Страница 1 из 51 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Собственно хотели поменять топливный фильтр но не тут то было стоит зашита.И чтобы его заменить нужна вот такая приблуда.Как без нее обойтись?
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Уже много об этом говорили. Аккуратно зажимаем в тиски и палочкой без фанатизма постукиваем в сторону открутки, все. Затянуть достаточно руками.
  3. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Или в тиски и ключ накидной ,у меня цепной для маслянных фильтров.На счет от руки закрутить не всегда получается,последний раз потек,закручивал ключем.Меняю через 10 т.км,с заменой масла .Фильтры бош,кнехт,уфи,ман.
    Последний раз редактировалось nasteka; 15.04.2011 в 18:52.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Постоянно меняю резиновое колечко под крышку ( затягивал руками вроде норма) обычно идет в комплекте с фильтром, но как-то заказывал отдельно ( не было в комплекте).
  5. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Обычно в комплекте идет колечко,хороших фирм производителей,а в общем эта операция вроде бы простая,но только надо ее проводить в стерильных условиях,что бы не хватануть грязи.
  6. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    А как его вытащить от туда?В смысле сам стакан)))))
  7. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Стакан чего не понял. Мужики вы удивляете.
    Последний раз редактировалось nasteka; 15.04.2011 в 21:25.
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Отсоеденить все шланги и провода и вытащить вверх.
  9. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Открутил гайку большую,вынул фильтр элемент,затем заполнил стакан ДТ,вставил фильтр .можно ранее,закрутил гайку крепко,что бы топливо не сочилось.И вот удача.
  10. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    стакан вообщего не мешало бы вынимать и промывать (не верите - снимите - посмотрите ).
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH - 2007
  11. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Конечно почему нет.
  12. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    просто в вашем правильном и доскональном алгоритме этого пункта нет ,добавил ...
    ну а я все же сначала вставляю фильтр - потому заливаю солярой - ибо все равно с объемом не угадаеш - по закону "чела в ванной комнате" при вставке элемента выплеснется на мотор , и все равно добавлять придется . А так вливаеш потиху и наслаждаешся чистотой и свежестью моторного отсека .
  13. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от rezident Посмотреть сообщение
    а я все же сначала вставляю фильтр - потому заливаю солярой - ибо все равно с объемом не угадаеш - по закону чела в ванной комнате при вставке элемента выплеснется на мотор , и все равно добавлять придется .
    А я ничего не заливаю, устанавливаю сухим. Затем просто вкл зажигание на 2-3 мин не заводя двиг. Повторяю еще раз и все.
  14. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    не мешало бы линуть - что б воздуха не поймать .Понятно что в комоне завоздушка менее опасна чем на более старых системах ( замена фильтра например на старом 2,0 экотехе с насосом ВП44 просто головняк АТОМНЫЙ ), но все же - зачем рейл "грузить" .
  15. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Так вот фото моего фильтра и защиты.С чего надо начинать он от туда не вылазит.
  16. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    все правильно,для Z13DTH не требуется заливки топлива в корпус фильтра при его замене.
    ну собственно для Z17DTH это просто требуется делать.
    6. Insert fuel filter element and fill fuel filter housing with fresh diesel to just below the rim
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  18. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    кто бы сомневался ...
  19. У меня стакан потек и соляра капает прямо на гофру,оказалось что преведущий хозяин сломал его,А трещину чем-то замазал.По отдельности не продается,ждать до месяца пока привезут,да и ценник пипец.Вот попадос(
  20. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    А я вообще поменял на месте. Заточил чуть под углом палку и, постукивая открутил крышку.
    Сборка в обратной последовательности.
    Вся операция 15 минут.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  21. Здравствуйте.
    А подскажите пожалуйста, а как трубки от фильтра отсоединяются, что бы ни чего не повредить?
    Спасибо.
  22. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Цитата Сообщение от plav77 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Здравствуйте.
    Аккуратно.
    Пожалуйста.
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Цитата Сообщение от Mostiff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Аккуратно.
    Пожалуйста.
    Исчерпывающий ответ.
    Там сбоку на трубках два стопора, их вдавить надо и аккуратно вытащить, не усердствуй, обломаешь цена на трубку тебе не понравится.
  24. Новичок Новичок mmv2107 на верном пути
     с631еу 197
    Я откручиваю крышку фильтра на месте вот этой приспособой из 2-х литрового огнетушителя.
  25. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ох нихрена себе !!! вот это КОЛХОЗ !)))
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  26. Новичок Новичок srst123 на верном пути
    С-Петербург
    mmv2107
    Молодец!!! Зачёт!!! После таких снимков за Россию приятно-нигде не пропадём!!!
    Зато работает!!! Можно конечно купить родную приспособу типа КМ какаято, оно тебе надо? А описанная в мануале палка и молоток как называется?
    +10..., себе заколхозю такуюже...
  28. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Привет всем! И все таки подскажите , как правильно поменять данный фильтр, у меня z19dt
    1. Нужно ли вынимать сам стакан фильтра из металической защиты?
    2. Если да , то как правильно отсоединить топливные шланги? Можно ли например тонкими плоскогубцами?
    3. У меня нет тисков, можно ли обойтись без них?
    Заранее спасибо
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    шланги на защелках, дави на них шлицевой отверткой, стакан лучше вынуть иначе можно сломать прищепку к металлической защите, без тисков попробуй открутить на месте, но аккуратнее, я свой так и снимаю
    mega_sashу него мотор 19ый. мож там по другому?
    я лично не вкурсе...
