Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 202
Тема: FAQ по Турбодвигателям
  1. Участник Астравод Antt на верном пути Аватар для Antt
    Приветствую.кто нибудь в курсе как снимается турбина на Джейке?
    Astra J 1,4T MT
  2. Новичок Начинающий Астравод KaMaZ_ на верном пути Аватар для KaMaZ_
    Тоже ищу информацию по этому поводу. Буду признателен за пинок в нужном направлении. Желательно с описанием работы, конструкции, зазоров и моментов затяжки.
  3. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Antt
    KaMaZ_
    Краткая инструкция:
    1.4 Т
    1. отсоединяем патрубки от турбины
    2. Чтобы исключить возможность попадания в магистрали компрессора посторонних предметов и мусора, укрываем турбину ну например фасовочными пакетиками.
    3. Снимаем термокожух. Так как турбина снимается вместе с выпускным коллектором, то отсоединяем короб с проводкой для доступа к гайкам и откручиваем их.
    4. Отсоединяем масло подвоящие и отводящие трубки.
    5. Аккуратненько коллектор вместе с турбиной достаем и откручиваем три болта, предварительно постучав им по "голове".
    Все, процесс снятия турбины завершен.
    P.S. сам ни снимал, но порядок должен быть такой.
    Ну это уже нужно уточнять в сервисах. а лучше специальным ключом при снятие замерить затяжку болтов.
    (с) Джереми Кларксон
  4. Местный Астравод Ololo на верном пути Аватар для Ololo
    Какая рабочая температура у двигателя A14NET??И каких максимальных значений она достигает??
    Astra J 1.4T AT EDS коробка+двигатель даунпайп+ФНС
    Я на Драйве
  5. Местный Заслуженный Астравод sN.Alexis на верном пути
    Разве не 90, как у всех? Недавно купил OBD-примочку, так вот она показывает, что у меня двигатель до стольника может греться. А стрелка на приборке, похоже, приклеена просто на значении 90.
  6. Участник Астравод Eike на верном пути Аватар для Eike
    Москва, Зеленоград
    А как вобще проверить (понять), нормально работает турбина или нет?Если с ней что то не так будет какое нибудь сообщение?А то динамика то нормальная то плохая и не понятно от чего зависит, заправка одна и та же, бензин 98 ВР, внешне вроде на патрубках никаких подтеков нет, масло не уходит. И еще, как народ слышит звук турбины.....наверное я совсем глухой, но я слышу только двигатель, хотя может просто не знаю как звучит турбина)
  7. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    тоже интересно
    OPEL ASTRA J 1.4 TURBO AT +AFL AGR FlexRide и Т.Д и Т.П
  8. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    Звук типа шипения, отличим от звука двигателя. Насчет споров про охлаждение турбины - она при остановке имеет температуру около 500 градусов, ждать пока она полностью охладится надо минут двадцать. Проверял лично. Реально, надо ждать пол минуты просто чтобы обороты турбины упали.
  9. Участник Астравод IrbisDaVorbis на верном пути
    Мне кажется, это сюда: 1.6Т Ошибка p2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical.
    Пробег около 70ткм/3 года. При обильном педалировании начал вываливаться check engine (машина с ключом).
    Официалы определили ошибку: p2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical и приговорили турбину. Т.к. жаба несколько душила, и не хотелось менять довольно сложный узел из-за копеечного клапана, начал искать истину.
    Нашёл два сообщения об аналогичной ошибке:
    1) http://www.drive2.ru/cars/opel/insig...0376152802961/
    2) http://astraclub.ru/threads/110882-%...BE%D0%BD%D0%B5 !
    Добрался до заветного бочонка (http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...s=1&mc=17&sm=1 (деталь 0850084)) и, ведь, взаправду по торцу эта штука оказалась не герметична.
    1200 рублей/3 дня ожидания, заменил и чек энджин больше не горит.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    интересен ресурс нового 1.6т ,непосредственный впрыск это для экономичности ,а вот увеличили степень сжатия до 10.5 ,как повлияет на ресурс неизвестно ,разница огромна между 8.8 и 10.5
  11. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Цитата Сообщение от volkovsv Посмотреть сообщение
    интересен ресурс нового 1.6т ,непосредственный впрыск это для экономичности .....
    Про непосредственный впрыск http://bmwservice.livejournal.com/5488.html
  12. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    Непосредственный впрыск для реальных условий эксплуатации это:
    1.Использование конструктивно сложных и потенциально ненадежных узлов и агрегатов.
    2.Исключительно высокие требования к качеству топлива, а особенно - масла.
    3.Снижение потребления топлива и увеличение мощности на практике малозначительны, или вообще отсутствуют.
    4.Диагностирование неисправностей и ремонт значительно усложнены.
    короче не стоит брать этот мотор
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  13. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    правильно - лучше купить лошадь. Вообще то опель сейчас делает большие ставки на этот 1.6 ХНТ мотор. И думаю что все с ним ок будет. И так как мотор новый, а значит на гарантии, вообще не парюсь о том надежный он или нет
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой максим177 с подросшей удивительной аурой
    и топлива жрут меньше и момент растет значительно
  15. Местный Астравод Maxsy на верном пути Аватар для Maxsy
    1.4 т информация о двигателе.
    http://wikimotors.ru/a14net/
    Описание двигателя 1.4 т.
    Там же есть инфа за 1.6 т.
  16. Новичок Новичок Nikita_EKB_96 на верном пути
    Самая частая проблема у турбодвигателя ?
    Я хочу приобрести себе opel astra j gtc 1.4T MT6.
    Может кто-нибудь расскажет про эту модель по потробнее какие у неё "+" и "-" а особенное меня интересует турбодвигатель и если знаете расскажите про коробку МТ6.
    И извините если что-то не там написал я новичок на это форуме.
    Заранее благодарю.
    Nikita_EKB_96
    Выше ссылка для "затравки" по движке
    И вот раздел GTC
    http://astraclub.ru/forums/184-Opel-Astra-GTC
  18. Новичок Новичок Shigeru на верном пути
    Moscow
    В инструкции по эксплуатации моего Opel Astra ST 1.4 turbo написано, что нельзя оставлять работать двигатель на холостых оборотах при ОЧЕНЬ низких температурах воздуха более 5 минут. Иначе возможно повреждение двигателя.
    Где-то есть информация, на сколько низкая температура опасна при холостых оборотах? С чем это связано?
    То есть вот в самый мороз вообще не погреться в машине? Придется кругами ездить на первой? ).
  19. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Очень низкая это сколько?
    И скинь скан этой страницы плз
  20. Новичок Новичок Shigeru на верном пути
    Moscow
    http://fotki.yandex.ru/users/kawaisan/view/834233/
    На предидущей странице говорится, что запуск дизельного двигателя возможен до -25 градусов С, а бензинового до - 30 С. Так что думаю это относится к -27-30. Где нижний порог и смое главное, в чем суть проблеммы, мне, не двигателисту, не понятно.
  21. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Всё как раз понятно. По мануалу рекомендованное масло для эксплуатации при низких температурах 0W-40, которое имеет нижний температурный порог эксплуатации -30 градусов. Учитывая плохой прогрев двигателя 1,4Т на холостом ходу при температурах близких к -30 возможны проблемы с масляным голоданием двигателя
  22. Новичок Новичок Shigeru на верном пути
    Moscow
    С чем связан плохой прогрев 1.4 т ? Более развитый масляный контур за счет турбины? Холостые обычные - около 800, как почти на всех турбо и не турбо машинах данного класса. На корсе 1.4 не турбо такого (по температуре+ время работы на холостых) ограничения не помню.
    Наверное эта рекомендация относится именно к первоначальному пуску холодного двигателя. Так как после обычной езды за 5 минут масло не холостых не остынет никак. А так сел, запустил и через минуту поехал.
    Кстати, какое текущее масло залито в двигатель? Какая там граничная нижняя температура воздуха для эксплуатации?
    Моя машина произведена в марте, дождалась меня и забрал ее неделю назад. Если на заводе льют разные масла в разные сезоны выпуска, то скорее всего у меня на минус 30 масло не рассчитано.
    Последний раз редактировалось Shigeru; 23.12.2014 в 10:34.
  23. Участник Астравод Lyaline просто молодец Lyaline просто молодец Lyaline просто молодец Lyaline просто молодец Lyaline просто молодец Lyaline просто молодец Аватар для Lyaline
    Парни, прочитал всю тему, волнующий меня вопрос по турбо таймеру так не отвечен. Так вот, на 1,4net турбо таймера нет, производитель рекомендует 30 сек не глушить двигатель. А теперь вопрос, кто как делает на основании своего опыта? Имхо это надо в faq добавить. Имхо, очень стремно так глушить машину, учитывая, что на предыдущей турбовой была система охлаждения после остановки двигателя. (Не совсем турбо таймер)
    Tapatalk
    Lyaline
    Целая тема есть "про это"
    Турботаймер
  25. Новичок Новичок NIG666 на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от romius2005 Посмотреть сообщение
    мужики в книжке по эксплуотации написано дать поработать движку 30сек. для охлождения турбины и всё!!!
    уменя круз с турбодвижком экотек 1.4, в инструкции по эксплуатации написано Если двигатель автомобиля работал на высоких оборотах под большой нагрузкой, то, прежде чем заглушить двигатель, для защиты турбонагнетателя дайте ему поработать с малой нагрузкой или на холостых оборотах в течение примерно 1-2 минут. самое прикольное, что это написано в разделе коротко, а не например в разделе. вождение и управление автомобилем, хотя я там пытался ответ найти по этому вопросу
    У меня круз 1.4 турбо, про это в инструкции не нашёл, зато прочитал, что при температурах ниже -27 автоматическую коробку передач необходимо предварительно прогревать около 5 минут. всё по 5 минут
  26. Местный Астравод SandWicH на верном пути Аватар для SandWicH
    Москва, Солнцево
     *952** 197
    Товарищи, кто может подсказать, что за трубка? Выделил красным. С неё что-то начало подтекать...
    White Astra J 1,4T MT Cosmo AFL+
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Павел 1.4TURBO 6МКПП Астранафт Аватар для Павел 1.4TURBO 6МКПП
    Череповец
    Вложение 208525Вложение 208526
    по моему масло отводит или подводит к турбине.... сопливит у всех....
  28. Местный Астравод SandWicH на верном пути Аватар для SandWicH
    Москва, Солнцево
     *952** 197
    Да у меня чет нормально так уже потекло...
    Спасибо, после твоего ответа нашел это видео )
    Последний раз редактировалось SandWicH; 20.10.2015 в 11:10.
  29. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    ребят вопрос по турбинке, раньще не замечал потому-что с музыкой ездил всегда, сейчас переделываю музыку и езжу в тишине и стал замечать свист с 2000 до 3200 оборотов, т.е. он планомерно увеличивается, я так понимаю турбинка просто раскручивается до больших оборотов и свистит, но может с ней что не так, проблем в тяге вроде нету, и ошибок тоже ни каких
  30. Местный Опытный Астравод STR@IKER на верном пути
    Московская обл.
    Вот интересно как такое может быть, казалось бы одинаковые движки 1.4т что на астре, что на крузе, а мануал по разному написан, я про охлаждение турбины, по астре 30сек ждать, а по крузу 1-2мин в чем различие непонятно.
