Страница 1 из 25 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 721
Тема: вентилятор охлаждения
  1. Местный Опытный Астравод alatao на верном пути Аватар для alatao
    пару дней назад в пробке загорелся датчик перегрева... думала что антифриза не хватает...долила... на следующий день температура за 15 минут поднялась до 123 и снова заморгал красный датчик. грешила на не исправный термостат, поехала в "комисавто" на диагностику...и так диагноз...не работает вентилятор охлаждения. код детали под замену мне не сказали( подскажите где можно купить вентилятор охлаждения для двигателя Z16XER или подскажите код этой детали
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    О как! один из немногочисленнх случаев выхода из строя штатного вентиля на астре Н. Я бы рекоммендовал вяснить причины его поломки: грязные радиаторы, не исправный блок управления, или проблема внутри вентиля...
    з.ы. запчасти на экзисте посмотрите, все есть. и не оригинал тоже.
  3. Местный Опытный Астравод alatao на верном пути Аватар для alatao
    спросила о причинах поломки мне только ответили что причина может быть любая это мол GM что вы тут хотите? это только цветочки и еще пару не лицеприятных было сказано слов об опеле вообще. мне предложили купить у них вентик за 7800 + работы 1600. решила что дешевле будет купить его самой. на екзисте смотрела.просто не разбираюсь в этом совершенно и поэтому хотелось бы знать точный код детали так чтоб не пролететь(((
    TzX
  4. Местный Астравод cima на верном пути
    Мытищи
    менял вчера радиатор, там стоит вентилятор бош, номер не запомнил. Так что бери бош, вроде этот номер 63 41 171 оригинала
  5. Cегодня мой день рождения
    Опытный Астравод Slaanna на верном пути Аватар для Slaanna
    На корсе была такая же проблема - сгорел предохранитель, из-за него вентилятор с ума сошел %(((,
    купить смогла на разборе, заказать можно и в экзите, и у ОД, но первого долго жать, а у второго цена была космос за него.
    ASTRA J 1.4Т, waterworld blue
    Источник нашей мудрости – наш опыт. Источник нашего опыта – наша глупость
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    где то была тема, от ВОЛГИ один в один - там такой же точно БОШ СТОИТ.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    на счет нелицеприятностей - не принимай близко к сердцу.
    Вот всетаки нужно выяснить почему сдох вентиль....
    пиши скока дверей, год выпуска, тип коробки, - напишем номерок.
    з.ы. почему пишу что надо выяснить причину смерти боша: на вектрах с 1.8 мотором - есть проблемы с вентилятором охлаждения, и там эта проблема решается заменой на БОШ. И считается что БОШ крайне надежный вентиль...
  8. Местный Заслуженный Астравод Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Aleks Астранафт Аватар для Aleks
    alatao
    А он точно сдох? Более вероятным кажется - предохранитель, реле, окислившийся разъем вентилятора.
    Bosch делает далеко не худшие комплектующие.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Aleks
    +1
    нужно знать причину.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    также где то была тема, чтобывает, сдыхает вентилятор и иногда сдыхает резистор вентилятора
    Цитата Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
    alatao
    Ага, и настораживет что у них же и есть замена за почти 8 рублей...
    alatao, имеет смысл перепроверить вердикт у кого-нибудь другого.
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    alatao
    и масса на левом лонжероне
    халява портит отношения
  13. У меня похожая проблема. Астра 3дв. 1,6 постоянно грелась. В пробке стоишь - начинает гудеть вентилятор. Антифриз заливал раз в три дня. Добрался до сервиса - диагноз: помпу на замену. Запросили 10.600 за запчасть и работу.
    На экзисте заказал HEPU за 2.200.
    Вот щас думаю где поменять? Может че посоветуете - а то в Москве недавно (пригнал свою Астру из Кемерово). Какой достойный сервис?
  14. Местный Опытный Астравод alatao на верном пути Аватар для alatao
    1.6 5дв 2008 год механика движок Z16XER
  15. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    пару дней назад в пробке загорелся датчик перегрева... думала что антифриза не хватает...долила... на следующий день температура за 15 минут поднялась до 123 и снова заморгал красный датчик. грешила на не исправный термостат, поехала в "комисавто" на диагностику...и так диагноз...не работает вентилятор охлаждения. код детали под замену мне не сказали (подскажите где можно купить вентилятор охлаждения для двигателя Z16XER или подскажите код этой детали
    C ответа на этот вопрос все и началось
    На данный момент в сообщении изложена актуальная информация по системам вентиляторов охлаждения, рекомендации по диагностике их неисправностей и возможным методам ремонта для Astra-H / Zafira-B. Информация обновляется и дополняется по мере необходимости.
    Спасибо всем,
    кто участвовует в обсуждениях, предоставляет информацию и предлагает свои методы решения проблем, связанных с вентиляторами охлаждения.
    Дело в том, что существует несколько вариантов комплектации в зависимости от года выпуска и оснащения авто. Интересен номер по БОШ (номера могут отличаться от нижеуказанных, т.к. время идет, производитель применяет другие детали).
    Точный номер вентилятора вы можете увидеть только в этом месте, см. фото (для удобства просмотра можно воспользоваться зеркальцем или просто оторвать этикетку). На фото изображена задняя крышка электромотора вентилятора охлаждения ДВС, ее видно со стороны двигателя.
    ВАЖНО! Для точного определения конфигурации системы охлаждения на вашем авто сообщайте: модель а/м, год выпуска, мотор, кпп, кондиционер (есть/нет).
    Вся информация и рекомендации по диагностике и ремонту, изложенные ниже, подразумевают наличие у читателя элементарных знаний электротехники, правил техники безопасности при работе с электрооборудованием и системами охлаждения и кондиционирования, прямых рук и мозгов, разумеется.
    Надеюсь на понимание
    Рекомендации:
    Прежде, чем начинать что-нибудь диагностировать, а тем более ремонтировать, настоятельно рекомендую убедиться в том, что НЕИСПРАВНОСТЬ действительно ПРИСУТСТВУЕТ. Для этого необходимо ознакомиться с тем, как работает система именно на Вашем а/м. Возможно присутсвует НОРМАЛЬНОЕ поведение системы при конкретных условиях эксплуатации, просто Вы об этом не знаете... В этом может помочь профильная ТЕХНИЧЕСКАЯ литература, начиная с штатного "Руководства по эксплуатации" (если нет, на сайте opel.ru можно скачать).
    Также важно понимать, что неправильная работа вентиляторов может быть связана не только с электрическими , но и с механическими неисправностями системы охлаждения, кондиционирования и самого ДВС: не работает термостат или его нагреватель, загрязнены радиаторы, плохо или совсем не работает помпа, завоздушивание системы охлаждения по различным причинам: ("пробой" прокладки или трещина в ГБЦ, некорректное заполнение системы антифризом при его замене и т.п.).
    Spoiler Типы систем вентиляторов на Astra-H / Zafira-B. Электросхемы. Проверка вентиляторов и силовой проводки:
    Spoiler Описание и логика работы системы с двумя вентиляторами и отличия для ДИЗЕЛЬНЫХ и БЕНЗИНОВЫХ моторов:
    Spoiler Общее описание логики включения вентилятора охлаждения (для понимания процесса):
    Spoiler Наиболее часто встречающиеся неисправности вентиляторов, их силовых цепей и цепей управления. Основные причины неисправностей.:
    Spoiler Пример последовательной диагностики непостоянной неисправности (предохранитель вентилятора сгорает в какой-то момент времени):
    Spoiler Дизель: попеременно отказывают большой и малый вентиляторы. Присутсвуют одновременно ДВЕ неисправности. Проявление зависит от нагрева.:
    Spoiler Взаимозаменяемость вентиляторов и Решения по их ремонту:
    Spoiler Ремонт резисторов:
    Да, всем, кого смущает громкая работа вентилятора или очень быстрый переход на максимальную скорость вращения, я настоятельно рекомендую промыть радиаторы со снятием одного из них. Даже если радиаторы Вам кажутся достаточно чистыми, промойте. Эффект Вас потрясет, поверьте.
    Ссылка на готовую статью по теме на вектра-клубе: http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...54708#p2791011
    Все вышесказанное в полной мере применимо к автомобилям Opel Zafira-B
    P.S! Никак не мог решить в какой теме написать, да вот знакомого встретил... r075uk , привет
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    StroginOpel
    Прив. По привычке, оставшейся после астры , все ещё сюда захожу )))
  17. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от StroginOpel Посмотреть сообщение
    alatao,
    Не пропадай, плз. На форуме всегда востребованы люди с опытом именно по опелям.
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    StroginOpel
    в паре с малым обычно стоят одно скоростные вентиляторы (без резистора)
    там применена последовательно параллельная схема включения и это при АКПП
  19. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    kostia111
    спс, подправил и добавил немного...
    Rusofil, спасибо, постараюсь, но времени катастрофически не хватает на писанину
    Если кого заинтересуют подробности, кто я и откуда взялся на форуме, могут посмотреть мой профиль, там ссылка на вентиляторную тему на вектра-клубе, в которой можно подчерпнуть немного полезной инфы и для астроводов (для просмотра регистрация не требуется) . Я надеюсь, администрация с пониманием отнесется к этим ссылкам, там много общей информации по системе охлаждения в целом.
    Последний раз редактировалось StroginOpel; 25.05.2011 в 21:07.
    Рекомендации по вентиляторам: для Astra-H | для Vectra-С | для Corsa-D
  20. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    0130303314 (фото), двухскоростной вентилятор, также может быть установлен в паре с малым двухскоростным (номер не помню, достаточно редкий вариант, дизели и 2,2):
    такой а всех 16XER/18XER так что он не редкость
    если не срабатывает 1 скорость то сразу включается 2я скорость и записывается в память ошибка, так что перегрева не может быть если только 1 скорость умерла
  21. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    TY999
    редкость, когда в паре с маленьким, я имел ввиду. Да и устанавливаются они далеко не на всех XERax
  22. Добрый день.
    Подскажите возможна ли установка вентилятора 0130303299 за место 0130303314
    Opel Astra 1.8 Двигатель Z18XER с кондиционером.
  23. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    Zvuk
    а почему 245-й не хотите поставить? Он ведь дешевле и встает без каких-либо переделок.
    Или у Вас 299-й просто уже есть? Тогда, конечно, можно.
    Подправил сообщение про взаимозаменяемость вентиляторов. От этих номеров уже голова кругом...
    Последний раз редактировалось StroginOpel; 28.05.2011 в 22:55.
  24. Спасибо за ответ.
    299 уже есть новый, по разъему одинаковый с 314 по этому и возник вопрос возможности установки. Спасибо за предложение замены, но есть желание поставить свой 299.
  25. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    ну не сразу, а после достижения температуры или давления в системе кондея порога включения 2-й (или 3-й ) скорости. Отсюда повышенная температура эксплуатации.
    Ошибка записывается в память и загорается лампа неисправности только в том случае, если присутствует неисправность в цепи обмоток реле, отвечающих за включение вентилятора. ЭБУ оценивает только этот параметр. Он не видит, что происходит с силовыми контактами реле и непосредственно с вентилятором, термопредохранителем или резистором. Т.е. ошибка возникает в случае КЗ или обрыва в цепи ЭБУ-обмотка реле-питание. Мало того, эти цепи диагностируются лишь в момент попытки включения вентилятора. Т.е. заранее вас ЭБУ не предупредит о неисправности. Лампа загорится только в момент включения неисправной цепи, т.е. либо двигатель должен нагреться, либо кондей набрать давление.
    Перегорание силовых предохранителей ЭБУ видит, т.к. на них же обмотки реле висят. А вот подклинивающий вентилятор, перегоревший термопредохранитель или сгнивший резистор ЭБУ оценить не может. Т.е. можно разъем вентилятора отсоединить, но никаких ошибок в процессе нагрева мы не увидим. Пока ЭБУ "щелкает" релюшками, он думает, что система в норме...
    Да, всем, кого смущает громкая работа вентилятора или очень быстрый переход на 2-ю или 3-ю скорость вращения, я настоятельно рекомендую промыть радиаторы со снятием одного из них. Даже если радиаторы Вам кажутся достаточно чистыми, промойте. Эффект Вас потрясет, поверьте
    Два варианта ремонта резисторов 298-го и 300-го вентиляторов (добавил в сообщение выше).
    1. Слева - произведена установка (пайка) двух резисторов от 245-го.
    Плюсы:
    - ремонт занимает пару часов вместе со снятием/установкой вентилятора;
    - если даже не сработает термопредохранитель, припой от нагрева расплавится.
    Минусы:
    - используется кислотный флюс для пайки нихрома, что не очень хорошо для долговечности соединения, учитывая наши зимние реагенты;
    - трудно найти (обычному пользователю) сопротивления для такой замены.
    2. Справа - восстановлена нихромовая нить резистора и покрыта высокотемпературным герметиком.
    Плюсы:
    - относительная герметичность активного элемента, т.е. долговечность;
    - при желании можно обойтись даже без дополнительного наращивания сгнившей(-их) нихромовых нитей, т.е. дополнительные запчасти для ремонта не требуются.
    Минусы:
    - пожалуй он один - герметик полностью высыхает за 24 часа, т.е. Вы сутки остаетесь без авто.
    Ремонт достаточно хлопотный, но при стоимости этих вентиляторов от 7 до 16 (!!! ) тыс. руб., есть над чем подумать
  26. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    StroginOpel ! Моё глубокое Уважение тебе (а так-же Всем тем кто делает подобные отчёты с фотками) !!!
    Пойду смотреть на провода в гофре .
  27. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    МОРДАВОРОТ
    спсибо, рад буду, если кому эта информация полезной окажется.
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    как говорил дедушка Ленин - это архи важно !!!
    Вот мне например скоро жену с детьми забирать из Евпатории и потом ещё в Ялту заезжать .
    И очень не "комфортно" где нибудь (хрен знает где) "встать" не понятно из-за чего !!!
    Сегодня сутра срезал эти 15см защитной гофры
    StroginOpel - делает изгиб в 90*
    и выбросил (пройдясь два раза по открытому участку изолентой) потому как залез смотреть и обнаружил на трёх изоляторах проводов заметные потёртости , правда до "жилы" ещё не дошло (почти 4 года, 113тыщ пробег) .
    Подобная инфа ну ни как не может быть лишней !!! я думаю что мысленно тебя поблагодарили уже 100 раз !
  29. Минут через 20 непрерывной работы в "пробке" климат-контроль начинает работать как печка. На "ходу" начинает работать нормально. Есть ли ограничение времени непрерывной работы вентилятора ? На "ходу" всегда работает хорошо, в "пробке" только первые 20 минут.
  30. Местный Астравод StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация StroginOpel нерушимая репутация Аватар для StroginOpel
    hydromet
    Ограничений по времени работы вентилятора и климат-контроля никаких нет. Какую температуру БК показывает?
    Такая работа системы может быть вызвана отсутствием малых или всех скоростей вращения вентилятора (сломан доп.резистор или не работает вентилятор), а также недостаточным теплообменом (забитые грязью радиаторы). Обдува нет, охлаждения нет, давление в системе кондиционера растет до предела, компрессор отключается, чтобы систему не разорвало (в этот момент в салон начинает поступать не охлажденный наружный воздух).
    Я думаю, надо проверить работу вентилятора(ов), вымыть радиаторы, даже если они вам с виду покажутся чистыми.
