 2008, Ultra Blue, Космо + Биксенон + CDC40 + QuickHeat + Sight & Light + ESP + БК + КК и прочие ништяки
  17. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    + много.
    И это в стоке и на механике. Мотор на щадящем чипе дает около 215 сил и спокойно ездит.
    ИМХО: заводской брак вылез бы намного раньше и не проехали бы бракованные поршни 30 тык, дело в неправильной эксплуатации.
  18. Участник Начинающий Астравод Aleksander79 на верном пути
    Ну о чём вы речь ведете. Наверно в GM дурачки работают и поставили такой движок в надежде на покупателей, которые купят 180 кобыл и будут ездить со скоростью 50 км/ч - так что ли? Или менять их все по гарантии!!! А по поводу хвалёного 1,8 TSI от фольксвагена который ставят на ауди, у приятеля golf 5 с движком 1,4 tsi немецкая сборка все дела - практически одинаковые двигатели. За год перебрали по гарантии половину движка. Во всём виновато наше топливо и непосредственный впрыск на турбинах. А насчёт 92 и 95 насколько я знаю в России не производят 95 априори - это 92 с присадкой. Именно эту присадку и не любит непосредственный впрыск, проблема всех владельцев фольксваген с двигателем TSI. А теперь похоже ещё и астроводов.
  19. Участник Начинающий Астравод sanbalan на верном пути
    Цитата Сообщение от БОДРЫЙ ФЕЙ Посмотреть сообщение
    + много.
    Ты че дохрена знаешь как я езжу? - ничего не знаешь! Так что не надо
    Я еще раз повторюсь, если у движка столько дури, как ни крути, он должен быть под нее рассчитан! А за 30тыс поршня убить нереально, хоть ты каждый день будешь жечь ее!
    Да ваще беда с немцами этими!!!!
  20. Участник Начинающий Астравод Aleksander79 на верном пути
    Что русскому хорошо, то немцу смерть. Тазы на нашем топливе ездят, а мерсы, ауди и фольксвагены помирают...Русские победили хвалёное немецкое качество!!! А в рассматриваемом случае похоже на отказ датчика детонации. Только вот почему не вся поршневая группа развалилась.
    Последний раз редактировалось Aleksander79; 28.04.2011 в 12:31.
  21. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Aleksander79
    Вообще то ты не прав, в россии производят 95, и производят его лукоил, и сургут нефтегаз на заводе в кирешах.
    sanbalan
    Не кипятись.
    Или топливо поганое попалось, или скорее всего блок управления двигателем сбойнул, отсюда оплавление и разрушение поршней.
  22. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Поверь, побольше твоего.
    Ты бы еще саляру в машину лил, а потом на ненадежный мотор гнал.
    Все там рассчитано, еще и с запасом, единственное что не рассчитали - русский подход - делаю что хочу с машиной, один фиг по гарантии поменяют - умеючи можно и ручку от гири оторвать.
    купи себе жигу и лей туда 80-й - хоть ремонт дешевле в следующий раз выйдет
  23. Участник Начинающий Астравод Aleksander79 на верном пути
    АГА и 98 тоже. Привет Череповцу, насколько было понятно я проживаю в Питере - Кириши совсем рядом. Знакомый работает на КИНЕФ. С его слов нормальный 95 (чистой перегонки) на наши заправки не идёт, только в Европу (ну её в опу) и для нужд спец гаражей, а мы вынуждены пользоваться бадягой 92.
    думаю проводить экспертизу поршней бесполезно, скажут что материал соответствует КД, из гарантийной практики скажу...возможны две причины - основная - несоответствие топлива (скорей всего Вам гарантийщики так и скажут и будут давить именно на низкое октановое число топлива и разрушение поршней вследствии детонационного сгорания топлива), вторая - нарушение рабочего процесса сгорания вследствие некорректных параметров впрыска топлива (угла опережения впрыска), тут на ум приходит лишь умерший датчик детонации, не корректирующий впрыск в зависимости от залитого топлива...материал поршней тут не при чем...то, что оплавилась половина ни о чем не говорит, просто вовремя остановили эксплуатацию авто...
  25. Участник Начинающий Астравод Aleksander79 на верном пути
    +50000
    Целиком и полностью согласен!!!!
  26. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Aleksander79
    у меня батька на сургутовской нефтебазе работал они каждую партию проверяли прежде чем по заправкам развозить, да и так в сравнении была тут у меня поездка на псковщину выехал заправленым поз пробку випауэром шеловским на границе новгородской псковской областей заправился 95 на сургуте, так машина по другому поехала и расход начал уменьшаться при этом тапку давил я сильнее.
    вообще респект российским нефтяникам, покупаем бенз по цене как в штатах, а имеем то, что имеем
    и это, ребят...бейте в лицо сервисников, советующих в турбомоторы 92й заливать, только 95й, только на брэндовых заправках с проверенным качеством
  28. Местный Астравод vodila на верном пути Аватар для vodila
    А может всё таки мозги не скорректировали параметры зажигания и поршни разрушило от детонации, или датчик детонации врал. Ведь все, кто пишут, что залил плохой бензин и в стране нет 95, заливают такой же бензин и нормально ездят.
  29. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Единственное что меня насторожило, так это заявление что sanbalan
    прогревал машину до 70 градусов, я бы каталитик бы посмотрел еще в каком состоянии.
  30. Участник Начинающий Астравод Aleksander79 на верном пути
    Да ну ни кто не говорит, что во всём виноват только бензин. Просто - это одна из наибольшей составляющей проблемы которая произошла при стечении обстоятельств и многих факторов. А на счёт заливают такой же бензин и нормально ездят могу сказать далеко не все!!! Не все йогурты одинаково полезны.
