Да причем тут масло двс... Звук от втягиваюшего.
И почему то при понижение температуры.
У меня второй день. До этого пол года точно не было.
Я хз от куда! Здесь давно обсуждается! Но таких сильнейших у меня давно не было, еще со времен таких же вибраций на хх на перекатанном ГМе!! Хотя целесообразно отметметить, что это случается как правило в осенне/зимне/весенний период!!
61000 км было Engine Oil original GM dexos2 5W30 > Mobil 1 0W40 > Lukoil Luxe Synthetic 5W40 API SN/CF. Я на Drive2.ru
На других машинах также было. Это не масло. Но звук конечно не приятный. Сразу по сторонам смотришь - не ржут ли соседи на твою иномарку...
у меня тоже есть звук при запуске двигателя в отрицательную температуру, только не стук, а дребезжание (звук железные и похож на звук, когда железо об железо бьётся) в течение 1-2 секунд. Но это только в минус, есть идеи?
Всем привет!
Тоже самое, единичный металлический стук из под капота при первом пуске двигателя с утра, далее в течении дня стук отсутствует.
Двигатель 1.6, атм. 6ст автомат, пробег 4000
Такая же проблема. При запуске единичный стук(дергает). Есть проблема с сцеплением. В ближайшее время постараюсь определить источник звука. Прочитав эту ветку, решил что сначала проверю стартер, потом буду менять сцепление.
Всем привет, недавно сам столкнулся с тем что при запуске двигателя 1,4 турбо на астре j в последний момент перед схватыванием глухой стук одиночный. с небольшой вибрацией. Пока времени нет разбираться с этим но думаю на яме выяснить где конкретно происходит стук. По ощущениям где то в моторном отсеке внизу. пробег 113000км
А еще недавно стало при наборе скорости иногда редко как будто под колесами ведущими что то попало и машина прокрутив колесами едет дальше с небольшим проскальзыванием чтоли или рывком .. Никто не сталкивался? коробка механика если что
