Показано с 31 по 60 из 63
Тема: ПОМОГИТЕ Перестала заводиться Astra 1,3 CDTI
  1. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Обе ошибки,нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха.IAT
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Рисковый ты, на запущенном двигателе датчики сдергивать
    Стирай ошибки, и гоняй
  3. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    А что это черевато ????
    По ошибкам Это значит неисправность в датчике на впускном коллекторе????
  4. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Машито-то тянет?
    Была похожая ситуация. Только я его менял на новый. Тоже поехала. Хотя потом оказалось что оба датчика исправные. В этой ситуации должно было помочь скидывание клеммы. А ошибки все у тебя в памяти весят пока не сбросишь или скольто пусков без них бутет(40 вроде).
    До 3500 когда раскручивается значит мозги в аварийном режиме работают. Но не факт что всё прошло. Скорее всего при нагрузке при разгоне на оборотах около 3000 опять будет ключик и "не тянет".
    Дай бог что бы по другому было. Проверь отпишись.
    Z13DTH Caravan
  5. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Чему поможет скидывание клеммы?Ошибки скинет?Какую клемму нужно скинуть и на сколько?
  6. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Теперь уже не надо скидывать.
    На нейтралке стала до 5000 раскручиваться. Значит и тяга появилась?
    В чём сейчас проблема?
    Z13DTH Caravan
  7. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Сегодня вечером прокачусь! Обязательно отпишусь!
    Добавлено спустя 5 часов 12 минут 16 секунд:
    Привет!Пропедалировал ошибки всё теже
    0107
    0108
    0130
    0100
    0235
    0095
    0110
    Завёлся горит (выбрось двигло),тронулся проехал несколько метров остановился, пропала!(выбрось двигло) обрадовался!
    Машина нетянет!
    В пути прмерно на 2800-2900 загорелся (ключик),после переключился на скорость ниже,проехав несколько сек2-4, загорелся(выбрось двигло)! Проехав км 25 остановился погазовал макс обороты до 4000! Поехал к дому также 25км,не тянет!у дома заглушил прпедалировал ошибок не прибавилось,завёл прогазовал Опять максимум 5000 Что Скажите?Короче незнаю чё делать!
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Ошибки вроде не те что были у меня...
    но мне кажется у тебя трабла с топливной рампой.
    Открути датчик давления в рампе. глянь чистый ли он. А после обратно поставь.
    Может поможет...
  9. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Что такое трабла с рампой? и где они находятся и датчик где? Может фотки есть ,было бы супер!
  10. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Тебе бы ошибки обнулить и прокатиться. Они в памяти и старые и действующие висят. Тебе бы опкомом пора обзавестись с такими проблемами. Когда ключик загорается на оборотах 3000 машина в аварийный режим переходит. После того как заглушил снова в обычном режиме работает. Мне кажется с наддувом у тебя что-то не то сейчас.
    До ключика машина тоже не тянула?
    Z13DTH Caravan
  11. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    И до ключика тоже нетянула! Тут на днях соберусь съезжу ошибки обнулю и за одно пускай продиагностируют! Отпишусь после!
  12. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....388287#3388287
    смотри тут )
  13. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Да извинитеСовсем забыл! Форсунки проверяли на стенде всё ГУД,сказали ездить и ездить ещё!Так что во так!Упустил!
  14. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Дело не в форсунках, а именно у датчиках рампы...
    или если не они, то в насосе... а это уже совсем плохо и очень дорого...
  15. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Привет всем! Сегодня скинули ошибки и после продиагностировали! А вот эта самая причинаНа него ругается( Датчик наддува-0107)
    Как поменяю отпишусь!
  16. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    1975ac
    не забудь сфоткать его ,и показать где он стоить ,на всякий случай !
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  17. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Red face
    Ок сфотаю обязательно!Парни всем спасибо!!!
  18. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Привет Всем!Сегодня поменял датчик( Датчик наддува),правда до "кулибиных" не добрался.ошибку(чек)скинуть! Снимая датчик (фото постараюсь выложить завтра)Всё в такой каше было пришлось немного ватными палочками почистить,отверстие куда вставляется датчик!Так вот машина всё таки не тянет,может опять датчикзакидало кашей,или надо просто ошибку скинуть и всё встанет на свои места? А мотор переходит в аварийный режим при сбое какого либо датчика?Может кто знает?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    1975ac
    датчик не при чем, он не проходной, ему все равно что на него давит
    ЕГР с коллектором надо чистить и систему управления давлением смотреть
  20. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Чистили и коллектор и ЕГР!
    Добавлено спустя 18 минут:
    Всем Привет!Купил датчик на Экзисте правда аналог! Поменял ,приехал скинуть (чек) не скидывается и ,теперь мне советуют поменять датчик коленвала и типо всё будет ОК!Кто чего скажет???????Теперь обещанные фотки:
    Последний раз редактировалось 1975ac; 29.03.2011 в 17:22.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    1975ac
    Вот вся система управления давлением, посмотри на датчик под номером 12, проверь трубки на засор/герметичность
    Я так понял ты коллекторный датчик смотрел, там опять сжи накидало?
    без коленвального даже пары не пустит, а у тебя ездит, если в коленвально-распредвальной системе что-то не так мозг автоматом впрыск блокирует
    судя по фоткам коллектор опять закидало
    сажевый есть? уровень масла как?
    Последний раз редактировалось mega_sash; 29.03.2011 в 17:43.
  22. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Angry
    Да я его менял! Так у меня с него и всё и началось,дал вот этим кулибам заменить ЕГО,и после тачка перестала ехать!!!!Так теперь они не смогли скинуть ошибку и предлагают мне,вычитав на каком-то форуме чтобы я поменял датчик коленвала,типо это система некорректно прописывает ошибку(Пипец) Да ты прав нужно вернуться к тому с чего началось!!!
    Ты предлагаешь мне заново снять датчик наддува и глянуть не забросало ли его кашей? После замены машина всё таки лучше стала ехать,но всё равно тяги той что была НЕТ!Вот и датчик под названиеми и кодом (0243-Клапан байпаса турбонагнетателя)- это так прописал диагност!
  23. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Раз чек не скидывается значит ошибка в памяти весит действующая. Какой номер? Всё 0243?
    Z13DTH Caravan
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    1975ac
    может они на нем просто трубки перепутали и система не работает должным образом, или просто что-то слетело/треснуло/засорилось, или герметичности нет и турбина работает как попало
  25. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Вот в чём то и всё дело ,что ошибка( 0107) и не скидывается
    1975ac
    Нужно проверить спору нет!Да только до ямы доберусь и знающий чел посмотрит
  26. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    А может чего с проводкой?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вот чего не знаю того не знаю, у меня вместо всей этой системы простой вестгейт
  28. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Вчера решлл отследить магистраль клапана турбонагнетателя и это меня повергло в шок:одна из трубок,правда не знаю которая идёт не рессивер или с рессивера,факт в другом ОН просто не подключен,и на самом клапане вообще трубки перепутаны местами,соответственно клапан в другую сторону работать не умеет!!!!! Короче говоря чек погас после второго пуска движка,появилась тяга,в памяти висят две ошибки одна уже очень знакомая(0107 по датчику наддува,который я удачно поменял на новый) и вторая(P2431 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / давления цепи датчика Диапазон / производительность) Неужто двухмесячная мука закончилась и вся по не внимательности сервис-менов,ВСЁ СКИДЫВАЮ ОШИБКИ И ГОНЯЮ! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ,УДАЧИ НА ДАРОГАХ И ЧТОБЫ АСТРОЧКИ НЕ ЛОМАЛИСЬ И ИХ НЕ ЛОМАЛИ!!!!!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    1975ac
    ты больше в этот сервис не ходи, атоб там тебе еще пол машины поменяли
  30. Участник Астравод 1975ac на верном пути
     н011кр 51
    Это уж точно
